Generator ozonu DIY
Fluxor
Post autor: Fluxor »
Zainteresowałem się ozonowaniem żywności. Z badań przeprowadzonych w internetach wynika, że jest to bardzo skuteczne w przypadku przedłużenia czasu produktu do spożycia. Ogólnie pleśń itp występuje o połowię mniej. W związku z tym dobrze byłoby mieć generator ozonu w lodówce. Jak rozwiać problem zainstalowania elektrody w lodówce? Raczej nie sprzyja jej wilgotność, można umieścić ją poz lodówka a do lodówki doprowadzić wąż. Ktoś ma pomysły jak można by to zrealizować i gdzie można to podłączyć w lodówce?
piciex
Post autor: piciex »
Fluxor, a nie igrasz z ogniem? Czy badania przeprowadzone w tej materii są wiarygodne i czy czasem nie ma w stosunku do nich jakichś kontrbadań? W końcu to żywność i nasze zdrowie. ;-)
delux
Post autor: delux »
Jeżeli chodzi o warzywa i owoce używam specjalnego płynu do ich mycia po takim zabiegu naprawdę długo mogą leżeć nie więdnąć. Jeżeli chodzi o mięsa czytałem, że bardzo poprawia się ich smak po ozonowaniu.
Fluxor
Najprostsze rozwiązanie poniżej, tylko trzeba rozpracować jak wprowadzić rurkę do lodówki? Do tego timer czasowy i urządzonko samo włącza się w nocy i gazuje. Po otwarciu rano lodówki nie powinien zostać już żaden wytworzony ozon także w twarz nie dostaniemy podmuchem.
http://www.ebay.pl/itm/NEW-220v-profess ... 43ab918f31
Rozwiązanie wydajniejsze to 3g/h generator tbowy i do tego pompka z akwarium, tylko trzeba jakoś dorobić zasysanie przez nie powietrza z tuby ozonatora.
Issac
Post autor: Issac »
Niektóre lodówki mają kanały wentylacyjne do osuszania wewnątrz a te "standardowe i stare" mają komorę szczelną - taka idea lodówki. By była energooszczędna...
Tomek11
Post autor: Tomek11 »
Tylko popatrzcie na ilości ozonu który produkujecie. To są duże ilości ...
Ja mam stary ozonator 0,4g i już wali ostro po uzyciu.
Poczytajcie o bezpiecznych dawkach dla płuc i oczu ... (w instrukcji do tego mojego były ostre ostrzeżenia jak pamietam)
Issac
Post autor: Issac »
Tomek11,
Jest to niebezpieczne fakt.
Nie wchodzie do pomieszczenia godzine po i wywietrze... dla mnie to wystarczy jako kryterium ostrożności... z dużym zapasem, IMHO w 99% bezpieczne.
Tomek11
Skąd masz wiedzę że godzina wystarczy ?
Czas połowicznego rozpadu to okres czasu w którym tylko połowa ozonu ulega "zniszczeniu". Przyjmując że ten czas to 30 min to po godzinie jeszcze 1/4 wyprodukowanego (nieskonsumowanego) ozonu jest aktywna.
Moja obawa wynika z tego że 7g ozonu to bardzo dużo !!! ... szczególnie do naszych pokoi - o lodówce już nie wspomnę .... wspomniałem :)
Na "plus" jest fakt że jest to chińskie 7 gram .....
Rysiu.
Post autor: Rysiu. »
Okres rozpadu dotyczy tylko wtedy jak cząsteczka ozonu nie trafi na nic innego.
W naszym przypadku gdy ozonowane jest pomieszczenie praktycznie większość się rozpada w czasie krótszym niż te 30min dodatkowo jest wietrzone po wszystkim co powoduje ruch powietrza i napływ nowych substancji/cząsteczek więc poziom ozonu nie jest niebezpieczny.
7g/h to nie jest znowu tak wiele, przemysłowe ozonatory maja większą wydajność, zresztą czas działania sami sobie ustalamy więc to nie jest za dużo bo przy 15min to jest 1,75g ;)
Jescze kilka faktów na temat ozonu
Tomek11
Rysiu. pisze:Okres rozpadu dotyczy tylko wtedy jak cząsteczka ozonu nie trafi na nic innego.
Tak, o tym pisałem powyżej.
Ile Twoim zdaniem czasteczek ozonu zostaje wykorzystanych ? Ile zostaje ?
Rysiu. pisze: W naszym przypadku gdy ozonowane jest pomieszczenie praktycznie większość się
Skąd ta informacja ?
Rysiu. pisze: dodatkowo jest wietrzone po wszystkim co powoduje ruch powietrza i napływ nowych substancji/cząsteczek więc poziom ozonu nie jest niebezpieczny.
Zanim otworzysz okno to ile wdechow z pomieszczenia robisz ? Masz szczelne okulary na oczach i maskę ?
Rysiu. pisze: 7g/h to nie jest znowu tak wiele, przemysłowe ozonatory maja większą wydajność, zresztą czas działania sami sobie ustalamy więc to nie jest za dużo bo przy 15min to jest 1,75g ;)
Wcześniej pojawiały sie wpisy: salon 40m2 "Jeżeli są dobrze chłodzone z trafem to i do wyczerpania.
Ozonowałem pokój ~2h, jest ok" :o
Nie wiem jaka jest merytoryczna wartość tego dokumentu ? Czytałeś go ?
przykładowo:
"Niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia 10 ppm = 21,4 mg/m3 "
Jeżeli dobrze rozumiem chodzi o 21 miligramy na m3 .... powyższy salon (duży) 40m2 x 2,5 m =100 m3 ... twoje 15 min = 1,75 grama / 100 m3 = 17,5 mg /m3
a co gdy pokój jest 2xmniejszy ? gdy generator chodzi 2 godziny ?
według dokumentu który przytaczasz od 2,14 mg zaczynają się bóle głowy itp.
Nie znam się na ozonie ale staram się z rozwagą podchodzić do pewnych rozwiązań i wiedzy z internetu. Proszę mojego maila traktować TYLKO i WYŁACZNIE jako wątpliwości użytkownika dużo mniejszego ozonatora (a zadowolonego z jego pracy).
Jeśli źle interpretuje dane z dokumentu proszę o informacje. Jeśli dokument mija się prawdą ... może są osoby które znają się na temacie i nam to rozjaśnią.
Volo
Post autor: Volo »
Jak się ktoś boi to niech nie ozonuje. Fluor też jest toksyczny a jednak szczotkujemy zęby :grin:
PS: Ozon trafia na sporo przeszkód jak firanki, ściany, meble, tkaniny i za każdym razem przyspiesza to jego rozpad jak już wyżej napisano.
Rysiu.
Tomek11 pisze: Ile Twoim zdaniem czasteczek ozonu zostaje wykorzystanych ? Ile zostaje ?
W pokoju mam ok. 72kg powietrza, ~~1/5 zajmuje wyposażenie, ozonator w pół godziny wytworzy ~~ 3,5g ozonu.
Chyba nie trzeba dalej tłumaczyć :)
Tomek11 pisze: Zanim otworzysz okno to ile wdechow z pomieszczenia robisz ? Masz szczelne okulary na oczach i maskę ?
Co prawda delfinem nie jestem, ale mam patent OWD i nie mam problemu by zejść na 10m bez mieszanki, zresztą to chyba normalne by wstrzymać oddech, bo wyłączenie i otworzenie okien nie zajmuje więcej niż 30s a tyle to i dziecko da radę :)
O oczy się nie martwię bo bardziej drażni woda basenowa niż ozon przez tą krótką chwilę.
Tomek11 pisze: Wcześniej pojawiały sie wpisy: salon 40m2 "Jeżeli są dobrze chłodzone z trafem to i do wyczerpania.
Ale co ma jedno do drugiego, czas działania dobieramy organoleptycznie. Jeden ma 40m2 wolnej powierzchni a drugi pełno mebli, foteli, firanek etc. czyli wszędzie tam gdzie są pochłaniana zapachy, elementy biologiczne etc. :wink:
Tomek11 pisze: Nie wiem jaka jest merytoryczna wartość tego dokumentu ? Czytałeś go ?
przykładowo:
Znalazłem ciekawy dokument to się podzieliłem znaleziskiem, ale widzę że strasznie demonizujesz bo wybrałeś najbardziej krytyczne wartości zapominając o wszystkim co było wcześniej napisane czyli:
- rozpada się błyskawicznie po kontakcie z wszystkim co można utlenić, a jest tego sporo
- nikt nie siedzi podczas ozonowania w pomieszczeniu i nie medytuje głęboko oddychając
- po wszystkim jest wietrzone co powoduje napływ i mieszanie resztek gazu co przyczynia się do jego rozpadu lub jest też wywiewany i też długo za oknem nie poleży bo powietrze sterylne nie jest ;)
Issac
Post autor: Issac »
Tomek11,
Bez przesady - nie raz jak się wychodzi na zewnątrz wali po nozdrzach ozonem przy gruntowym.
Zamykasz oczy, przestajesz oddychać i biegniesz ?
Wg twoich wyliczeń, po lokalnej burzy wszyscy w zasięgu 2km od uderzenia powinni umierać dusząc się w agonii.
Policz wtedy ile jest gram ozonu w powietrzu.
Tomek11
Rysiu. pisze:
Proszę napisz ... ja nie wiem co chcesz pokazać .... może że 3,5 grama to nic na 72 kg powietrza ? Ty to wiesz ? skąd ?
Jedyny plus to to że to chińskie urządzenie i pewnie "przewymiarowane" , dodatkowo ozon do tworzenia się lubi suche powietrze ...
za wikipedią ...
"Pierwszymi objawami podrażnienia ozonem (obserwowanym w stężeniach 0,2 μg/dm3) są kaszel, drapanie w gardle, senność i bóle głowy. W większych stężeniach może prowadzić do wzrostu ciśnienia tętniczego, przyspieszenia tętna i obrzęku płuc prowadzącego do zgonu (w stężeniach 9-20 μg/dm3). Najwyższe dopuszczalne stężenie ozonu w miejscu pracy wynosi 0,1 μg/dm3[16] (według PN–Z–04007–2:1994 NDS wynosi 0,15 mg/m3[17])."
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ozon
Tomek11
Rysiu. pisze: Co prawda delfinem nie jestem, ale mam patent OWD i nie mam problemu by zejść na 10m bez mieszanki, zresztą to chyba normalne by wstrzymać oddech, bo wyłączenie i otworzenie okien nie zajmuje więcej niż 30s a tyle to i dziecko da radę :)
też za wikipedią ...
"Dla porównania, działanie bakteriobójcze ozonu jest około 50 razy skuteczniejsze i 3000 razy szybsze niż chloru."
Nie wiem dlaczego takie porównanie wybrałeś. Jak widać totalnie nietrafione ... wiedza ludowa.
Generalnie mi nie chodzi o to co zrobićie i jak korzystacie ze swoich urządzeń. Każdy ma wolną wolę. Ja jednak nie chciałbym aby takie informacje pozostawałay bez komentarza w internecie bo mogą doprowadzić do tragedii ....
