Convoy C8
darol
Post autor: darol »
Powinien zrzucić tryb do najsłabszego i ostrzegać mruganiem, ale latarki nie wyłączy.
arekm
Post autor: arekm »
Które uchwyty rowerowe (obracalne) pasują do C8? Patrzę na fasttechu, banggood - są tylko 25mm (ciut za mała średnica).
madkeinam
Post autor: madkeinam »
Convoy C8 spokojnie wchodzi w te uchwyty i siedzi dość dobrze.
arkus
Post autor: arkus »
... jest tylko jedno ale....
mam kierownicę o mocowaniu 31,8mm i uchwyt opiera się o stożkową część rury.
Nie nazwałbym tego sztywnym mocowaniem, chociaż latarka w uchwycie jest pewnie osadzona.
a
madkeinam
Też mam kierownicę z taką średnicą na mocowaniu, ale udało mi się wcisnąć uchwyt na nią do samego mostka. Śruba od uchwytu co prawda jest wygięta, ale to jakieś tworzywo i nie zamierzam nią kręcić ;) Trzyma się to kierownicy pewnie. Zawsze można też zamiast śruby zastosować trytytkę :)
Dariusz70
Post autor: Dariusz70 »
Convoy C8 jest ekonomiczną ale bardzo dobrze wykonaną latarką.
Ale ma wadę. Aluminiową pigułę ze specyficznym sposobem montażu drivera (aluminiową nakrętką).
Oraz skok gwintu. Gwinty w Convoy C8 są inne jak w UltraFire C8. Mają większy skok.
Tak że mosiężne piguły UltraFire C8 nie pasują. Podobnie jest z włącznikiem paskowym i przedłużkami na drugie ogniwo. Inny gwint.
Na FastTech pojawiły się pasujące przedłużki. Możliwość przeróbki na zasilanie 2S, dobre do podkręconej XR-E, XP-G2 oraz MT-G2.
A na Gearbest w końcu pojawiła się pasująca do Convoy C8 mosiężna piguła .
Średnica pod driver 17mm - 17,5mm, średnica pod MCPCB 20mm.
Otwiera to możliwość porządnego montażu drivera poprzez lutowanie.
Oraz miedziane MCPCB diod Noctigon i Sink PAD także można zalutować.
Można zrobić takiego mini miotacza :mrgreen: :mrgreen: (tu bazą akurat jest C10)
Lub XM-L2 na Noctigon/Sink PAD zasilane np. 5A.
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
artwal
Post autor: artwal »
@Dariusz70
Jaki driver polecasz do takiego miotacza?:) Wszystkie drivery widziałem max do 3A, są takie które dają prąd 5A?
Dioda np. taka?
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
artwal MT-G2 ma VF 6V przy zasilaniu z 2 ogniw 18650 i prądzie w diode 5A to nawet 30 minut ci nie poświeci.
Ja też nie widziałem nigdzie drivera dającego 5A przy średnicy 17 mm.
Dariusz70
Bez robót tokarskich się nie obejdzie. Driver 20mm wtedy da się zainstalować.
Tu (fotka) jest driver dereelight 3A (17mm)
Dioda właśnie taka. Podstawa to Noctigon.
Dariusz70
szudarXL
Post autor: szudarXL »
Witajcie!
Proszę o poradę bo dopiero zaczynam przerabiać to forum i nie wszystko jeszcze doczytałem.
Chcę kupić Convoy C8 najlepiej z XM-L2 U2 2C ze sterownikiem 2,8 A.
Mam dwie inne tanie latarki do „pracy ciągłej” ale chcę mieć jakąś pracującą z pełną mocą XM-L2 ale na krótkie czasy świecenia.
(np. 10 min a nie do rozładowania …)
Nie mam też doświadczenia w internetowych zakupach zagranicznych.
I teraz pytanie do fachowców: :-)
Czy to się nadaje ?? (wiem, że ma 2,1A ale w tej latarce chyba można dolutować dwa układy do sterownika i będzie 2,8A)
http://www.dx.com/p/convoy-c8-860lm-2-g ... OXSqNg0_DI
Pozdrawiam!
Darek
maciex93
Post autor: maciex93 »
szudarXL
Dziekuję za informację!
Na tym portalu Aliexpress to jak się płaci?
nie wytrzymałem!
kupiłem....
gramacz
Post autor: gramacz »
tu masz instrukcje jak płacić na aliexpress i na innych stronach tez się idealnie sprawdzi.
przemek1602
Post autor: przemek1602 »
Na fasttechu są tańsze.
Dariusz, w opisie jest ultrafire czy to tylko opis a jednak do C8 na 100% pasuje?
Dariusz70
przemek1602 pisze:Dariusz, w opisie jest ultrafire czy to tylko opis a jednak do C8 na 100% pasuje?
Proszę o precyzyjniejsze zapytanie.
Dodam że obecny model C8 jest inny jak opisywany w recenzji.
Jest inna piguła z miejscem na MCPCB 20mm, inny włącznik - tu akurat szkoda. Poprzedni był lepszy.
Nowe C8 ma poprawione trapezowe gwinty z anodyzacją.
Opisana wcześniej piguła mosiężna i przedłużka nie pasują (inny skok gwintów).
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
Zdjęcia z Aliexpress.
Różny skok gwintu. Piguły , przedłużki i włączniki nie są kompatybilne.
Ostatnio zmieniony wtorek 03 mar 2015, 18:35 przez Dariusz70, łącznie zmieniany 1 raz.
Dariusz70
