Ładowarka 250W 10A Charsoon Antimatter - klon iCharger 106B+
Te 16,2 V to tylko przybliżenie. Każdy aku Pb będzie miał inne napięcie końcowe - ostatnio miałem taki z napięciem 15,8V i nie chciał mieć więcej. To w ogóle znakomita metoda na konserwację aku Pb - mały prąd i 130-170% ładunku wpompowanego w aku. Opisywana jest ta metoda tu: http://zregeneruj-akumulator.pl/wszystk ... atora.html
Ja ją stosuję na ustawieniach Pb i 7 cel (zamiast 6), 1A w Beta Redox
pozdrav
Cześć.
Od jakiegoś czasu posiadam tę ładowarkę i mam z nią mały problem.
Mam ogniwo LiIo 1S do radia PMR, podłączam je pod ładowarkę i podpinam przewody do balancera, tak aby po naciśnięciu przycisku "Inc" wyświetlała się informacja o napięciu ogniwa. Chcę naładować/rozładować ogniwo "do szuflady", czyli klikam na tryb STORAGE. Przed tym sprawdziłem jeszcze multimetrem napięcie - 3,994V.
Po wciśnięciu START rozpoczyna się proces rozładowywania prądem 0,5A i w prawym górnym rogu dostaję na bieżąco informację o aktualnym napięciu (?). Niestety po wciśnięciu klawisza "Inc" dostaje informację z innym, wyższym napięciem. Przykładowo na głównym ekranie trwającego procesu jest 3,77V, a na ekranie "Inc" 3,79V. Nieduża rozbieżność ale nie wiem z czego wynika.
Większy problem jest w momencie zakończenia procesu STORAGE, gdyż napięcie wyświetlane na ekranie głównym dochodzi do 3,75V i przy pierwszym sygnale informującym o zakończeniu działania wartość skacze do 3,91V (3,92 na ekranie "Inc" i 3,947V na multimetrze).
Wygląda na to, że napięcie spadło tylko o 0,047V w stosunku do stanu początkowego.
Nie wiem jak to ugryźć. Macie jakieś koncepcje?
Spróbowałem opcji rozładowywania. Zadałem wynikowe napięcie na 3,6V (prąd DSC 1A). Otrzymałem 3,79V... co jest nie teges?
Z rezystancji przewodów i złącz portu ładowania. Złącze balancera jest po to właśnie by eliminować owe spadki.Świetlik pisze:Nieduża rozbieżność ale nie wiem z czego wynika.
Ładowanie (po uprzednim rozładowaniu) z opcją storage tudzież można ustawić rozładowanie z opcją malejącego prądu po osiągnięciu docelowego napięcia (tylko nie wiem czy działa w funkcji storage). Można również zmienić typ aku na Li-Fe i będzie lepiej. Ostatecznie rozładowanie i ustawiony próg na docelowe napięcie (lub nieco niższe).Świetlik pisze:Nie wiem jak to ugryźć. Macie jakieś koncepcje?
Wszystko jest ok ale ogniwo też ma swoją rezystancję i efekty tego widzisz na mierniku.Świetlik pisze:co jest nie teges?
Jeśli po zakończeniu rozładowania napięcie na ogniwie wzrasta o 0.2V to wynika to raczej z podwyższonej rezystancji ogniwa. Napięcie na sprawnym ogniwie zmienia się w granicach 0.05V po zakończeniu ładowania/rozładowania. A może te ogniwo ma jakąś elektronikę która daje taki efekt (wprowadza dodatkową rezystancję)?
Po za tym, co jest złego w takim napięciu przechowywania? Najważniejsze aby nie leżało naładowane pod sam korek, myślę że 3.9V jest jak najbardziej ok.
Dziękuję za odzew.
O tej niewielkiej różnicy 0,02V doczytałem sobie w recenzji tej ładowarki - http://mdiy.pl/ladowarki-modelarskie-25 ... i-obsluga/
Zrobiłem też nowe przewody z kabli głośnikowych 2,5mm, dodałem złącze balansera (przylutowane jak najbliżej szczęki krokodylka) i coś tam to dało ale niewiele. Teraz po zmierzeniu rezystancji ogniwa mam trochę lepszy wynik.
Ciekaw jestem czy takie różnice występują też w droższych ładowarkach.
Finalnie metodą prób dojdę w końcu do tego, jaką wartość muszę ustawić, by dla tego konkretnego ogniwa trafić z pożądanym napięciem końcowym. Dziwię się jednak, że Charsoon pomimo właściwego mierzenia napięcia po zakończeniu ładowania, nie reaguje na te dane. Przychylam się też do podejrzenia, że ogniwo ma elektronikę wewnątrz obudowy (zaklejona na amen).
Trochę poczytałem o napięciu przechowywanych ogniw i chciałem, by tak też było z moimi (3.75V) ale dalsza lektura wskazuje na to, że przy 3.9V też będzie dobrze
W każdym razie przejmuję się tym już znacznie mniej
A po naładowaniu do pełna? O ile napięcie spada?
Sprawdzałeś może funkcję storage na innym normalnym ogniwie, które na pewno nie ma żadnej elektroniki?
Wydaje mi się (bo już teraz nie pamiętam) że funkcja storage rozładowuje bądź ładuje do określonego napięcia zmniejszając przy tym prąd do powiedzmy 1/10 prądu nastawionego - tak jak działa to w przypadku zwykłego ładowania bądź rozładowania. Wtedy różnica napięć pomiędzy przewodami głównymi a przewodami balansera się zmniejsza i jest tak mała, że praktycznie pomijalna.
To że ładowarka potrafi mierzyć napięcie na balanserze które jest "prawdziwsze" a mimo to w obliczeniach posługuje się napięciem z zacisków głównych moim zdaniem jest złe. W obliczeniach, czyli jeśli liczy Wh, to używa napięcia z zacisków głównych co wprowadza niewielki błąd. Licznik Ah tego błędu nie ma. Ładowanie kończy wg napięcia na balanserze, ale rozładowanie wg tego na zaciskach głównych (tak z moich obserwacji wynika) więc teoretycznie może zakończyć za wcześnie, ale tak jak pisałem, przy końcowym prądzie 100 czy 200mA różnica jest na tyle mała że nie powinna rodzić żadnych problemów. Raczej stawiałbym na zużyte ogniwo lub jego elektronikę. Jak jutro będę miał czas to wrzucę jakieś ogniwo na storage, jedno jest pewne - napięcie troszkę się "cofnie", ale nie powinno to być aż 0.2V.
Serwerowe wyjce bądź z laptopa DELL lub XBOX. Były wszystkie maglowane w temacie. Nie sądzę aby coś lepszego cenowo się znalazło.
Idealny zasilacz wg producenta ma 18 V lub więcej dla wykorzystania 100 możliwości ładowarki.
Trafiłem na takie cuś https://pl.aliexpress.com/item/350W-18V ... 69594.html
Nada się?
Nada się?
Wiecznie w drodze.
Jeżeli pytasz ogółem to tak, ale płacić drugie tyle co towar za wysyłkę ? No nie wiem. Trzeba by rozeznanie cenowe zrobić.
Ten DELL-a to był do stacjonarek. Ty musisz szukać serwerowych i minimalnie przerobić. Wadą jest ich głośność, ale i to ponoć można obejść.
Coś tego pokroju http://allegro.pl/zasilacz-serwerowy-de ... 11410.html Parametry oczywiście poglądowe.
