Liitokala Lii-300/Lii-500
...piiii... jaki człowiek głupi czy może bardziej zabiegany, że o tym nie pomyślałem. Aż mi głupio XD
Wystartowało wszystko Dzięki za pomoc.
Do jakiego napięcia lii-500 rozładowuje? Gdzieś to na forum czytałem kiedyś tylko znaleźć nie mogę.
Jak rozładuje ogniwo i zmierzy po czym zacznie ładować ponownie to pojemność ogniwa będzie cały czas pokazana do wyjęcia baterii lub wykonania ponownego testu?
/EDIT
Czy ktoś sprawdzał jak wpływa na działanie, pomiary zamontowanie wentylatora nad ogniwami aby je dodatkowo chłodziły i czy ma to sens?
/EDIT
Tak dokładnie będzie, po rozładowaniu masz pojemność i miga END, a jak naładuje END przestaje migać ale pojemność jest ta z rozładowania.gRaLu pisze:Jak rozładuje ogniwo i zmierzy po czym zacznie ładować ponownie to pojemność ogniwa będzie cały czas pokazana do wyjęcia baterii lub wykonania ponownego testu?
Aha. No to wszystko wiem póki co
dzięki wielkie za pomoc
/EDIT
Jednak jeszcze coś.
Lii-500 ma jakieś zabezpieczenie termiczne przeciw przegrzaniu samej ładowarki lub ogniw?
Jak wyczuć czy ogniwa nie są zbyt gorące co mogłoby grozić ewentualnym 'buuum'. Jakie jest prawdopodobieństwo, że ogniwo może ulec zniszczeniu przez wysoką temperaturę?
/EDIT
Jednak jeszcze coś.
Widziałeś tą instrukcję? to chiński przetłumaczony na angielski, guzik się z niej dowiesz. Nawet ciężko wywnioskować z niej czym różni się fast test od normal test.komor pisze:Nie dają do tego cuda żadnej instrukcji?
Podobno ma zabezpieczenie, gdzieś się na taką informację natknąłem.gRaLu pisze:Lii-500 ma jakieś zabezpieczenie termiczne przeciw przegrzaniu samej ładowarki lub ogniw?
Jak wyczuć, jak ogniwa się nie da dotknąć takie gorące to znaczy że należy spie... odłączyć łądowarkę i szybko się oddalić.
Dobre ogniwa nie powinny się nagrzewać nawet przy ładowaniu prądem 1A w ładowarce. Miałem jednak ogniwa które podczas ładowania zrobiły się bardzo gorące, ciężko było wziąć do ręki. Odłączyłem, ostygły, doładowałem małym prądem ale i tak były na tyle padnięte że nie warto było się nimi interesować więcej.
Jak napisałem, podczas ładowania ogniwa się nie powinny grzać. Ale podczas rozładowania 4 sztuk sama ładowarka potrafi nieźle się nagrzać, w końcu to 2A (4x 500mA) w powietrze. Jednak moim zdaniem nie ma się co bawić w wentylatory.gRaLu pisze:Czy ktoś sprawdzał jak wpływa na działanie, pomiary zamontowanie wentylatora nad ogniwami aby je dodatkowo chłodziły i czy ma to sens?
Chcę kupić taką . Sprzedawca i ładowarka z zasilaczem wydaje się w porządku.
http://www.aliexpress.com/item/2015-New ... 69902.html
Od zamówienia do odebrania 18 dni ale też zamawiałem 11.11.2015 to mogło trochę dłużej iść niż powinno. Samej ładowarce nie mam nic do zarzucenia i spełnia moje oczekiwania. To jest chyba w ogóle producent więc myślę, że z ewentualnymi reklamacjami tez nie będzie problemu. Ale to tylko moje gdybaniefedu pisze:A jak z czasem dostawy i ogólnie z ładowarką?madkeinam pisze:Ja kupowałem od tego sprzedawcy, napisałem mu w komentarzu do zamówienia "Please send me adapter with european round plug." i wszystko było ok.
