Strona 8 z 9
: czwartek 20 maja 2010, 00:48
autor: greg
elmer-83, totalny brak czasu, przed weekendem nie dam rady. Schemat nie jest żadną tajemnicą, na pewno go powieszę na forum. Acha, dla mniej obeznanych z elektroniką może nie ma sensu budowa własnego sterownika, niebawem Mr Elektronik będzie posiadał w sprzedaży driver do SST-90, 9A. Testuję właśnie takowy, niebawem porównanie z "Muratą mod CC".
: poniedziałek 24 maja 2010, 08:36
autor: elmer-83
No dzwoniłem do MR Elektronik Ich Driver ma kilka niedogodnień:/ Po pierwsze brak możliwości regulacji jasności:/ A dwa że po przegrzaniu diody odrazu gaśnie a po ostygnięciu zapala się bez ostrzeżenia co przyznasz jest trochę niebezpieczne:/
: poniedziałek 24 maja 2010, 23:11
autor: greg
Zapraszam do zapoznania się z
testem porównawczym Murata LSM2-T/10-D12N-C mod CC by Greg oraz
Mr Elektronik CC 9A.
: wtorek 25 maja 2010, 15:23
autor: elmer-83
Drogi
Greg a czy możesz chociaż napisać listę elementów potrzebnych do budowy przetwornicy??
Chciałbym zamówić elementy, a może zanim przyjdą znajdziesz czas na schemat:)
: wtorek 25 maja 2010, 15:26
autor: greg
Elmer-83, daj mi dwa dni, chcę przetestować jeszcze jedno rozwiązanie nim opublikuję schemat
P.S. Wygląda na to, że również będę zamawiał jakieś drobiazgi z Farnella, możemy połączyć zamówienie.
: wtorek 25 maja 2010, 20:11
autor: elmer-83
Ok:)
Znalazłem polskiego przedstawiciela firmy Farnell. Ceny są takie same a nie trzeba przekraczać wysokiego progu zamówienia by wysłali za pobraniem:)
Jestem tak zniecierpliwiony że juz chciałem kupić przetwornice MR Elektronik bo 5A juz mnie nie zadawala
Jak coś to daj znać co być chciał to zamówimy
[ Dodano: 26 Maj 2010, 20:16 ]
Widzieliście ten projekt:)
Według autora 9000lum.
Ciekawy jestem ile ma latarnia morska
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... p?t=267667
[ Dodano: 31 Maj 2010, 07:15 ]
Greg
I jak
Nie chce Ci wypominać ale 2 dni mineły
Prosze podziel się schematem:)
: poniedziałek 31 maja 2010, 19:30
autor: greg
Poniżej obiecany schemat. Drobne objaśnienia:
R6 - zalecany potencjometr o charakterystyce wykładniczej (typ C). Liniowy (typ A) nie zapewnia płynnej regulacji jasności LEDa.
R7 - potencjometr wieloobrotowy, do ustawiania prądu maksymalnego. Wstępnie nastawiony na około 640Ω, co odpowiada prądowi 9A.
W przypadku Muraty LSM2-T/10 konieczne okazało się zastosowanie ujemnego sprzężenie zwrotnego, bez którego układ nie pracował stabilnie. Artesyn LDO10C radził sobie dobrze bez tej opcji.
: poniedziałek 31 maja 2010, 20:08
autor: elmer-83
Wielkie podziękowania dla Greg-a
Czy potrzebujesz coś z farnell bo ja będę zamawiać elementy potrzebne do budowy twojego projektu.
[ Dodano: 31 Maj 2010, 20:41 ]
Jeszcze jedno pytanie Greg.
Czy ten potencjometr może być taki:
http://pl.farnell.com/tyco-electronics/ ... Ntt=350187 Bo innego nie bardzo mogę znaleźć.
: wtorek 01 cze 2010, 00:33
autor: greg
elmer-83, potencjometr może być podobny, nie koniecznie 22k. Tolarencja zwykle wynosi i tak 10% lub więcej. Możesz szukać z zakresie 20-25k, na Farnellu jest tego więcej. Możesz dać spokojnie większy, nawet 100k, tylko zakres ładnej regulacji pokryje jedynie część jego obrotu.
Zdecydowanie polecam typ C, tzw "reverse audio", czyli kręcąc od lewej do prawej mamy rezystancję 100% -> 0, przy czym na początku b. szybka zmiana rezystancji, a blisko zera powolutku. Jeśli nie znajdziesz "C", daj "B", ale wtedy regulacja prądu będzie "po chińsku". Czyli po prawej minimum, po lewej maksimum
: niedziela 06 cze 2010, 08:39
autor: pawelsz
Małe porównanie latarek z diodą SST.
Poniżej fotki terenowe w warunkach mocno nie sprzyjających (wiało i sypało z drzew, ale oddają moc itd)
Na start coś małego czyli stork z 3ma xpg zasilanymi prądem ca 2.8A, potem Tiablo A10G z SST50 ok 2.4A w diodę, SR90 z SST90 oraz GregMag z SST90, prądem ca 9A w diodę z zakładanym std. refem, asferykiem oraz asferykiem w trybie flood.
Fotki na wale, od lewej stork, Tiablo
poniżej mag z asferykiem flood w low/high,mag std.ref low/high,mag asferyk low/high
poniżej SR90 low/high
Fotki w poprzek Odry, nie wiem ile m- 200-300 pewnie, czas ekspozycji 2x dłuższy niż poprzednio
Od lewej Tiablo, mag std.ref low/high, mag asferyk low/high, SR90 low/high
: niedziela 06 cze 2010, 12:08
autor: Hans Trans
Żadna fotka się nie otwiera, nie wiem, czy tylko u mnie...
: niedziela 06 cze 2010, 12:21
autor: greg
Coś z linkami, napisałem już do kol. Pawła w tej sprawie.
: niedziela 06 cze 2010, 12:22
U mnie śmigały od rana
: niedziela 06 cze 2010, 13:19
autor: pawelsz
tiaaa, rano działały a teraz niet, a zawsze tak samo wstawiam- dziwne, potem pomacam temat
identyczny tekst tutaj
http://www.torch.pl/forum/index.php?top ... icseen#new
działa ok
: niedziela 06 cze 2010, 13:27
A fakt, nie klikałem
