Jak naładować aku 3,6V 900mAh bez oryginalnej ładowarki.
joon pisze:A kondki standardowo (wg. mnie - wej. 470uF + 1n, wy 1u + 1n - nie pytajcie dlaczego takie wartości- po prostu takie stosuje za zasilaczem głównym i zawsze było ok)
Standardowo stosuje się 0,1µ, czyli 100nF tak zaleca nota katalogowa. 1n to za mało aby ustabilizować układ na częstotliwościach ponadakustycznych ale nie radiowych, a zdarza się że jednak się wzbudza... Częstotliwość jest zależna od wielu czynników, zasilanie, obciążenie oraz konstrukcja PCB.
Bardzo ważną sprawą jest, aby kondensatory ceramiczne lutować jak najbliżej wyprowadzeń układu LM. Znam przypadki, gdzie nie każdy ceramik SMD dawał radę, trzeba było dobierać takie z lepszym dielektrykiem. Są to oczywiście skrajne wypadki, ale lepiej dmuchać na zimne.
Defcio
Post autor: Defcio »
Joon, dlatego tak szybkie ładowanie, raczej poniżej 1 godziny tylko dla specjalnych ogniw wysoko-prądowych, one naprawdę mniej się grzeją, są też znacznie bardziej stabilne temperaturowo, ryzyko zapalania się jest wielokrotnie niższe niż zwykłego ogniwa mimo przegrzania . Zwykłe ogniwa najszybciej w 3 godziny jak to robi większość zawodowców w laptopach itp.
Ni-Cd Man.
paolo1976
Post autor: paolo1976 »
Zasilacz kolegi Pyry to mistrzostwo świata. Jak AK-47 - prosty i niezawodny. A co sądzicie o tym schemacie. Sklecił go jakiś Arup Basak - gość z Indii i nawet sprzedaje jako zestaw DIY.
Kochający tata swojej najukochańszej na świecie córeczki ***** Latarka - obecnie 3W plastikowy "no name" na 3 xAAA za 6zł z Biedronki
Ładowarka dość ciekawa. Pierwszy układ stanowi aktywny dzielnik napięcia zasilania, który podaje napięcie na LEDa. W momencie, kiedy drugi wzmacniacz reguluje napięcie na tranzystorze, pobiera również prąd poprzez tego LEDa. W momencie, kiedy napięcie na aku wzrośnie do odpowiedniego poziomu (przypuszczam, że 4,2V) dioda przestaje świecić...
Niepokoi mnie natomiast zastosowane źródło napięcia odniesienia w postaci LED1. Nie dość że niezbyt dokładne, to jeszcze niestabilne. Pomijam brak ograniczenia prądu, bo przy korzystaniu ze standardowych "ładowarek" od komórek, będzie OK, ale jak ktoś zapragnie podłączyć do źródła o większej wydajności :roll:
xander122
Post autor: xander122 »
Odświeżę temat.
Zastanawia mnie jedna kwestia.czy te 500mA nie będzie za duże gdy np. będę chciał ładować aku 900mAh,a jak 3500mAh zbyt długo będą się ładować.
Dla 900mAh prąd ładowania wyniesie 0,45C a dla ogniwa 3500mAh ~0,145C
Do 1C można ładować bezpiecznie li-iony, także bez obaw.
xander122
ElSor pisze:Do 1C można ładować bezpiecznie li-iony, także bez obaw.
Wiem o tym ale czy do projektu nie byłby warto dodać 3 rezystory ograniczające prąd na wyłącznikach tak żeby można by sobie ustawiać np. 500mA 1A i 1,5A w zależności od pojemności ogniwa.
Ładowanie aku 5Ah prądem 500mA to lata świetlne :razz:
xander122
Jak zastosuje 4 razy mniejszy rezystor ograniczący prąd popłynie 1A to wiem na pewno,a żeby płynął 1,5 A musi być 8 razy mniejszy? dobrze myślę?
Zgodnie z prawem Ohma R=U/I. U~0,65V, I=1,5A R~0,43Ω. Moc min 1,5*0.65=1W
xander122
dzięki kolego
xander122
Witam ponownie.
Ma może ktoś schemat płytki gotowy do wytrawienia?
Jak masz Eagla to podeślę Ci projekt. Zrobisz ew drobne korekty i będziesz miał takie PCB jakie chcesz.
xander122
ElSor pisze:Jak masz Eagla to podeślę Ci projekt. Zrobisz ew drobne korekty i będziesz miał takie PCB jakie chcesz.
Tak mam ;) Bardzo poproszę: bartek122342k@gmail.com
henryk4
Post autor: henryk4 »
Pytanie do Pyra Jakiej mocy mają być oporniki R3;R4 ;R7 i na jaki prąd dioda D1. Przecież one są w gałęzi prądowej przy LM350 i prądzie max 2A taki będzie płynął przez te elementy .Czy mam rację ? czy zamiast R1 i R2 można dać np potencjometr 10-cio obrotowy 1Kom łatwiej ustawić odpowiednie napięcie
Ostatnio zmieniony wtorek 22 lip 2014, 20:13 przez henryk4, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Jak naładować aku 3,6V 900mAh bez oryginalnej ładowarki
henryk4 pisze:Witam
Moc jest zależna od prądu który ustawisz, można obliczyć ze wzoru I*I*R
Dioda przejmuje tylko prąd w momencie kiedy spadek napięcia na rezystorze pomiarowym, wzrósł by ponad napięcie przewodzenia diody, czyli około 0,6 - 0,7V. Przy paramatreach obwodu, jak w moim schemacie, wystarcza dioda na 1A
henryk4 pisze: Przecież one są w gałęzi prądowej przy LM350 i prądzie max 2A taki będzie płynął przez te elementy .Czy mam rację ?
Prąd max układu LM350 i owszem, ale też z pewnymi ograniczeniami, więc nie zawsze ten prąd można uzyskać. Prąd płynący przez te elementy jest zależny od nich samych, zgodnie z zależnością U*R, przy czym U należy przyjąć na poziomie 0,7V
henryk4 pisze:czy zamiast R1 i R2 można dać np potencjometr 10-cio obrotowy 1Kom łatwiej ustawić odpowiednie napięcie
Można, jednak w praktyce, różnie bywa ze stabilnością takiego rozwiązania, chyba, że ciapniesz lakierem na śrubkę.
