Strona 9 z 26
: poniedziałek 22 gru 2014, 23:27
autor: lorak
Do mnie dzisiaj dotarł Enlan Bee 01b. Całkiem dobry nożyk, jedynie słabo naostrzony i głownia przy czubku z jednej strony delikatnie zjechana. Ale jak za taką cenę jest bardzo przyzwoity.
: wtorek 23 gru 2014, 01:44
autor: grzebyk
Do mnie dziś dotarły 2 Sanrenmu 7010, całkiem fajny nożyk
: wtorek 23 gru 2014, 12:53
autor: Manekinen
To tylko ja miałem pecha...
: sobota 27 gru 2014, 11:41
autor: max4max
Po nowym roku zamawiam coś takiego - wypatrzyłem i zbiera dobre opinie
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... eviews-tab
troszkę większy niż SRM 7010
: wtorek 30 gru 2014, 11:14
autor: Manekinen
Dostałem dzisiaj nożyki.
Sarenmu 7010. Malutki, ale ładnie leży w dłoni, do EDC chyba idealny
Mam problemy z otwieraniem, tzn chodzi dobrze ale muszę się nauczyć.
Ganzo G704G. Do EDC chyba ciut za duży ale wrzucić do plecaka i zabrać ze sobą ideał. W dłoni leży BARDZO fajnie, z otwieraniem nie mam najmniejszego problemu.
Obydwa przyszły tak nieostre jak wzrok w noworoczny poranek
Muszę je doprowadzić więc do ładu i się pobawić, przygotuję jakieś plastry i opatrunki. Ale już teraz widzę że jednak ganzo to jest to, sarenmu trochę za mały. A tym bardziej że mam dłonie pianisty, a co powiedzieć o kimś kto ma dłoń jak bochen chleba?
: wtorek 30 gru 2014, 14:45
autor: PawelG.
Mój 7010 przyszedł bardzo dobrze naostrzony, test z kartką zaliczył na 5
: wtorek 30 gru 2014, 16:45
autor: Manekinen
Mój też na 5... 5/10
Ok jednak sanrenmu wymiata, nie zamierzam się z nim rozstawać
: piątek 02 sty 2015, 14:32
autor: madkeinam
Też dotarł do mnie dziś Ganzo G704-G. Trochę większy i cięższy niż się spodziewałem, ale to tylko plus dla niego
Chciałem coś większego niż Sanrenmu ale takiego co by jeszcze do kieszeni pasowało, ten Ganzo idealnie się wpasowuje w kieszeń bojówek, myślę, że się polubimy
Sprawia wrażenie tępego a jest ostry, test kartki przechodzi bardzo ładnie... czasem, raz na kilkanaście razy, kartka nie przechodzi tego testu, nie współpracuje
: piątek 02 sty 2015, 21:02
autor: Wojto
Mój Ganzo też sprawia wrażenie niezbyt ostrego ale tnie wszystko bez problemu.
Pewnie przez to że jest naostrzony pod wysokim kątem i ostrze jest grube, dzięki temu nie tępi się tak szybko. Kupiłem ostatnio papier ścierny 2500, naostrzyłem go, a potem wypolerowałem ostrze o pas skórzany z pastą polerską, teraz krawędź ostrza jest lustrzana. Chociaż moim zdaniem niewypolerowane ostrze tnie lepiej (mimo że nie goli) ponieważ te mikro-ryski na ostrzu działają jak piła podczas cięcia
: piątek 02 sty 2015, 23:01
autor: hoka
Wojto pisze:wypolerowałem ostrze o pas skórzany z pastą polerską
Jak taki proces wygląda?
: piątek 02 sty 2015, 23:34
autor: Manekinen
No słuchajcie to chyba peszka miałem bo moje obydwa noże miały problem z przecięciem paczki w której przyszły, musiałem na prawdę użyć siły, same jakoś się nie zatapiały w tą żółtą taśmę, a myślę że powinny.
Aha a po dłuższej zabawie z ganzo (zamykanie otwieranie), ostrze delikatnie wgniotło się w miejscu gdzie jest ta środkowa tulejka, wyraźnie się o nią obijało, zobaczyłem to dopiero później. Wiadomo przeostrzy się trochę materiału zbierze i problem przestanie występować, ale nie polecam silnie wymachiwać przy zamykaniu.
: sobota 03 sty 2015, 00:29
autor: Wojto
hoka pisze:Wojto pisze:wypolerowałem ostrze o pas skórzany z pastą polerską
Tak samo jak ostrzenie, pod skórzany pas podkładam coś sztywnego i ostrzę. Na youtube po wpisaniu "Knife stropping" widać takie deski z przyklejoną skórą do nich.
Co do obijania się ostrza o środkową tulejkę to ja nie mam z tym problemu, ja mam przestrzeń ok. 3mm między ostrzem a tulejką. Widocznie inaczej Twój się zamyka
: sobota 03 sty 2015, 01:32
autor: madkeinam
Wojto pisze:Co do obijania się ostrza o środkową tulejkę to ja nie mam z tym problemu, ja mam przestrzeń ok. 3mm między ostrzem a tulejką. Widocznie inaczej Twój się zamyka
Mój też nie dotyka niczego ostrzem i nie widzę, żeby się dało.
Wojto, zachowujesz jakoś specjalnie kąt ostrzenia czy tak "na oko"?
: sobota 03 sty 2015, 01:56
autor: Wojto
Na oko, jak się ma stabilną rękę to może bardzo dobrze wyjść. Idealny kąt to na czymś takim można osiągnąć
http://www.banggood.com/Professional-Fi ... 82659.html
to jest też ciekawe:
http://www.banggood.com/Knife-Sharpener ... 46161.html
: sobota 03 sty 2015, 14:27
autor: Manekinen
Przy normalnym zamykaniu nie dotyka, zaglądałem, ale odstęp może 1mm. Przy silnym machnięciu jednak ta blokada jest za miękka i się trochę poddaje, także polecam zamykać "normalnie".
