Strona 8 z 9
: niedziela 13 gru 2015, 12:46
autor: ElSor
Chyba z 3A na 10A (min 5A).
http://www.tme.eu/pl/katalog/polprzewod ... 3A24811%3B - 5A i w tej samej obudowie
http://www.tme.eu/pl/katalog/polprzewod ... 3A91169%3B a tu mocniejsze w obudowie, do której można bez problemu przymocować radiator.
: niedziela 13 gru 2015, 15:58
autor: MikiMF
Dziękuję.
No jasne że chodziło o Ampery (poprawiłem).
: poniedziałek 20 cze 2016, 07:49
autor: tiuro
Czy ktoś jest w stanie ogarnąć naprawę "connection break"?
Podróbka / klon Imax B6 z BG
Od początku nie działa, na każdym pakiecie z balnserem lub bez (próbowałem lipo 3S i 2S)
Próbowałem zajrzeć do środka, ale nie umiałem zdemontować przycisków :shock:
: poniedziałek 20 cze 2016, 11:55
autor: Manekinen
Jak z BG to w czym problem, reklamuj.
: poniedziałek 20 cze 2016, 12:57
autor: plecho1
Przyciski siedzą na wcisk i trzeba je zsunąc do góry.
: środa 22 cze 2016, 07:26
autor: tiuro
Manekinen pisze:Jak z BG to w czym problem, reklamuj.
Oczywiście reklamowałem, ale nie odpisują.
Nie ma to już jednak znaczenia, ponieważ popełniłem "czeski błąd" i wszystko jest OK.
W komplecie były złącza typu T, ja potrzebowałem XT-60 i za bardzo przekombinowałem z podłączeniem (zbyt słabym)
: niedziela 17 lip 2016, 08:39
autor: tiuro
Mam następujący problem.
Otóż mierzę napięcia na celach Imax'em (klon) oraz tym urządzeniem .
Każde lipo było już kilka razu ładowany Imaxem, zawsze w trybie blalansu
Pomiar Imx B6 wskazuje, że każda z cel jest z balansowana, natomiast wspomniane urządzenie pokazuje zupełnie inne wyniki:
5000 mAh 3S lipo, urządzenie: 4,08; 4,21; 4,14 (lekko spuchnięte - pożyczone; Imax: 4,04; 4,04; 4,04)
2S ZOP 5000mAh, urządzenie: 3,88; 4,01 (Imax: 3,96; 3,96) - bateria nowa, używana kilka razy
W pozostałych dwóch nowych bateriach 2S jest podobnie.
Teraz pytanie, które wskazania są prawidłowe?
Dopiero teraz dotarło do mnie to urządzenie pomiarowe, do tej pory myślałem, że mam dobrze zbalansoane baterie, teraz już nie wiem.
Dodane:
Zdaje się, że mam poważne problemy z kalibracją :/
Chyba teraz ta ładowarka jest niebezpieczna dla lipo / bezużyteczna :/
Znalazłem ten filmik, spróbuję przejść tę rpocedurę, ale autor mówi, że kalibracji można dokonać tylko z udziałem baterii 6S, czy nie da rady tego obejść?
: niedziela 17 lip 2016, 09:20
autor: sp5it
A na ile dokładnie mierzy ten pseudo miernik?
Takie pomiary powinno się robić dokładnym miernikiem uniwersalnym.
M
: niedziela 17 lip 2016, 10:16
autor: ElSor
Teraz nie wiem czy imax w trybie kalibracji nie ma przypadkiem 3 cyfr po przecinku ale kalibrację trzeba przeprowadzić miernikiem który owe 3 cyfry pokazuje inaczej będzie ona bez sensu. Zanim jednak się kalibrację przeprowadzi to warto mierzyć cele dobrym multimetrem i wtedy będzie wiadomo czy imax rzeczywiście jej potrzebuje.
Takie dodatkowe mierniczki (mam 2) u mnie pokazują z dokładnością do ok 40mV (0,04V) i służą głownie do szacowania pozostałej energii i alarmowania o kończącym się zasięgu w e-biku. Do poprawności balansowania, co jakiś czas, używam multimetru pokazującego 4 cyfry po przecinku, jednak praktyka pokazuje, że REAKTORy skalibrowane nieco słabszym sprzętem trzymają dokładność wskazań do ok 3mV, co wcale nie oznacza, że już nieco rozjechany pakiet z taką dokładnością zostanie naładowany, bo na to ma wpływ kilka innych czynników.
: niedziela 17 lip 2016, 14:18
autor: Manekinen
Znajomy walczył ostatnio z kalibracją podróby imaxa, no i się w końcu poddał. Wskazania rozjeżdżały się już na drugi dzień. Po tygodniu/dwóch ładowarka potrafi pomylić się podczas ładowania o 0.08V i z czasem błąd się powiększa. Strach tym cokolwiek ładować.
: niedziela 24 lip 2016, 15:31
autor: tiuro
Imax B6: 4,20; 4,20
Tester baterii #1: 4,13; 4,26
Tester baterii #2: 4,22; 4,22 (identyczny jak 1-szy, pożyczony od kolegi)
Multimetr UNI-T M890G: 4,21; 4,21
Wygląda na to, że mój tester (#1) jest źle skalibrowany, IMAX jest chyba OK, chciałbym, aby tak było właśnie.
: sobota 03 cze 2017, 12:08
autor: Marek_S
Znalazłem forum przez przypadek i widzę tu dużo informacji ale nie w tej sprawie piszę, mam Imax B6 i pali mi tranzystor przetwornicy (jest dziura więc nie wiem jaki) jakiś czas temu na bramkę dałem kondensator i działała ale teraz chciałbym ponownie ją uruchomić więc poproszę osoby które już sobie z tym tematem poradziły o pomoc i rady , po isp zaprogramuje .
: sobota 03 cze 2017, 13:20
Marek_S pisze:jakiś czas temu na bramkę dałem kondensator
W jakim celu to zrobiłeś?
: sobota 03 cze 2017, 14:23
autor: Marek_S
A przestał się palić tranzystor :mrgreen: :mrgreen:
: sobota 03 cze 2017, 21:12
Marek_S pisze:A przestał się palić tranzystor :mrgreen: :mrgreen:
Dlaczego się przestał palić. Z Twojej wypowiedzi, można jednak wywnioskować, że też się spalił.
Bardzo często przyczyną problemów z tranzystorami kluczującymi, jest zbyt mała wydajność prądowa zasilania, lub jego niestabilność.
