Strona 80 z 253
: piątek 03 lut 2012, 11:20
autor: Tomeqp
megabit pisze:Przyszła "latareczka" a właściwie host i kilka innych pierdół.
Pochwal się później jak to świeci, bo ja szukam czegoś węższego od XM-L w D26, a szerszego niż w refie Catapulta.
: piątek 03 lut 2012, 12:40
autor: megabit
Ref wygląda na identyczny jak w C8. Tu w zestawie jest OP, ale myślę że podpasuje SMO z C8 właśnie.
Tu mała galeria:
http://imgur.com/a/M6WqT
Martwi mnie duża ilość sprężynek w koszyku, choć wyglądają na solidne - grube i twarde. Na samym końcu małe porównanie wielkości
: piątek 03 lut 2012, 17:32
autor: Miodosław
megabit, WOW! Kawał latary!
: piątek 03 lut 2012, 17:45
autor: megabit
Wreszcie coś do mojej wielkiej łapy
: piątek 03 lut 2012, 22:23
autor: krzycho_
megabit fajna
zasilanie widzę że jest bezpośrednio z koszyczka na driver nie ma jednego bieguna po body bo się zastanawiałem jak przylutować driver do alu piguły .
: poniedziałek 06 lut 2012, 18:27
autor: megabit
Dokładnie, driver bedzie musiał być zamocowany na przewodach, ciekawe czy nie zaszkodzi mu brak odprowadzania ciepła (driver bedzie Df&Cali). Tęgie głowy zamontowały przełącznik na 1,5A
EDIT
Wsadziłem próbnie 8xAMC i powiem Wam że jest petarda
Bez zbędnej zabawy diodę przykręciłęm do piguły 2 śrubkami fi2mm, i po wyogniskowaniu skupienie duuużo lepsze jak w D26. Pewnie zamówię refa SMO i zobaczymy co wtedy się z tego wyciagnie.
: poniedziałek 06 lut 2012, 18:46
Dziś przyszła paczuszka z SF, a co zaszalałem po anulowaniu zakupów na DX.
: poniedziałek 06 lut 2012, 19:11
autor: Nightmare
Hehe nie dawno sprzedałem identyczny komplet
prezentuje się zacnie
: poniedziałek 06 lut 2012, 19:39
autor: greg
Teraz trochę miedzi do środka i będzie jak należy
: poniedziałek 06 lut 2012, 20:02
autor: krzycho_
Pyra ładna z tym wstawkami i z HAIII
: poniedziałek 06 lut 2012, 20:40
Teraz to się muszę najpierw trochę "ponapalać"
Będzie XML wkładany oj będzie, tylko muszę coś wyłącznikiem zrobić bo osobiście nie odpowiada mi forward.....
Wstawki fajne, choć między dupką a głowice trochę przepaść, o ile włącznik jest wykonany bez zarzutu, to koronka głowicy ma pełno zadziorów
PS: Nr 7557
: poniedziałek 06 lut 2012, 22:58
autor: greg
Pyra, jeśli chcesz "reverse" bezpośrednio od producenta, pisz PW.
Mam wkłady "forward" i "reverse" produkcji Solarforce, wymienia się cały komplet (włącznik na PCB, dystans, gumka).
: poniedziałek 06 lut 2012, 23:27
autor: megabit
: poniedziałek 06 lut 2012, 23:45
Dzięki
greg, będzie trzeba dokładnie pomierzyć, bo mam rewersa od L2P i niestety ma większą średnicę, dokładniej to ten co przyszedł ma mniejszą...
: poniedziałek 06 lut 2012, 23:54
autor: Nightmare
Dokładnie ten w tych włącznikach z koronką jest inny niż w standardowej miałem to samo i w ogóle mało precyzyjny jest standardowy dużo lepiej się spisuje
