Strona 8 z 25
: czwartek 01 sty 2015, 17:53
autor: Doctore
Mowa o moim sterowniku?
: czwartek 01 sty 2015, 18:07
autor: tisher
Zrobiłem na potrzeby swojej zgrzewarki sterownik programowalny na wyświetlaczu LCD, obsługuje 2 różne rodzaje impulsów 5-200ms na potrzeby zgrzewania 2 sposobami (np blaszki o różnej grubości czy różne materiały). Bazuje na gotowych płytkach uniwersalnych, nie trzeba robić PCB, wystarczy kupić elementy, połączyć, zaprogramować i działa.
Takie proste i prymitywne, ale jak to będzie się sprawdzać w praktyce to wrzucę projekt na forum.
http://www.ebay.com/itm/1602-LCD-Board- ... 27cc21ff80
oraz
http://www.ebay.com/itm/Breadboard-PCB- ... 0731969355
: czwartek 01 sty 2015, 19:08
autor: ProLight
Doctore pisze:Mowa o moim sterowniku?
Tak tak, Podejrzewam że zgrzewarka miała zbyt duże obciążenie, często wywalało esa 16A
: czwartek 01 sty 2015, 19:14
autor: Doctore
Zapewne triak zwarty, ja też tak miałem, że po kilku zgrzewach triak padł, ale gdy go wymieniłem na taki z innego źródła, działa do dziś, niestety w sprzedaży pojawiają się marnej jakości podróbki...
: czwartek 01 sty 2015, 20:12
autor: joon
Doctore pisze: Blaszka jest niklowa, 10x0,2mm, do kilkunastu amper starczy, ale będę potrzebował grubszą, najmniej 0,4mm, wiecie może gdzie taką bym dostał?
http://allegro.pl/blacha-nowosrebrna-al ... 24792.html
ogólnie szukam blaszek wpisując "alpaka".
: czwartek 01 sty 2015, 21:44
autor: Doctore
Wiem o alpace, miałem na myśli gotową taśmę, ale jak nie znajdę to chyba będę musiał samemu ciąć formatki alpaki...
: czwartek 01 sty 2015, 22:05
autor: joon
Taśmy tylko w BTO widziałem z tego co pamiętam i to zbyt cienkie. A tą alpakę normalnie tnę nożyczkami więc problemu też nie ma.
: piątek 16 sty 2015, 14:08
autor: Doctore
: piątek 16 sty 2015, 15:23
autor: Manekinen
Próbowałeś zrywać?
: piątek 16 sty 2015, 15:47
autor: Doctore
No jasne, blacha rozerwana zgrzew zostaje, czyli tak jak powinno być.
: piątek 16 sty 2015, 16:06
autor: ProLight
Panowie dostałem trafo, oba uzwojenia są nawinięte drutem ALU, będzie to wpływać na moc zgrzewary? Nie mam jeszcze kabla a nie wiem czy warto
: piątek 23 sty 2015, 13:53
autor: Doctore
tisher, i jak tam sterownik?
Powiedz po co wogóle jest ta pcb w drugim linku?
: piątek 23 sty 2015, 19:02
autor: tisher
PCB jest po to, żeby nie trzeba było trawić PCB ale użyć za kilka $ gotowych. Program jest tak napisany, aby działał na każdej uniwersalnej płytce z atmegą 16, arduino z takim Prockiem itp. A wybrałem taki, bo mam ich dużo i zawsze na nich robię projekty.
Aktualnie sterowniki są testowane w kilku zgrzewarkach. Wydawało mi się, że to jest akurat 20 linijek i nie da się tu nic unowocześnić, a jednak nie. Już jest na przykład potrzeba dodania monitorowania temperatury trafa.
Okazało się podczas testów, że robienie zgrzewarki z igłami na stojaku jest błędem. Najbardziej sprawdzają się kable z trafa go uchwytów trzymanych w rękach. Prędkość pracy jest 10x większa, a komfort nieporównywalny. Dodatkowo zamiast 2 osobnych wyzwalaczy na stopę (każdy od impulsu innej długości) lepiej zrobić 1 i aby naciśnięcie na go na 0.5sek odpalało impuls krótki, a naciśnięcie na 1.5sek impuls długi.
Do działania sterownika potrzeba:
- atmega16
- Uniwersalna PCB na atmegę16
- Uniwersalna płytka z wyświetczem
- Termistor NTC 10k (pomiar temp trafa, bo bardzo łatwo spalić słabsze egzemplarze)
- Rezystor 15k
- Programator USBasp
- garść przewodów i lutownicę i tyle.
Nie liczę transoptora, tyrystora i mostka, bo to bardziej elementy od strony trafa.
Jak ten mój dziw wyjdzie z fazy testu to wrzucę na forum opis co i jak (pewnie dopiero w lutym, bo teraz na głowie mam ważniejsze projekty). To ma być z założenia do bólu proste do złożenia :)
: sobota 24 sty 2015, 00:15
autor: lechowiec
Czy próbowaliście przygrzewać taśmę 0,2 i grubszą do ogniw? Jakie wyszły efekty? Jakie prądy i czas zgrzewania musieliście zastosować? Czy nie dochodziło do nagrzewania ogniw?
Czy macie jakieś namiary na informacje jakie taśmy na jakie prądy powinno się stosować?
: sobota 24 sty 2015, 10:07
autor: Manekinen
Jeśli metal się nie przebarwia, to czas na pewno nie jest zbyt długi i ogniwa nie będą się grzały. Jeśli się mocno przebarwia to znaczy że zgrzewarka jest za słaba. Swoją (1000A w zwarciu) zgrzewałem podwójnie złożoną taśmę 0,2 do ogniw, bez problemu, czas minimalnie dłuższy od tego na pojedynczej 0,2.
A jeśli chodzi o prąd pakietu, to jaki byś chciał uzyskać?
