Projekt X2 Light
Kuras77
Post autor: Kuras77 »
Pichu
Post autor: Pichu »
Cos ten mój układ chyba nie działa jak należy. Daje sobie spokój, pojeżdżę dzień dwa z voltomierzem i będę widział jak długo mogę bezpiecznie używać te akusy.
Kuras77
Nie poddawaj się - sprawdź jeszcze raz połączenia względem schematu a na pewno zadziała. Ja też chwilę się z nim męczyłem bo dodatkowo miałem ograniczenia co do jego rozmiaru ale jakoś udało się go uruchomić :D
Piotrek K.
Post autor: Piotrek K. »
Pichu pisze:Cos ten mój układ chyba nie działa jak należy.
Na górze minus i któraś z diod LED odwrotnie wlutowana (mam takie przeczucie ;-) )
[ Dodano: Pią Lis 20, 2009 1:48 pm ]
Najlepiej jak byś fotkę zrobił.
Pichu
Post autor: Pichu »
hmm, zaraz zrobię.
Ostatnio zmieniony piątek 20 lis 2009, 14:13 przez Pichu, łącznie zmieniany 2 razy.
krzycho_
Post autor: krzycho_ »
Pichu a tak wogóle co to masz za diodę ? Pisałeś o zenerze coś , a ta na dioda na schemacie to dioda zener 2,2-3v - BAP812 występuje w obudowie TO92 /
elektroda.pl
Pichu
Post autor: Pichu »
W rurce termokurczliwej są rezystory połączone szeregowo dające razem 680ohm.
Cos jest nie tak z serwerem obrazków na światełkach bo nie chce mi się dodać plik, musiałem wrzucić na imageshacka.
Zener to 13v. Takiego użył jeden kolega z tego forum Steff.k
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t ... c&start=18
Piotrek K.
Na fotce połączone ze sobą są plusy ledów a powinny być chyba minusy, ale ja elektronikiem nie jestem więc to tylko takie moje luźne domysły.
Pichu
Post autor: Pichu »
Przylutowałem odwrotnie ale nadal jest coś nie tak bo przy napięciu 16.8V świeci tylko czerwona dioda. To mnie przerasta :/ Olewam temat...
Od początku:
LEDy dłuższymi końcówkami do plusa
Plus bezwzględnie do góry
Dioda zenara (BAP812) narysoawna jest na schemacie odwrotnie, ona musi pracować w kierunku zaporowym, napięcie Zenera to przebicie bariery zaporowej.
Dalej:
Tabelka nie odpowiada pracy układu, jest odwrotnie.
Przy wyższym napięciu tranzystor, przez dzielnik 15k/1k, wchodzi w nasycenie i przewodzi, co powoduje przepływ prądu przez diodę i dwa rezystory 680Ω. W efekcie następuje spadek napięcia na diodzie D2 uniemożliwiając przepływ prądu w gałęzi D2 - zener.
Spadek napięcia zasilania powoduje wyjście tranzystora z nasycenia i co za tym idzie zmniejszenie prądu płynącego przez pierwszy tranzystor 680Ω i zmniejszenie spadku napięcia. Doprowadza to do wzrostu napięcia powyżej progu Vf (led) + Vr (zener) i D2 zaczyna świecić. Przez moment mamy dwie świecące diody LED.
Dalszy spadek napięcia powoduje całkowity zanik prądu kolektora w tranzystorze i zgaśnięcia D1.
Dalej do spadku napięcia poniżej progu diody zenera + Vf led świci trylko jedna dioda D2
To musi działać, lecz wymaga regulacji punktu zadziałanie D1
Pichu
Post autor: Pichu »
Czyli rozumiem że zenera musze wlutować odwrotnie tak??
Pichu pisze:Czyli rozumiem że zenera musze wlutować odwrotnie tak??
Dokładnie tak.
Pichu
Post autor: Pichu »
Nadal nie działa, nie mam juz siły na to g.... Idę na rower...
Ostatnio zmieniony piątek 20 lis 2009, 21:38 przez Pichu, łącznie zmieniany 2 razy.
Pichu pisze:Nadal nie działa, nie mam juz siły na to g.... Idę na rower...
Ale zener powinien mieć 6V.
Najlepiej rozbierz układ i polutuj na nowo, częto to pomaga :)
Postanowiłem jednak sprawdzić słuszność teorii ;)
Układ został na szybko zmontowany na płytce solderless, zgodnie "ze sztuką" i moimi uwagami co do układu.
Diodę zenera miałem akurat pod ręką 6,2V, a tranzystor to BC337.
Przy napięciu zasilania 7,6V zaczyna świecić czerwona dioda i do napięcia 9,8V świeci się sama.
Potem przy napięciu 9,81V zaczyna się zapalać zielona, a czerwona sukcesywnie przygasa,
Przy napięciu 9,88V obie świecą jednakowo.
No i wreszcie przy napięciu 10,0V, czerwona gaśnie całkowicie.
Ot i wszystko.
Jak więc widzisz, o ile masz sprawne elementy, to układ MUSI działać.
Zamiast zenera możesz zastosować dwie szeregowo połączone diody LED niebieskie lub białe :!:
Ostatnio zmieniony piątek 20 lis 2009, 21:39 przez Pyra, łącznie zmieniany 1 raz.
Pichu
Post autor: Pichu »
Ostatnio zmieniony piątek 20 lis 2009, 21:50 przez Pichu, łącznie zmieniany 1 raz.
