driverek SKU 15880
co i jak zrobiłem...
Tomek210
Post autor: Tomek210 »
Pora późna, ale może uda mi się napisać logicznie i bez błędów :)
Objawy:
Na AA działa ok.
Na li-ion w max pobiera 420mA i świeci równomiernie ale w trybie średnim widać nieregularne mruganie/przygasanie. W min. nie mruga.
Po walnięciu latarką w kolano :) przestaje mrugać w trybie średnim a w max zaczyna pobierać ponad 900mA. Działa jedno walnięcie na kilka...
Będę go wydłubywał z latarki i poprawiał wszystkie luty ale może zanim to zrobię, macie jakieś pomysły czemu mam się szczególnie przyjrzeć?
Zachowywał się tak jeszcze przed zamontowaniem w latarce, podłączany bezpośrednio pod diodę i zasilanie.
Tomek210, cewka to najcięższy element który lubi się oberwać-obejrzyj jej luty, mocowanie.
missieek
Post autor: missieek »
Mam pytanie do tego driverka - w jaki sposób zlikwidować lub zmniejszyć migotanie diody w najniższym trybie? Posiadam pięciotrybową wersję. Czy trzeba zastosować kondensator, a jeżeli tak, to jaki?
grigorij00
Post autor: grigorij00 »
Ostatnio miałem trochę problemów z tym driwerami, trafiły mi się trzy wadliwe sztuki. Wszystkie miały identyczne usterki : mały prąd na wyjściu, chaotyczne migotanie-przygasanie diody LED. Dało się zauważyć że driwerek jest wrażliwy na wstrząsy, tak jakby na płytce były zimne luty.
Przelutowałem wszystkie elementy ale niewiele to pomogło. W końcu znalazłem przyczynę, problemy sprawiał tranzystor mosfet zasilający diodę LED. Wyglądało to na jakieś rozszczelnienie wewnątrz jego maleńkiej obudowy i stąd ta wrażliwość na wstrząsy i migotanie diody.
Na podmianę tych tranzystorów użyłem mosfetów wylutowanych z innych popsutych driwerów. Ale można oczywiście kupić odpowiednie tranzystorki w sklepie np. TSM2312.
Poniżej wskazówki gdzie szukac usterki .
Schemat kolegi Altare2012
grigorij00, jesteś pewny diagnozy?
Tranzystory wrażliwe na wstrząsy? I to seryjnie?
grigorij00
Tak zgadza się, po wymianie tranzystorów driwery działąją jak należy. Zwarcie pod tranzystorem wykluczyłem zimnych lutów nie było.
Pozdr.
ja prędzej obstawiał bym rezystory szeregowe, pomiarowe, te o małych wartościach. Nie raz zdarzyło mi się mieć z nimi problemy, pęknięcia które powodowały opisywane efekty. Tym bardziej, że są dwa, jeden mógł być ok a drugi przerywać.
grigorij00
Pękające rezystory, zimne luty itp. to znany mi temat i też na początku to obstawiałem. Ale w moim przypadku jednak winne były tranzystory. Wystarczyło je delikatnie dotknąć plastikowym patyczkiem żeby LED zareagował błyskaniem. Przy rezystorach i innych elementach nie było tego problemu. Odlutowywałem te nieszczęsne Mosfety żeby sprawdzić czy nie ma jakiegoś zwarcia, rozlanej cyny pod nimi ale to też nie to. Pomogła dopiero wymiana tranzystorów na inne sprawne.
