Strona 74 z 86
: czwartek 21 cze 2018, 09:21
autor: Gregor887
wwpiotr pisze:potrzebuje pożyczyć kilka urządzeń o wydajności 10-20g/h. W lipcu mam wesele na sali w której panują dziwne zapachy
A ta sala to za darmo czy Twoja prywatna, że się tak przejmujesz? Takie zabiegi to raczej po stronie zarządcy obiektu
: czwartek 21 cze 2018, 13:47
autor: general2381
jaki powinienem zastosować bezpiecznik w układzie:
- 2x Ozone Generator 220V/110V 10g
- WENTYLATOR VKO 200 400m3/h
: czwartek 21 cze 2018, 15:37
autor: Issac
general2381, 1, max 2A
: piątek 22 cze 2018, 11:54
autor: general2381
: piątek 06 lip 2018, 12:31
autor: stn
Koledzy... przepraszam jeśli wcześniej była już odpowiedź na moje pytanie,
ale przejrzenie siedemdziesięciu stron wątku łatwe nie jest.
Chce kupić tego typu tubę aby tłoczyć powietrze w trudno dostępne miejsca.
i teraz do meritum:
1. czy ozon jest wytwarzany wewnątrz tuby
2. jeśli będę toczył powietrze przez tubę przy pomocy jakiejś pompki akwariowej
to jak rozumiem muszę dołożyć jakieś dodatkowe chłodzenie z zewnątrz?
z góry dziękuję za odpowiedzi
: piątek 06 lip 2018, 12:56
autor: Issac
@stn
1. Tak ozon jest tworzony wewnątrz tuby.
2. Lepiej jak użyjesz jakiegoś małego 40x40 wentylatora który ma znacznie wyższe CFM niż pompka.
3. ustawiasz kolejno od prawej przetwornica -> wentylator -> rurka ozonatora.
Kolejność ma na celu przeciągnięcie powietrza wzdłuż przetwornicy chłodząc ją. (taka różnica temp. nie bardzo negatywnie na trwałość ozonu.
: piątek 06 lip 2018, 13:13
autor: stn
@issac
Dziękuję za uwagi. Do chłodzenia całości to planowałem porządny wentylator
komputerowy Scythe 120mm mają modele o bardzo dobrej wydajniości.
Do wnętrza tuby to już myślałem o napowietrzaczu akwarystycznym
- i tak tuba będzie zakończona wężem silikonowy o niedużej średnici więc wentylator
40mm będzie ztłumiony i najprawdopodobniej będzie cofka i ozon zamiast do
"dziury" pójdzie w zupełnie inną stronę.
Bardzo cenna uwaga o kolejności chłodzenia pewnie by,m na to uwagi nie zwrócił
Głupie pytanie - trochę się obawiam paczki ze szklalną rurą w środku - myślicie że
mam szansę dostać to w całości?
: sobota 07 lip 2018, 14:51
autor: medyk81
stn pisze:@issac
Szanse są nawet całkiem duże, ale warto nagrać filmik przy rozpakowywaniu - łatwiej będzie reklamować jeśli jednak będzie uszkodzona. Ja zamówiłem jakieś 5-6 razy płytki i raz były uszkodzone.
: sobota 07 lip 2018, 21:50
autor: stn
medyk81 pisze: Szanse są nawet całkiem duże, ale warto nagrać filmik przy rozpakowywaniu
Kolejna cenna uwaga - skorzystam...
Może zaryzykuje zakup większej tuby
: środa 18 lip 2018, 10:57
autor: Issac
zamówiłem zestaw bez obudowy i czasomierza 0,5grama/godzinę... zobaczymy ile watów zjada.
Będe używał do ozonowania 60l wody w kamperze i do ozonowania wody do mycia owoców. Zrobię jakiś test jak będe miał chwilkę.
https://www.aliexpress.com/item/New-Arr ... 4c4dROK9xN
: czwartek 26 lip 2018, 11:13
autor: stn
Tuba dojechała w całości. Wstępnie zmontowałem całość na desce
zasilanie + chłodzenie + pompka tłocząca powietrze przez środek rury.
do siatek nie dało nic dolutować są z aluminium. I teraz problem następujący.
Ozon wydziela się wewnątrz i na zewnątrz tuby, co trochę psuje moją koncepcje.
Ale problemy są po to aby je rozwiązywać. Czy jeśli siatkę zewnętrzną zastąpię
cienką blachą miedzianą (najlepsze była by rura - ale nie znajdę raczej dobrej średnicy)
czy to będzie działać? Blacha miedziana przyszła mi do głowy bo mogę ją dość łatwo
kształtować a zapewni ona odbiór ciepła z szklanej tuby.
Oczywiście mogę wsadzić to w kolejną tubę - ale pompka tłocząca nie da rady tego schłodzić.
EDZIA : zdjąłem siatkę zewnętrzną - dałem folie miedzianą samoprzylepną
dodatkowo nawinąłem drut 1mm żeby za radiator robił i działa. Ozon wytwarza
się w środku. Po chwili użytkowania widzę że muszę założyć bardziej wydajny
napowietrzacz - to co mam ma za mały przepływ.
Zastanawiam się nad wymianą siatki w środku tuby na coś miedzianego lub z nierdzewki - jak to widzicie?
: niedziela 29 lip 2018, 10:23
autor: Andrzej35343
Czesc,
To
moj pierwszy post,
wiec Witam Serdecznie.
Czytajac posty
tez zamazyl mi
sie ozonator.
Zamowilem zestaw z ali (dwa generatory i wiatrak
wyszlo 188
zl, dobre opinie
sprzedajacego).
I przyszedł, ale jeden nie działa.
https://youtu.be/W-Phsot6o7I
Czekam na refund, ale myślicie,
ze uda
sie uruchomić jakoś
jedna z tych płytek w zepsutym?
- bo jedna strzela iskrami jak na filmie, ale ta zaraz pod nią może będzie działać po przeróbce jakiejś??
Dzieki
A
: niedziela 29 lip 2018, 10:46
autor: stn
W tym wątku już chyba pojawił się podobny przypadek.
Przetwornica była za słaba i jak została odłączona jedną z płytek to druga
zaczęła działać. Nie masz nic do stracenie - odlutuj lub odetnij jeden z kabelków
i zobacz co się stanie. Choć teraz jak patrze na swój zestaw to kabelki wyglądają
na doklejone - ktoś może już to rozkładał?
edzia: nie zaszkodzi przemyć płytek spirytusem - może są czymś zabrudzone
warto sprawdzić
: niedziela 29 lip 2018, 15:42
autor: Rysiu.
Bardziej mi to wygląda na przebicie pomiędzy warstwami, bo praktycznie tylko w jednym punkcie świeci.
: niedziela 29 lip 2018, 23:11
autor: Andrzej35343
Rysiu. pisze:Bardziej mi to wygląda na przebicie pomiędzy warstwami, bo praktycznie tylko w jednym punkcie świeci.
Tzn, pomiędzy warstwami tej górnej płytki? Czyli raczej nie da się z tym nic zrobić?
Pozdrawiam,
(przepraszam za polskie znaki, pisze z archaicznego pocket pc)
