Generator ozonu DIY
Issac
Post autor: Issac »
ptja, analizator tlenowy ?
rafalzaq
Post autor: rafalzaq »
piciex pisze:
fotorondo pisze:MN21 czy 23A to bateria bardzo popularna w pilotach samochodowych i innych bramowych.
Wg Duracella to jeden pies. Baterie są opisane jako MN21/23 12V 23A.
Mam gniazdka na pilota i właśnie w tych pilotach są takie baterie. Oczywiście da się nimi sterować dowolnym nadajnikiem 433 MHz, więc można sobie zbudować jakiś bajerancki pilot.
piciex
Post autor: piciex »
Biorę już tylko pod uwagę tego pilota, albo taki timer.
Niby timer bardziej się sprawdzi, ale łatwo trafić farelkę, gdzie nie znajdę na niego miejsca, więc bezpieczniejszy chyba będzie pilot i odbiornik, który upchnę w każdy zakamarek obudowy.
Ostatnio zmieniony wtorek 22 gru 2015, 17:38 przez piciex, łącznie zmieniany 1 raz.
Fluxor
Post autor: Fluxor »
Czy ten timer ma funckję odliczania czasu czy on tylko załącza się o zaprogramowanej godzienie?
piciex pisze:Znalazłem jeszcze taki włącznik: http://www.banggood.com/Wireless-1-Chan ... 59061.html i jest fajniejszy bo ma timer. Tylko czy ktoś może mi powiedzieć o co chodzi z tym: "1x12V 23A launch battery (not included) is needed for the remote control switch"?
Przecież to jest zasilane z sieci, a bateria potrzebna jest tylko do pilota? :-|
a jak ten timer działa?
piciex
Fluxor, według instrukcji ma- http://waterheatertimer.org/pdf/CN101A-timer-manual.pdf (countdown function). Tylko pamiętaj, że on jest ogromny (60x60x32mm).
Calineczka pisze:a jak ten timer działa?
Tak jak pisałem wcześniej zagalopowałem się z tym timerem w tym pilocie. Nie znalazłem instrukcji i wydaje mi się, że jednak go tam nie ma. To jest zwykły pilot on/off.
delux
Post autor: delux »
piciex pisze:
arekm pisze:1.2V 2/3 AA pewnie - http://www.powerstream.com/Size.htm
No otóż nie. <nie>
Chodzi o baterię MN21. Naprawdę jeszcze czegoś takiego nie widziałem.
Włącznik jest jeszcze w wersji 2/3 kanałowej, ale w przypadku ozonatora jeden kanał chyba wystarczy bo i tak wentylator i generator muszą chodzić w parze.
Tylko z tym timerem chyba się zapędziłem.
wentylator z generatorem w parze tak ale zawsze po ozonowaniu dobrze jak będzie chodził sam wentylator co najmniej jeszcze po ok 1h użycia więc ma sens taki 2/3 kanałowy
Fluxor
delux pisze:dobrze jak będzie chodził sam wentylator co najmniej jeszcze po ok 1h użycia więc ma sens taki 2/3 kanałowy
Jakie to ma uzasadnienie?
piciex
Przyłączam się do zapytania. Na poprzednich stronach koledzy podawali zmierzone temperatury robocze płytek i nie były to wysokie wartości.
delux
Post autor: delux »
Ozon ma trwałość do jednej godziny po czym ulega rozkładowi. Więc ozonując np pokój 30min ustawiamy czasy 30 min pracy ozonatora -90 min pracy wentylatorów by mieliły dalej powietrze. Chyba że ktoś używa dodatkowych wentylatorów niezależnie zasilanych. Ma to na celu rozprowadzanie dalsze powietrza.
Fluxor
Do takich rzeczy używa sie wentylatora stosowanego w upalne dni o średnicy >25 cm z obrotem a nie takie malutkie wentylatorki do wydmuchiwania ozonu.
delux
Post autor: delux »
A jeżeli takie wentylatorki maja wydajność ok 200m3/h to po co jeszcze używać dodatkowego jak ozon "żyje" 1h ?
Ostatnio zmieniony piątek 20 lut 2015, 19:39 przez delux, łącznie zmieniany 1 raz.
piciex
Ja zamierzam wziąść starą farelkę, wywalić z niej grzałki, w ich miejsce wstawić płytki do produkcji ozonu i koniec. Żadnych wentylatorów nie dokładam. Jeden duży z farelki myślę starczy.
ptja
Post autor: ptja »
Issac pisze:ptja, analizator tlenowy ?
Tak.
Nurkowy, do analizy gazu oddechowego, tzw. nitroksu.
Issac
Post autor: Issac »
A co pokaże jak przystawisz do ozonatora ?
Ostatnio zmieniony sobota 21 lut 2015, 17:31 przez Issac, łącznie zmieniany 1 raz.
