Cree XP-G
rrobsonm
Post autor: rrobsonm »
Na Cutterze pojawiły się nowe biny XPG R5 - 1B, 1T, 1C.
Ceny mają niezłe.
Jak wy rozpoznajecie barwy?
i co się wybiera pod "XPG Light Engines:"
emerel
Post autor: emerel »
rrobsonm pisze: i co się wybiera pod "XPG Light Engines:"
tutaj masz opis "engines' dla XP-G:-)
Ostatnio zmieniony niedziela 25 paź 2009, 21:14 przez emerel, łącznie zmieniany 1 raz.
Piotrek K.
Post autor: Piotrek K. »
krzycho123 pisze:midi z rezystorem to chyba będzie ciężko , dająć 1om przy zasilaniu 3,6v uzyskam tylko ~400mA w diodę , do 800mA w diodę trzba by chyba dzięsiątek oma z tymi jest problem
Możesz przecież połączyć oporniki równolegle
np.
2 opornoki 1Ω połączone równolegle dają opór 0,5Ω, 4 sztuki takich oporników równolegle to już tylko 0,25Ω itd.
czarny_kruk
Post autor: czarny_kruk »
rrobsonm, nie ma jeszcze mozliwosci wyboru tintu XPG w cutterze. Ma byc wkrotce, ale cutter ma na stanie na dzien dzisiejszy 1B i 1T.
rrobsonm
Miałem czekać na jakieś cieplejsze ale coraz bardziej mnie kusi ten xp-g i już nie wiem na ile mam cierpliwosci. Ile jeszcze trzeba będzie czekać na jakieś fajniejsze chlodne tinty np 2 na poczatku(a najlepiej to WH)? Nie macie jakiś informacji na ten temat?
greg
Post autor: greg »
Fajniejsze to raczej po nowym roku, jak to Cree zeznawało niedawno. Już za chwilę będziesz miał w miarę niezłą barwę WD u Czarnego w sklepiku. I to w dodatku topowy bin S2! Raczej niegdzie indziej tego aktualnie nie zakupisz.
Bartolo
Post autor: Bartolo »
Witam wszystkich,
mam pytanie, pewnie już było milion razy zadawane przez nowych użytkowników i jak co prosiłbym o wyrozumiałość i linka do odpowiedzi... hym... a pytanie:
Kupiłem diodę Cree XP-G w Polsce, ale sam emiter, czy wie ktoś jaki jest najlepszy sposób na przymocowanie diody do podłoża? (klejenie, lutowanie) Usprawiedliwię się tym iż jest to mój pierwszy kontakt z diodami Cree, wcześniej bawiłem się diodami P4, ale w wersji SSC i różną dziwną chińszczyzną, więc montaż powierzchowny diody wielkości kwadrata o boku niecałego 1cm, nie jest moją mocną stroną:(
Z góry dzięki za wszystkie wskazówki
Bartolo pisze: Kupiłem diodę Cree XP-G w Polsce, ale sam emiter, czy wie ktoś jaki jest najlepszy sposób na przymocowanie diody do podłoża? (klejenie, lutowanie) ..........więc montaż powierzchowny diody wielkości kwadrata o boku niecałego 1cm, nie jest moją mocną stroną:(
Emiter XP-G to kwadrat o boku około 3mm, jeśłi masz około 10mm to już jest przylutowany do podłoża MCPCB, a to mocujesz według standardowych zasad, czyli: gładkie powierzchnie dobra pasta lub klej termoprzewodzący (pasty są z reguły lepsze, lecz wymagają dodatkowego mocowania), i ostrożność ;)
PS: popatrz w "sklepiku" tam jest temat "czrnego_kruka" o sprzedaży XP-G i są zdjęcia, możesz porównać.
Bartolo
Z rozmiarem się pomyliłem, jednak to sam emiter 3,5mmx3,5mm:(
Temat w sklepiku przeczytałem:)
funkad
Post autor: funkad »
No to ja sobie cierpliwie poczekam, jak pojawi się bin s2 i zastąpię nimi "wysłużone" R2 :mrgreen: i wpakuję je do mojej lampki rowerowej:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=1166
Jedna ważna sprawa, gdy zakładałem temat zamieszczony w linku powyżej, a było to rok temu, nie przywitałem się na forum, więc za to wszystkich forumowiczów przepraszam.
Witam serdecznie w gronie maniaków lumenów i wszelakiego oświetlenia, na imię mam Marcin i tak samo mam bzika na punkcie oświetlenia zwłaszcza w technologii LED mocy.
Szczególne podziękowania dedykuję Arkowi(Calineczka), który zbudował dla mnie sterowniki na potrzeby mojej lampki rowerowej.
Nie udzielałem się praktycznie w ogóle na forum ze względu na prywatne życie, ale mam nadzieję że to się zmieni u mnie, sorki za małe OT.
Tak jak patrzę na możliwości diod xp-G i wytrzymałości nawet do 2600mA, to zapowiada się pięknie, choć wiadomo, że nikt nie będzie takim prądem tych diod sterował tylko zapewne max 1000 lub 1200 mA, przy dobrym chłodzeniu.
Kuras77
Post autor: Kuras77 »
Czy mógłby ktoś wyjaśnić czym różnią się poszczególne rodzaje tych diodek, biny, tinty itp.? Bo już trochę zgłupiałem... :-| Chodzi mi przede wszystkim o barwę światła, moc i wydajność.
Może jakieś linki do stron z opisem czy zdjęciami?
yano
Post autor: yano »
Mam takie małe pytanko :wink: - ile lumenów może osiągnąć dioda xp-g bin S2 przy podaniu prądu 1,25 A :?:
pozdrawiam
dziękuję
i do widzenia
yano
lennin
Post autor: lennin »
TUTAJ MASZ BIN R5 S2 nie wiem czy ktoś już mierzył ;)
Obrazek Obrazek
yano
Post autor: yano »
lennin pisze:TUTAJ MASZ BIN R5 S2 nie wiem czy ktoś już mierzył ;)
Podziękował z telemarkiem :)
Nooo - ponad 400lm to już nie w kij dmuchał :roll: (tym bardziej, że nie mam jeszcze nic na cztero-czipie :wink: )
pozdrawiam
dziękuję
i do widzenia
yano
greg
Post autor: greg »
Bin S2 będzie miał około 6-7% większy strumień świetlny niż R5, przy każdym prądzie. Tak wynika z Cree Product Characterization Tool.
[ Dodano: Wto Paź 27, 2009 4:51 pm ]
1C czyli WG, to już ładny odcień :mrgreen:
