Strona 8 z 9
: piątek 29 sty 2016, 23:50
autor: wujek_red
A w razie czego później męczyć się z odlutowaniem? Odkręcasz i można się bawić.
: sobota 30 sty 2016, 08:51
autor: piciex
To fakt, że łatwiej odkręcić, ale tu chodzi o lepsze odprowadzenie ciepła, przecież sterownik też się grzeje.
: sobota 30 sty 2016, 19:15
autor: nikita639
Tak,oczywiście że prościej byłoby ale czy ładniej? Zresztą ja wolę jak jest pod górkę, lubię zawsze coś pogrzebać więcej niż tylko 4 luty
: sobota 30 sty 2016, 19:17
autor: nikita639
piciex pisze:To fakt, że łatwiej odkręcić, ale tu chodzi o lepsze odprowadzenie ciepła, przecież sterownik też się grzeje.
Jest po 20 sekundach ciepła, tak że myślę że sterownik przeżyje te grzanie
: sobota 30 sty 2016, 23:55
autor: nikita639
Jestem ciekaw czy wszyscy posiadacze zastosowali oryginalną podkładkę pod ref bo nie ukrywam że się trochę namordowałem z ustawieniem tego refa,na zdjęciu na drugim planie orginał i ta zamontowana
,a jak wyszło ano tak
odległość do sufitu około 2 metry
Aha zapomniałem dodać dioda po skalpie.W sumie spot taki sam z 3 metrów jak c8 ref op.
: niedziela 31 sty 2016, 01:11
autor: wujek_red
Z podkładką czy bez nie widzę różnicy. Przy okazji, widzę że też załapałeś się na podróbkę xml2 - kropy równolegle w kwadrat ciosane
: niedziela 28 lut 2016, 18:45
autor: Manekinen
: niedziela 28 lut 2016, 20:58
autor: wujek_red
Tam jedynie wypolerowałem powierzchnię i dałem MX-2 między diodę a pigułę. Jakieś wyrównywanie byłoby później związane z tym, że znów trzeba by się bawić w to jak wszystko równo zamontować.
: niedziela 28 lut 2016, 21:50
autor: Manekinen
Czemu? Myślę że normalnie się skręci i dioda wejdzie na swoje miejsce w refie. Po zeszlifowaniu wraz z kołnierzem zostaje bardzo mało gwintu ale myślę że i tak będzie ok.
Po za tym zmierzyłem temperatury dla lattice bright (cree będzie jako druga, chciałbym je porównać). Przy 2.8A - przy 145 stopniach dioda odskoczyła od podłoża (termopara za mocno naciskała z boku) - no nie wiem czym to było lutowane. W trybie mid było 87 stopni a low 36. Tak więc nie ma najmniejszego sensu pchać tam 8xAMC, chyba że normalnie używać mid, a high tylko dla krótkiego wow
: niedziela 28 lut 2016, 22:14
autor: nikita639
Manekinen pisze: Również postanowiłem przerobić pierścień pod driver bo wiem że nie raz jeszcze to rozkręcę
Aby ułatwić sobie pracę postanowiłem rozwiercić go wiertłem krokowym, jedyny problem z jakim musiałem się zmierzyć to mocowanie pierścienia. Wszelkie imadełka i szczypce odpadały bo pierścień się poddawał i wyskakiwał ze szczęk. Poradziłem sobie z tym tak że przewierciłem kawałek laminatu na fi14 i przylutowałem do niego pierścień w trzech punktach uważając na gwint. Potem już z górki, najpierw rozwierciłem na 14mm a potem krawędzią 16 wykonałem stożkowe wgłębienie w które zmieściły się krawędzie AMC. Wszystko pasuje elegancko, nie ma kombinacji przy skręcaniu i rozkręcaniu. Pierścienie dostały nowe nacięcia do odkręcania.
Kurcze ja szlifowałem w palcach
: niedziela 28 lut 2016, 22:53
autor: zieloczek100
Udało Wam się znaleźć jakieś inne reflektory lub kolimatory do tej latareczki?
: niedziela 28 lut 2016, 23:14
autor: wujek_red
hehe dlatego u mnie zagościł sterownik tylko na sześciu i max 2,1A wraz z XM-L2 T6-3B. Różnica w świeceniu taka, że na dłużej starczy akumulator i będzie trochę chłodniejsza. Nie ma co szaleć jak nie ma jakiegoś większego żebrowania które może odprowadzić ciepło. Nawet na gwinty pojechałem pastą termiczna aby to jakoś się chłodziło. Na max po kilku chwilach jest mocno ciepła, przy średnich spokojnie można używać w zamkniętych pomieszczeniach, low to nawet w upalne lato będzie chłodniejszy niż otoczenie. Jedyne czego mi na chwilę obecną brakuje to jeszcze niższych trybów w sterowniku. Nie wiem tylko czy zabawa jest warta świeczki. Przeprogramować dwa sterowniki i zestaw miałby leżeć... trochę bez sensu wydawać pieniądz na jedną zabawę. Ale może kiedyś. Leżą i ładnie wygladają gotowe do użycia. Jedyne co mnie zaskoczyło to to, że cree nie jest jakoś bardzo zauważalnie jaśniejsza niż lattice bright. Może tyci...
: niedziela 28 lut 2016, 23:55
autor: Manekinen
Przy obecnej konstrukcji i niewielkich zmianach (zeszlifowane podłoże diody na papierze 1000 i podrównana piguła + dobra pasta) temperatura body w miejscu piguły to 60 stopni... przy czym emiter dobija do 150. Przy takim prądzie ta cienka piguła i mały gwint nie przekazują tego ciepła nic a nic, użebrowanie chyba za wiele nie zmieni. Po prostu latarka w fabrycznej wersji radzi sobie dobrze i nie trzeba jej przerabiać, no chyba że w ramach eksperymentu i zabawy.
Jeśli chodzi o diody, to obydwie oskalpowałem, luminofor z podróbki od razu zszedł z krawędzi i te zaczęły walić na niebiesko co doskonale widać w spilu. Jak zrobię drugą z cree to porównam jak wygląda różnica po takim skalpie, bo przed świeciły jak na moje niedoświadczone oko niemalże identycznie.
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p=212849#212849
: poniedziałek 29 lut 2016, 01:01
autor: zieloczek100
W mojej zagościł sterownik 3,04A od Dariusza z zabezpieczeniem termicznym i dioda XM-L2 U3 3D na Noctigonie przylutowanym do piguły.
Najwyższy tryb tylko na rower + gdzieś mocniej zaświecić. Na co dzień używam 30%, rzadziej 50%.
To prawda, że szybko się nagrzewa, ale czy jej body jest zbyt słabe na takie osiągi, nie wiem, nie znam się.
: poniedziałek 29 lut 2016, 10:19
Body podobne jak w innych tego typu konstrukcjach, nie ma co narzekać. Zawsze do wnętrza można wrzucić miedziany walec / podkładkę i pogrubić blachę na której leży MCPCB.
