Strona 8 z 9
: środa 21 sty 2015, 23:16
autor: michal1
Możesz wziąć ze sterownikiem 1.4A nie będzie sie tak grzała.
Musisz się zdecydować albo wieksza latarka albo słabsza albo będzie się grzała. Ciepła latarka nie jest uciążliwa, a w zimie nawet przydatna .
: środa 21 sty 2015, 23:18
autor: donpablox
Jeśli szeroko i blisko, to latarka z trzema diodami i kolimatorem. Nowy wynalazek Grega lub Olight SR mini.
: środa 21 sty 2015, 23:19
autor: TDK
dbx pisze:
Teraz kolej na następną latarkę, która będzie świeciła trochę inaczej od K40M. Chcę, by dawała jednolicie rozproszone światło. Może nie tyle rozproszone, co bez zaznaczonego punktu. Może dawać odcięcie na krawędziach, ale niekoniecznie musi tak być. Wolałbym, żeby krawędzie były miękko zakończone. Plama światła musi być szeroka i tak samo odległa. Brak zaznaczonego punktu świetlnego nie będzie raził w oczy przy świeceniu blisko siebie, oraz angażował oczu do patrzenia w najjaśniejsze miejsce. Poza tym, szeroki sposób świecenia, jest wygodny również z tego względu, że nie potrzeba latarką wachlować na boki a jedynie "wędrować" oczyma.
Zobacz Thrunite TN36.
: czwartek 22 sty 2015, 10:15
autor: dbx
TDK pisze:
Haha, dobra jest, skuteczna do samoobrony, patrz 8,36
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... 1421782837
ma jedną wadę, jest za gruba
[ Dodano: 22 Styczeń 2015, 10:17 ]
donpablox pisze:Nowy wynalazek Grega
jak go namierzyć ?
: czwartek 22 sty 2015, 13:42
autor: rafalklis
dbx pisze:Nowy wynalazek Grega
jak go namierzyć ?[/quote]
http://allegro.pl/listing/user/listing. ... id=1143136
: czwartek 22 sty 2015, 15:05
autor: michal1
Chyba chodziło o EDC X1, a ja jej nie widzę na allegro, ale pierwsze egzemplarze mają już swoich właścicieli.
[ Dodano: 22 Styczeń 2015, 15:06 ]
Oczywiście wersja 1800lm
: czwartek 22 sty 2015, 17:48
autor: donpablox
W temacie Grega o X1. Wersja 3 x XP-L, sterownik HF. Z tego co czytałem to koszt około 240zł.
: czwartek 22 sty 2015, 21:23
autor: dbx
Pytanie praktyczne; jeśli latarka jest nieużywana, wyjmować z niej aku, czy zostawić załadowane ?
: czwartek 22 sty 2015, 21:25
dbx pisze:Pytanie praktyczne; jeśli latarka jest nieużywana, wyjmować z niej aku, czy zostawić załadowane ?
Zależy od latarki...
Jeśli ma zwykły włącznik, to nie ma różnicy, jeśli mikroswitch, lub tylko pierścień, to lepiej wyjąć. Oczywiście ma to znaczenie przy bezczynności na poziomie miesięcy.
: środa 28 sty 2015, 20:39
autor: tabweg
Mam pytanie o "protected".
Załóżmy, że K40M nie ma zabezpieczenia i użyję baterii nie protected.
To co może się stać?
Latarka się zepsuje?
Czy jeśli "zabraknie prądu" (baterie się wyczerpią) i latarka przestanie świecić to wtedy coś się stanie bateriom czy latarce czy to i to?
Co ma na celu zabezpieczenie w bateriach a co ma zabezpieczenie w latarce?
Lepiej mieć oba zabezpieczenia czy bez obu też się obędzie?
Tomek
: środa 28 sty 2015, 20:44
autor: piciex
Zbazpieczenie ma na celu zapobieganie rozładowania betrii poniżej ustalonego poziomu (2,5-2,8V). Wystarczy jedno zabezpieczenie- wszystko jedno, czy w latarce czy w ogniwie, które w krytycznym momecie odłączy zasilanie. Jeśli to nie nastąpi to baterie ulegną uszkodzeniu, a jeśli będą to jakieś ...Fire to Ty możesz ulec uszkodzeniu przy próbie ponownego naładowania ich z poziomu poziomu poniżej 1V.
: środa 28 sty 2015, 21:02
autor: michal1
Zabezpieczenie jest po to, żeby ogniwa się nie zniszczyły, więc jak się wyczerpią to trzeba naładować i tyle...
: środa 28 sty 2015, 22:08
autor: marmez
Zabezpieczenie w bateriach dodatkowo (trochę) chromi przed zwarciami mogącymi powstać w wyniku awarii latarki. W przypadku zwarcia takie zabezpieczenie w baterii rozłączy prąd.
Ale na przykład w zabezpieczonych ogniwach po boku idzie blaszka nad którą może się przetrzeć łatwo izolacja i jeżeli latarka jest na kilka ogniw i taka blaszka zawrze się z korpusem, to też zwarcie (które elektronika chyba można rozłączyć
). Tak, że wszystko ma plusy i minusy.
Ostatni mój przykład jest mało prawdopodobny i jednak mało niebezpieczny jeżeli zabezpieczenie przed zwarciem działa poprawnie.
: środa 28 sty 2015, 22:17
autor: FreeMagenta
marmez pisze:
W przypadku kiedy blaszka dotknie korpusu latarki, problemu nie ma - nawet jeśli nie jest od wewnątrz anodowana, w najgorszym razie latarka się włączy
Problem w tym jeśli przy uderzeniu blaszka dotknie korpusu baterii - blaszka prowadzi do plusa bezpośrednio, więc mamy czyste zwarcie, którego nie powstrzyma układ zabezpieczający, jako że zwarcie po prostu go omija (natomiast powinien zadziałać PTC pod biegunem dodatnim - ale zanim to nastąpi, ogniwo nieźle się nagrzeje...).
: środa 28 sty 2015, 22:59
autor: lumi3
Ja używam ogniw bez zabezpieczenia ale w takim przypadku trzeba uważać
Jak kto lubi
