Skilhunt H03
Podatek i cło nalicza Urząd Celny, a nie Pocztowy. Raczej trzeba mieć pecha, żeby akurat naszą paczkę zatrzymali, ale nigdy nie mów nigdyScenic pisze:Często doliczają podatek na poczcie?
Ile taka paczka idzie z Chin?
Paczka może iść 10 dni, a może i 3 miesiące. Może też nigdy nie dojść. Paczki z Chin to obecnie jedna z największych zagadek ludzkości
Szukam czegoś całorocznego i uniwersalnego - stąd też wybór padł na H03F, ze względu na dyfuzor, który przyda się na śniegu i do użytku obozowego
Jednak od jakiegoś czasu nie widzę nowych fajnych ofert właśnie na H03F NW, najtaniej widziałem za 39,99$.
Ale w większości sklepów są braki, więc mam nadzieję, że wraz z nową dostawą pojawi się promocja
Niepokoi mnie nieco trwałość klapki dyfuzora... No ale coś za coś
Chciałem się z wami podzielić eksperymentem związanym ze zmianą optyki. Poniżej link do animowanego GIF.
T - optyka texturowana
C - gładka
Finalnie została u mnie optyka o kącie 20* gładka.
Seryjnie w wersji H03 jest 45* teksturowana.
Generalnie nawet 20* jest bardzo szerokie - swieci podobnie jak X1 3xXPL pod wzgledem szerokosci.
Pównanie optyki
Porównanie X1, C8, H03
Teraz to już tylko pozostała zmiana na Nichia z dobrym CRI i będzie pełnia szczęścia. (ewentualnie zmiana z gładkiej optyki 20* na teksturowaną 20*)
C - gładka
Pównanie optyki
Dziś padła jedna z moich Skilhuntów H03 NW (mam dwie).
Objaw - po włożeniu ogniwa i dokręceniu dupki, latarka albo robi krótki błysk (niby prawidłowo), albo zaświeca się na stałe na poziomie Low~Mid.
Microswitch w ogóle nie reaguje...
Miałem wrażenie, że po wyjęciu z kieszeni, głowica była lekko ciepła - ale może to od temperatury ciała...
Coś mnie tknęło, aby zmierzyć prąd na dupce, i na tanim mierniku pokazało około 0,2A. Nawet jak dioda nie świeci
Ticket do gearbest i czekam na odpowiedź... Latarkę odebrałem jakieś 6 tygodni temu. Poprzednia, zamówiona miesiąc wcześniej działa wyśmienicie.
Nitecore Tube | Astrolux A01 (PWM) | Skilhunt H03 NW | Eagle Eye X2R U2 3C | Convoy S2+ RED XM-L2 T6 4C 2,8A | Convoy C8 New OP XM-L2 T6 4C 2,8A | JETBeam E10R | Astrolux S41 Nichia
Karpior
Ostatnio naprawiałem ale H02 którą dostałem od znajomego. Microswith też nie reagował .Wylutowałem i wlutowałem ponownie i zadziałało.
Może to jakaś drobnostka . Jak sterownik to będzie gorzej z naprawą nie zawsze widać usterkę gołym okiem.
Co do mojego pytania wyżej reflektory z h03 są takie same jak w H02.
Przełożyłem dzisiaj z H02r do H03 pasuje idealnie. Wstawiłem też diodę xpl zamiast xm-l2.
Ostatnio zmieniony sobota 25 lut 2017, 01:25 przez Scenic, łącznie zmieniany 1 raz.
Dzisiaj dostałem przesyłkę z kaidomain, więc zabrałem się za mini moda mojej H03.
Po rozebraniu i ostrożnym odlutowaniu przewodów od podłoża zastałem widok, za który Skilhunt dostaje ode mnie ogromnego minusa:
Oryginalne podłoże ma 15mm, więc musiałem nieco oszlifować to, na którym otrzymałem Nichię 219C. Po testach "na sucho" okazało się, że tak gruba ilość pasty była tam nie bez przyczyny. Optyka nie dociskała odpowiednio podłoża z diodą. W ruch poszła taśma kaptonowa i po nałożeniu 4 warstw wszystko było spasowane na sztywno.
Na początku zastanawiałem się jak dobrze wycentrować diodę, ale po prostu ustawiłem ją na oko na środku otworu pod optykę i skręciłem wszystko razem. Lutowanie przewodów wymagało trochę ostrożności, ale się udało.
Efekt: czołówka ze świetnym światłem, powodującym banana na twarzy
, oraz palce poparzone podczas szlifowania podłoża.
Wybaczcie jakość zdjęć, ale robiłem na szybko telefonem.
Pietros dziękuję na wstępie, że podzieliłeś się Twoją modyfikacją.
Chciałbym tutaj dopytać o szczegóły:
1. Czy szlifowałeś podłoże i jak zabezpieczyłeś wtedy diodę przed opiłkami, temperaturą ?
2. Czy zastosowanie taśmy kaptonowej na górną cześć podłoża nie powoduje zbyt płytkiego osadzenia diody w optyce ?
3. Czy lutowałeś kabelki po włożeniu diody do korpusy ? (jest to wykonalne lutownicą transformatorową Lutola ?)
4. Jak rozkład światła z Nichią ? Jakie różnice do XML?
1. Podłoże szlifowałem... szlifierką kątową. Szlifierka w jednej dłoni, podłoże w drugiej, bez pośpiechu i jakoś poszło. Zabezpieczać przed temperaturą nie było co, bo podłoże nie nagrzało się do więcej niż 60-70°C (musiałem odkładać, bo parzyło w palce). Diodę początkowo chciałem odlutować, ale potem stwierdziłem, że to bez sensu i nakleiłem na nią tylko kawałek taśmy kaptonowej. Po wszystkim umyłem całość w izopropanolu.
2. Raczej nie, tej taśmy dołożyłem raptem może z 0,5mm.
3. Tak, lutowałem przewody już po włożeniu diody. Tu dla bezpieczeństwa znów nakleiłem mały kawałek taśmy kaptonowej na diodę. Myślę, że jeżeli się postarasz, to powinieneś dać radę transformatorową. Potrzebna jest tylko cienka pęseta, aby przytrzymać przewód na polu lutowniczym.
4. Przy bezpośrednim porównaniu dwóch latarek (brat ma niemodowaną) da się zauważyć, że wersja z 219C świeci nieco bardziej skupionym światłem. Nie jest to jednak jakaś ogromna różnica.
Mały update odnośnie mojej awarii H03 z gearbest - odpisali, że albo zwracają kasę 29,99USD (za tyle kupiłem) albo wyślą za darmo nową... Wybrałem drugą opcję i zastanawiam się teraz, czy by nie wysłać tej uszkodzonej do serwisu Skilhunta, bo latarki mają gwarancję przecież. Ktoś wie, czy wtedy wysyłać trzeba też do Chin czy Skilhunt ma gdzieś w Europie serwis?
Karpior
Raczej do Chin byś musiał wysłać a to się nie opłaca. Nitecore,Fenix serwis tylko w Chinach wiec sadzę,ze tutaj podobnie.
Daj ogłoszenie w sklepiku może ktoś naprawi lub ewentualnie wyślij do mnie. Może to jakaś drobnostka. Ale to już na PW.
Pozbyłem się H02 na rzecz H03 i powiem,ze to była dobra zmiana. Czekam jeszcze na paczkę z Chin i będę mieć H03 i H03r.
