Generator ozonu DIY
Pytanie odnośnie generatora:
https://www.aliexpress.com/item/4000002 ... 55a0fSN3zc czym te się różnią - tylko kolorem?
I czy lepiej kupić 3 płytki pojedyncze(15g) czy te 4(20g) ale podwójnie złożone - rozumiem, że łatwiej będzie chłodzić 3 pojedyncze i włożyć radiator pomiędzy?
Raczej będę planował wszystko włożyć w rurę pcv tak jak koledzy ze wschodu - dawać dwa wentylatory na przód i tył czy wystarczy jeden aby chłodził płytki?
Ps. Przeczytałem cały temat:)
Od założenia tematu w 2013 roku mija już 6 lat więc wypada poskładać kolejny generator ozonu. Pierwszy egzemplarz w obudowie metalowej został sprzedany. Potem powstała wersja 2x10G zasilana z 12V, która działa do dzisiaj. Najnowszy egzemplarz to 2x15G zasilane z 230V w obudowie ze skrzynki narzędziowej wycinanej posiadanym urządzeniem laserowym CNC. Dodatkowo zamontowany programator/timer oraz dwa wentylatory 120 mm. Pozostało jeszcze uzupełnić brakujące śrubki i wymienić pozostałe na takie z płaskim łbem.
Cześć, miło mi że mam przyjemność obcowania z tak doświadczonymi ludźmi jeśli chodzi o sprawy elektroniczne.
Wątek przekopałem od początku do końca. Kupiłem 2x15 na 220v. Teraz myślę które urządzenie zaadaptować do ozonatora.
Pierwszą myślą była farelka/nagrzewnica tutaj jest okazja do kupna takiej
lub też ktoś adaptował kurtynę powietrzną
Która lepiej się nada? Kurtyna x2 ceny nagrzewnicy...Ale jest już zdalne sterowanie.
Zmieści się to do tej farelki?
Proszę dać znać bo ja mam 2 do włożenia w tą obudowę i nie wiem czy jest sens ją kupować czy lepiej kurtynę...
Ostatnio zmieniony poniedziałek 23 wrz 2019, 17:17 przez killym, łącznie zmieniany 1 raz.
jurekg, zmieścisz dwa jeśli elementy zasilające wyprowadzisz poza obudowę a przed lub za wentylatorem umieścisz same płytki generatora.
Ja bym spróbował wypruć cały środek - a wentylator dać na zewnątrz.jurekg pisze:Póki co mam na razie samą nagrzewnicę - po pozostawieniu w obudowie dwa raczej się tam nie upchnie
Jakaś 120-dziestka komputerowa slim by się nadawała. Wtedy jest
szansa że dwa moduły w środku upchasz.
Twojej próbie kibicuje bo też kiedyś się do tej obodowy przymierzałem.
Ale wtedy kosztowała ponad sto złotych i wirtualne przymiarki mówiły
że jest dość ciasno
Postanowiłem jednak nie niszczyć nagrzewnicy, tylko zrobić projekt na bazie:
1. Pojemnik plastikowy NUF4HT (292x250x158) - koszt 13,99 zł
2.Wentylator 230V (120x120x38) - znalazłem w rupieciarni
3.Dwie maskownice (120x120) - 2 x 4,23zł
4.Mechaniczny zegar sterujący (0-60 min) 11,23 zł (aliexpress)
5.Generator ozonu - 72,91 zł (aliexpress)
W sumie 106,59 zł
W pojemniku można swobodnie zmieścić dwa generatory ozonu, a nawet bez większych problemów trzy.
Mniejsza wersja pojemnika (NUF3HT) nie nadaje się, gdyż jest za niska (chyba, że zaplanujemy wentylator o mniejszej średnicy)
W sumie 106,59 zł
- Załączniki
- IMG_20191017_143057-1.jpg (492.18 KiB) Przejrzano 662 razy
Witam szanownych konstruktorów. Wasza pomysłowość zadziwia i imponuje. Dzięki Wam też wpadłem na pomysł z ozonowaniem auta. Póki czytałem wątek to stwierdziłem, że mogę ozonować swoje nowe mieszkanie. Ma ono specyficzny zapach, no i nie ma co się dziwić, raczej nic tam od 20 lat nie było robione... Mam do Was pytanie ponieważ z polecanych ozonatorów od sprzedającego ATWFS i czy lepiej wziąć wersję dwupłytkową na 10g 10g KLIK czy lepiej trzypłytkową 15g 15g KLIK .
Różnica w cenie to 2 dolce czyli grubo licząc 8 PLN. Czy warto pakować w 3 płytki, czy one będą się grzać za mocno, bo mało miejsca między nimi jest? Będę wdzięczny za nakierowanie
UPS... Widzę post nade mną z wersją 3 płytki... Czy kolega byłby w stanie się wypowiedzieć? Porównać coś? Będę wdzięczny. I czy da się ozonować pokój max 16 m2 po podłodze i 2,55m wysokości.
