Mój projekt latarki
co i jak zrobiłem...
madmun
Post autor: madmun »
Midi, jestem pod wrażaniem faktycznie mało masz tam miejsca a takie XXX latarki z niego wychodzą :)
Co do korpusu no coraz ładniej :mrgreen: i już się nie mogę doczekać ... kiedy skończysz :grin:
Moletowanie będzie na calej dlugości korpusu czy tylko w pewnych częściach ??
odrobinkę delikatniej pliz
Ostatnio zmieniony niedziela 17 lut 2008, 23:43 przez madmun, łącznie zmieniany 2 razy.
nicram
Post autor: nicram »
Cześć,
Przede wszystkim chciałbym się przywitać i podziękować za ogrom wiedzy, jaki dostarcza mi to forum :)
Midi, jakie masz pomysły na kolejne latareczki?
Ciekawy byłby taki wynalazek:
Body Twojej produkcji, sterownik od Flagiusza (df),
możliwość zastosowania zasilania 1xAA zamiennie z koszyczkiem na 3xAAA (ok. 22mm średnicy) i ewentualnie (aczkolwiek niekonieczne) akumulatorek 18650,
jeśli by się dało zmiana skupienia światła (na 99% potrzebuję dosyć rozproszonego coś jak rexlight, ale czasem przydałoby się skupione).
No i oczywiście jakiś wydajny i oszczędny LED, najlepiej żeby świecił mocniej niż rexlight.
Czy takie coś jest możliwe czy takie rzeczy to tylko w Erze?
Marcin
Ostatnio zmieniony wtorek 12 lut 2008, 15:34 przez nicram, łącznie zmieniany 1 raz.
pawelsz
Post autor: pawelsz »
sporo kombinacji w sumie- AA, do tego koszyk na 3AAA oraz 18650, nie prościej użyć AA i zamienni lion 14500 (ten sam rozmiar) ?, do 18650 raczej by pasiła już extra tuba :)
nicram
pawelsz pisze:sporo kombinacji w sumie- AA, do tego koszyk na 3AAA oraz 18650, nie prościej użyć AA i zamienni lion 14500 (ten sam rozmiar) ?, do 18650 raczej by pasiła już extra tuba :)
W sumie 1xAA najlepsze. Do rex'a kupiłem bateryjkę LS14500 i okazało się, że daje za mało prądu, działa tylko tryb low.
Co do 18650 to tylko ewentualność, raczej bym tego chyba nie wykorzystał, bo na wyjazdy nie chciałbym brać kilku ładowarek.
Zastanawiam się poprostu, czy 3xAAA nie będą lepiej (jaśniej, a może i dłużej) świecić niż 1xAA na driverku Flagiusza.
Generalnie chciałbym zasilanie 1xAA i/lub 3xAAA.
Marcin
pawelsz
hmm, bywa- błędy się zdarzają- pomyliłeś akumulator lion 14500 z baterią litowo LS14500 - te niewiele dają prądu- jakoś do 120mA, albo coś kole tego.
Rex na 14500 rozwija skrzydła :)
3aaa będzie większe niż AA i w sumie wydajność wyjdzie podobnie jak dla 14500 (kupisz ogniwa ma 1000mAh, a potrzebujesz 3 sztuki , żeby osiągnąć 3.6V zbliżone do 3.7V dla 14500 które ma pojemnośc podobną)
nicram
pawelsz pisze:hmm, bywa- błędy się zdarzają- pomyliłeś akumulator lion 14500 z baterią litowo LS14500 - te niewiele dają prądu- jakoś do 120mA, albo coś kole tego.
Doczytałem to dopiero po zakupie, za niewiedzę/lenistwo się płaci :(
pawelsz pisze:Rex na 14500 rozwija skrzydła :)
Tak wyczytałem na forach, tylko te nieszczęsne 14500....nie chciałem mieć następnej ładowarki.
pawelsz pisze:3aaa będzie większe niż AA i w sumie wydajność wyjdzie podobnie jak dla 14500 (kupisz ogniwa ma 1000mAh, a potrzebujesz 3 sztuki , żeby osiągnąć 3.6V zbliżone do 3.7V dla 14500 które ma pojemnośc podobną)
3 akumulatorki to akurat nie problem, mam ładowarkę z osobnymi kanałami, bo większość zabawek synka jest właśnie na 3xAA lub AAA
Marcin
midi
Post autor: midi »
U mnie na warsztacie powstaje taki projekt, zasilanie 3xAAA lub 1x18650, w komplecie z soczewką którą można regulować skupienie światła ( zasilanie takie ponieważ paluszki AAA dostaniemy w każdym kiosku tak awaryjnie ) to co opisałeś wcześniej to już w zasadzie zrealizowane ( no może nie da rady uruchomić tego z 1xAA ale to jeszcze sprawdzę :cool: )
Ogólnie obiecałem sobie że żadna latarka nie będzie taka sama po prostu nie będę kopiował swoich wzorów :wink:
Każda inna i już, na dniach w moich latarkach powinno pojawić się radełkowanie czy jak kto woli moletowanie w niektórych miejscach.
Pozdrawiam .
Hmmm Ciekawe co piszesz :wink: I fajnie że pracujesz cały czas nad rozbudowaniem tematu. Zastanawia mnie fakt jak zamierzasz pogodzić 3XAAA i 18650. Koszyczki (takie jakie macałem) na 3XAAA mają ok 3mm większą średnicę (aczkolwiek mniejszą długość) od ogniwa 18650. Co z tą wolną przestrzenią jak zapodamy 18650? Będzie się majtał po korpusie i szukał zwarcia... czy może będzie w jakiejś rurce centrującej i co z różnicą w długości?
toosh
Post autor: toosh »
może koszulka termo na aku i wymiana sprężynek w koszyku?
madmun
Midi to zaradny gość :) i zawsze ma jakiś pomysł :D
ja strzelam w cienką piankę do ocieplenia rur i dystanse z podkładek pod śrubki :razz:
midi
Post autor: midi »
Nic trudnego, otwór w latarce pod koszyczek 3xAAA plus długość do 18650. Gdy zasilamy z 3xAAA wkładamy najpierw koszyczek z bateriami i dodatkowo od spodu pastylkę aluminiową otoczoną koszulką termo tak by nie dotykała bokami do obudowy. Podczas zasilania 1x18650 dodatkowa rurka która centruje baterie w body i zapobiega jej lataniu w środku , o i cały problem rozwiązany :wink: , nic trudnego czy skomplikowanego.
Jak bym dysponował driverem zasilanym od 1xAA do powiedzmy 12V to jeszcze adapter na tego 1xAA i latarka pracuje na praktycznie każdym typie zasilania, body z dodatkowym korpusem dokręcanym tak że z pojedyńczego zasilania np. 1xkoszyczek 3xAAA możemy przejść dokręcając taki dodatkowy korpus na zasilanie 2x koszyczek 3xAAA lub 2x 18650 ewentualnie 2xAA lub ekstremalnie 3x ogniwo 123. Czy jeszcze coś więcej w kwesti zasilania latarki potrzeba, według mnie nie :smile: .
Bez większych problemów jestem w stanie coś takiego zrobić, zresztą moje latarki są w pełni kompatybilne ze sobą bo głowice i zakrętki mają takie same gwinty co daje możliwość dowolnej konfiguracji. Gdybym miał czas to zrobił bym z 10 szt. głowic 10szt. korpusów i 10szt. zakrętek i można do woli kombinować co gdzie przykręcić, dodatkowo dokręcane korpusy dają możliwość wydłużania komory zasilanie bez ograniczeń, chcę 3x18650 no problem skręcam 2 dodatkowe moduły i mam :grin: .
Idea piękna Midi, postaram się pomyslec i pokombinować z driverkiem o tak szerokim napięciu zasilającym... :mrgreen:
midi
Post autor: midi »
Calineczka trzymam kciuki, mam nadzieję że dasz radę i mocno w to wierzę, może razem stworzymy kawał dobrej latarki ( seria limitowana z grawerowanymi nickami twórców, w ilości 5szt i ani jednej więcej :twisted: ) może kiedyś będą miały wartość kolekcjonerską :smile: .
ps być może ( to się nie długo wyjaśni ) będzie możliwość dwukolorowego anodowania jednego kawałka aluminium tzn. połowa np. czarna przechodząca np. w czerwień, efekt jest dość dynamiczny :wink: ale to tylko gdybanie jak na razie.
A to kilka kolorków http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 3b5134.jpg
[ Dodano: Sob Lut 16, 2008 6:56 pm ]
A to dalsze prace nad latarkami, dodałem kilka elementów moletowanych ale w sumie nie jestem takim wielkim zwolennikiem takiego wykańczania. Czekam w sumie na włączniki i będę mógł wreszcie złożyć to wszystko w całość, już sam się nie mogę doczekać :twisted: .
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... ef8868.jpg
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 433127.jpg
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 328462.jpg
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 394984.jpg
[ Dodano: Nie Lut 17, 2008 2:07 pm ]
Jednak nie wytrzymałem i uzbroiłem moje latarki w moletowane uchwyty. Nadal się uczę lecz ta technika nie jest taka trudna, troszkę poćwiczę i będzie git :smile: . Dołączam kilka zdjęć, na kilku z nich widać driver który zmontował Calineczka ze słynnym softem Flagiusza ( dziękuję Koledzy za Waszą pracę, myślę że nic lepszego w tych latareczkach nie mogło się znaleźć :grin: ). Na tą chwilę moduł na driver jest z aluminium, stało się tak z powodów czysto technicznych, mianowicie obróbka miedzi wymaga kilku narzędzi jakich w tej chwili nie posiadam, na siłę bym może i dał radę ale jestem osobą która nie dopuszcza fuszerki i w tym przypadku wybrałem mniejsze zło w postaci aluminium które i tak przypuszczam powinno się sprawdzić. Jutro pierwsza partia body idzie do anodowania, zobaczymy czy da radę zrobić body dwukolorowe, jak nie to trudno, tak też będzie dobrze.
Jeżeli macie jakieś pomysły które mogę wykorzystać w swoich konstrukcjach, proszę piszcie.
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 9f6095.jpg
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... fda145.jpg
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 9d7995.jpg
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 6c3077.jpg
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... b41557.jpg
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... b41760.jpg
madmun
Moje ahy i ohy już znasz i za chwile powiedzą że jestem monotonny i mógłbym coś nowego wymyśleć. Midi Twoje latarki są XXX :twisted: :twisted: to moletowanie jest genialne trzymanie jej w mokrej ręce to będzie czysta przyjemność, wkoncu zrozumiałem idee zamontowania diody w body w Twoim wykonaniu :mrgreen: :mrgreen:
P.S jak zrobisz jakieś postępy dawaj nowego posta :) bo kilku ludzi zapewne przegapiło update , no chyba ze tylko ja jestem taka gapa
...PLIZ...ja też nie mam słów by opisać cuda które wyczynia Midi ale proszę ...o łagodniejsza polszczyznę ;-)
Cali
Ostatnio zmieniony niedziela 17 lut 2008, 23:49 przez madmun, łącznie zmieniany 1 raz.
midi
Post autor: midi »
Powoli zaczynam wszystko do kupy składać, czyli niedługo powstanie jedna z latarek. Będzie to latarka dla strzelca wiatrówkowego do zawodów nocnych HFT ( to takie strzelanie do metalowych figurek zwierzaków w nocy, super zabawa ja też na to choruję :twisted: ).
Korpus ma 25,40mm grubości tak około cala gdyż montaże do wiatrówki są calowe, oczywiście pełne uszczelnienie, w sumie będzie wodoszczelna. Waga całej latarki wraz z aku nie powinna przekroczyć 150 g, body jest dosyć solidne i zbyt wiele z niego nie wycinałem.
Jutro postaram się ją anodować, niestety zakrętki jeszcze nie robiłem gdyż nie mam włącznika a bez niego nie będę kombinował :wink: . Driver w sumie już siedzi w swoim module, dioda czeka na wlutowanie, może jutro będzie w 90% gotowa a na zakrętkę musi jeszcze poczekać.
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 582383.jpg
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 9b4234.jpg
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... f88003.jpg
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 251880.jpg
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 253398.jpg
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 0c8800.jpg
