Strona 9 z 14
: piątek 24 kwie 2015, 13:32
autor: pietros
Przeprowadził ktoś z Was testy terenowe z reflektorem SMO? Bardzo przeszkadza dziura w spocie?
Jak się ma skupienie XHP50, w stosunku do MT-G2 i XM-L2, w tym samym reflektorze? Bardziej w stronę XM-L2 czy MT-G2?
: piątek 24 kwie 2015, 14:45
autor: michal1
Zasięg powinna mieć bliższy XM-L2.
: wtorek 18 sie 2015, 23:07
autor: pietros
Czy ktoś z szanownych kolegów bawił się może w ścinanie soczewki z XHP50? Wiem, że odmaczanie w benzynie czy ściąganie soczewki na gorąco w większości przypadków kończy się porażką. Chciałbym uzyskać większy zasięg i zmniejszyć dziurę w spocie, a jak na razie wersja HI tej diody się nie pojawiła. Może ktoś ma jakąś uszkodzoną sztukę i może spróbować?
Na tym zdjęciu widać, że komuś się udało: https://farm8.staticflickr.com/7593/168 ... 08c3_b.jpg
A tutaj widać jakby soczewka została zerwana? http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... -TK61vn-V4
Może chociaż jakieś wskazówki, jak się do tego zabrać?
: niedziela 23 sie 2015, 21:08
pietros pisze:Wiem, że odmaczanie w benzynie czy ściąganie soczewki na gorąco w większości przypadków kończy się porażką.
Odmaczanie w benzynie jest chyba najbezpieczniejszą metodą...
: poniedziałek 24 sie 2015, 00:46
autor: pietros
No właśnie nie w przypadku XHP http://budgetlightforum.com/node/37908
Znalazłem filmy na których soczewka jest po prostu ścinana żyletką.
https://www.youtube.com/watch?v=2TWC7fNb7e4
https://www.youtube.com/watch?v=HzyNsogaizg - w tym przypadku oczywiście trzebaby zastosować podkładkę jak w pierwszym filmie.
Jeszcze nie próbowałem, bo nie miałem zbytnio czasu, przetestuję tę metodę w najbliższym czasie i zdam relację.
: środa 02 wrz 2015, 22:28
autor: Mieciu
Dzisiaj doszła do mnie XHP50 z intl-outdoor.
Uruchomiłem na szybko test z małym reflektorem 41x36mm (tylko taki mam narazie)
Sufit ok 180cm wyżej niż dioda. Moc 22W na sterowniku 'DRY' z cnqualitygoods
Z odpowiednio większym i głębszym refem myślę, że będzie można coś sensownego zrobić.
Warto też pobawić się z odsadzeniem reflektora nieco wyżej - każde 0,1mm zmienia diametralnie wielkość i rozmycie/odcięcie 'spota'.
Zdjęcie z komórki - w realu wygląda lepiej.
: poniedziałek 07 wrz 2015, 19:56
autor: Mieciu
no i kolejny update :-)
XHP50 z jeszcze lepszym skupieniem (trzeba mocno poeksperymentować z oddaleniem refa), pogoniona na 5A (35W w diodę, 41W na sterowniku):
Strumień światła gasi wszystko co do tej pory miałem w rękach :o
Kolejne testy jak przyjdzie docelowy duuuży ref :twisted:
: poniedziałek 07 wrz 2015, 20:12
autor: pietros
Polecam ściąć soczewkę, wtedy zobaczysz co potrafi :twisted:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p=197274#197274
: poniedziałek 07 wrz 2015, 20:38
autor: Mieciu
pietros pisze:Polecam ściąć soczewkę, wtedy zobaczysz co potrafi :twisted:
Myślałem już o tym :-)
Narazie chcę potestować mój jedyny egzemplarz bez modyfikacji.
Mam też chyba niezły plan na idealny równy skalp takich diod domowymi metodami, ale opiszę jak już się z tym uporam.
: wtorek 08 wrz 2015, 22:46
autor: Issac
Czy jest ktoś chętny na zakup grupowy XHP50 z intl-outdoora ?
albo ma źródło dostępności w dobrej cenie XHP70 na podłożach ?
: środa 09 wrz 2015, 19:54
autor: michal1
Issac, myślisz, że się opłaca? Nie lepiej w tym przypadku zamawiać samodzielnie?
: środa 09 wrz 2015, 21:20
autor: Issac
michal1
Przy 10+ masz o 15zł tańszą sztukę... może się uzbiera taka ilość.
Chyba że jest jakieś tańsze źródło ?
: środa 09 wrz 2015, 21:22
autor: michal1
Tak tylko do tego wysyłka itd.
: środa 09 wrz 2015, 22:43
autor: Lampek
Issac pisze: Przy 10+ masz o 15zł tańszą sztukę...
Po 5 zł liczysz dolara?
: czwartek 10 wrz 2015, 12:29
autor: Issac
Lampek
Faktycznie to troszku mniej będzie.
Odnośnie XHP70:
Z tego co widzę najtaniej to z Aliexpress, tylko większosć to w barwie zimnej.
Ciepłe z MARITEXU wychodzą za tyle samo co od chińczyka. ~80zł za diode z podłożem
