Generator ozonu DIY
jurekg
Post autor: jurekg »
Nie mam porównania jesli chodzi o generatory z 2 i 3 płytkami, ale chyba lepiej kupić ten z 3 płytkami.Mój wentylator ma przepływ 50-100 cbm/h, a Twój pokój ma około 41 m3, więc musiałby pracować około godziny, dobrze byłoby też użyć dodatkowo wentylatora pokojowego, żeby zwiększyć ruch powietrza w pokoju.
trololo
Post autor: trololo »
jurekg pisze:Nie mam porównania jesli chodzi o generatory z 2 i 3 płytkami, ale chyba lepiej kupić ten z 3 płytkami.Mój wentylator ma przepływ 50-100 cbm/h, a Twój pokój ma około 41 m3, więc musiałby pracować około godziny, dobrze byłoby też użyć dodatkowo wentylatora pokojowego, żeby zwiększyć ruch powietrza w pokoju.
Dziękuję za odpowiedź. Tak się zastanawiam, czy to pudełko nie jest za wysokie. Jeżeli mówimy o rozbudowie o drugi egzemplarz to faktycznie fajne rozwiązanie. Ale nie wiem czy nie pójdę w rurę... Tylko, że właśnie zamówiłem sobie i wyłącznik czasowy (taki sam), i gniazdo do podłączenia zasilania z komputera PC. Nie chciałbym przegrzać płytek, bo pomiędzy nie wciśnie się radiatorów... Wentylator chcę dać jakiegoś SUNONa z przedmuchem około 161 m3.
Wiesz do jakich temperatur się grzeje ustrojstwo?
Rysiu.
Post autor: Rysiu. »
trololo pisze:Wiesz do jakich temperatur się grzeje ustrojstwo?
Temp. przy pojedynczych płytkach #177965
fotorondo
Post autor: fotorondo »
[quote="jurekg"]
poproszę o linka do tego cuda
4.Mechaniczny zegar sterujący (0-60 min) 11,23 zł (aliexpress)
trololo
Rysiu. pisze:
Przy pojedynczych płytkach i ustawieniu w taki sposób jak na zdjęciu nie ma żadnego porównania. Tutaj nie ma tak swobodnego przepływu pomiędzy nimi... Także interesuje mnie jak bardzo ta środkowa będzie się grzać. Ciekawie czy kabli starczy by zwiększyć odległość płytek od siebie i dać radiatorki, albo w ogóle rozkręcić płytki i ustawić w pionie i radiatory.
A może po prostu wiatrak da radę... Dużo gdybania, a ozonator już w drodze :)
jurekg
fotorondo pisze:
jurekg pisze:
Proszę:
https://pl.aliexpress.com/item/32863371 ... 5c0f2se9tk
Odnośnie tego zegara - jest to zegar z napędem mechanicznym (sprężyna), ja kupiłem z zakresem 0-60 min i podziałka jest trochę źle skalibrowana - przy nastawie 20 minut zegar rozłącza styk po upływie 18 minut.Ale robi to powtarzalnie, więc jest to tylko kwestia złej kalibracji. Po skończonej pracy dobrze jest przestawić pokrętło w pozycji skrajnej lewej, żeby umożliwić całkowite rozkręcenie się sprężyny.
fotorondo
Dzięki, zamówione ;)
zabiello
Post autor: zabiello »
W związku z tym że oddałem wcześniejszy projekt to przedstawię mój drugi ozonator, jest to już wersja "finalna" i jest zbudowany w podobny sposób jak poprzedni z plexy. Tym razem do budowy użyłem formatek z blachy aluminiowej, 2x wentylator 120mm, generatora 24g oraz timera (właściwie to moduł bo ma więcej opcji niż sam timer XY WJ01 timer, cykl, opóźnione załączenie itd)
Zrobione jest tak że można włączyć bezpośrednio generator z pominięciem modułu albo przez moduł, wentylatory również pracują niezależnie od generatora ozonu.
video 1
video 2
Wymiary 185x165x265 więc jest minimalnie mniejszy niż poprzedni.
Gregor887
Re: Generator ozonu DIY
Post autor: Gregor887 »
Dzień dobry.
Ma ktoś wiedzę, jak się ma ozonowanie do panujących obecnie wirusów? Ogólnie rzecz biorąc - ubrania, obuwie, pomieszczenia... Wiem, że nie zaszkodzi, ale czy jest sens?
Czy jednak ozonowanie będzie skuteczne przy usuwaniu koronawirusa z pomieszczeń i pieniędzy? Według dr hab. n. med. Tomasza Dzieciątkowskiego, wirusologa z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego niestety, wszystkie działania ozonu dotyczą przede wszystkim komórek bakteryjnych, a nie patogenów wirusowych. Z tego względu ozonator nie będzie miał żadnego zastosowania w przypadku mieszkań, pieniędzy czy samochodów. Tę metodę można jednak wykorzystać, jak już zostało wspomniane, do dezynfekcji po kwarantannie, tak aby oczyścić powietrze.
PS. Google i inne wyszukiwarki nie bolą :|
Gregor887
Bolą za to takie odpowiedzi.
Od pół roku cisza w temacie. To aż taki nietakt forumowy jak odświeżę stronę? Świat wstrzyma oddech jeżeli - być może - wywiąże się nowa dyskusja?
Enyłej dziękuję za info,
pozdrawiam.
Sosenia
Post autor: Sosenia »
Oj zawiało mrozem z nad elektrody :)
Zasada działania O3 sugeruje jednak, że powinien go niszczyć. Ozon jest utleniaczem, dodatkowy, wolny atom tlenu powoduje, że czepia się wszytskiego:
There are more than 17 scientific studies that show Ozone gas is able to destroy the SARS coronavirus.
Typically, viruses are small, independent particles, built of crystals and macromolecules. Unlike bacteria, they multiply only within the host cell. Ozone destroys viruses by diffusing through the protein coat into the nucleic acid core, resulting in damage of the viral RNA. At higher concentrations, ozone destroys the capsid or exterior protein shell by oxidation.
https://www.thailandmedical.news/news/o ... fect-areas
Mówi się także, że ozon przyspiesza starzenie rzeczy - z tego samego powodu, działa jak "gazowy wytrawiacz" (w odpowiednio dużym stężeniu, oczywiście). Inaczej myśląc, czym dla takiego ozonu jest bakteria albo wirus? Najzwyklejszym zlepkiem cząstek, z którymi wolny atom tlenu ma okazję zareagować.
Gregor887
O, wróciło ciepło z nad światełek :) .
To jest konkret potwierdzający moje przypuszczenia, poparte informacjami od kolegi chemika.
Dzienks ;)
Sosenia
Może to już szczyt przesady, ale do czegoś trzeba używać naszych zabawek - przywiozłem większe zakupy ze sklepu, rozpakowałem luźno w zamkniętym korytarzu i odpaliłem ozonowanie :)
PS. Szanowna Małżonka o dziwo nie miała uprzedzeń co do mojego zabiegu, bo zazwyczaj z dużo mniejszym entuzjazmem przyjmuje moje pomysły :)
Fluxor
Post autor: Fluxor »
Z ozonowaniem jest tak jak praniem szmatek po sprzątaniu samochodu. Normalnie zapomnij, że wypierzesz w automacie bo się zepsuje i wszędzie będą farfocle ale jak powiesz że to szmatki z woskowania auta woskiem za 100 zł i zawarte w nich resztki wosku zakonserwują pralkę, dzięki czemu kamień i korozja jej nie ruszy to inna sytuacja.
