Strona 69 z 86
: środa 12 lip 2017, 09:23
autor: medyk81
artur_n pisze:Mój ozonator jest pod 12V i zacznynam żałować tego wyboru.
To trochę wyjaśnia. 12V to nie jest zły wybór - do auta w mojej opinii wręcz b. dobry (mieszkam w bloku).
Potrzebna jakakolwiek wtyczka? Myślałem ostatnio żeby złożyć 7g na 12V w rurze PCV, bez dodatkowych gniazd, włączników.
: czwartek 13 lip 2017, 02:21
autor: Donik
Panowie, zakupiłem sobie pakiecik z plasterkami miodu o mocy 10g. I problem mam taki że po złożeniu wszystkiego do kupy działało prawidłowo jakieś 30min. Podłączając na krótko sam zasilacz z płytkami nie ma w ogóle reakcji - reanimował ktoś to ( pod aluminiowym radiatorem widać u mnie oznaczenia poszczególnych komponentów elektronicznych
)? czy od razu uderzać do chińczyka o zwrot kasy ?
: czwartek 13 lip 2017, 21:41
autor: ermi1
a nie masz wszystkiego zalane "glutem" ?
Osobiście uwaliłem jedną przetwornicę poprzez włączanie jej i wyłączanie co parę sekund. Ot pokazać chciałem jak działa
: piątek 14 lip 2017, 07:00
autor: Donik
Transformator (chyba) owszem - wchodzą do niego dwa cienkie druciki, ale cała płytka drukowana i tranzystory są widoczne. Miałem zimny lut na kondensatorze - ale po poprawce lutu nadal ozonator nie działa. Zostawiłem go w pracy aby kolega go sprawdził (oporniki i resztę całego układu bo ja nie mam czym). Aczkolwiek dobrze by było wiedzieć co powoduje uszkodzenie przetwornicy i jak temu zapobiegać.
: środa 19 lip 2017, 14:53
autor: zabiello
: środa 19 lip 2017, 15:00
autor: ptja
Skąd brałeś elementy obudowy? Estetycznie wygląda.
: środa 19 lip 2017, 19:53
autor: zabiello
ptja pisze:Skąd brałeś elementy obudowy? Estetycznie wygląda.
zamówiłem z alle... gotowe formatki po 2 szt 30x20 15x30 i 19x15, po złożeniu jest prostopadłościan o wymiarach 30x20x16. Wszystkie otwory sam wycinałem.
: środa 19 lip 2017, 20:35
autor: ptja
zabiello pisze:ptja pisze:Skąd brałeś elementy obudowy? Estetycznie wygląda.
A te kostki do skręcania?
: czwartek 20 lip 2017, 07:58
autor: zabiello
ptja pisze:A te kostki do skręcania?
To jest pręt kwadratowy aluminiowy 10x10mm, przewiercony i nagwintowany. Samą pleksę też sklejałem.
: piątek 18 sie 2017, 10:47
autor: tuptup
Cześć,
jestem nowy więc witam wszystkich bywalców
przeleciałem cały wątek ale nadal nie jestem pewien co kupić do ozonowania pomieszczeń 20-30 m2. Może ktoś podpowiedzieć który zestaw wybrać? Pierwotnie planowałem kupić w sklepie ozonator 7g ale to chyba będzie za słabe no i kosztuje 500PLN a jak rozumiem w środku jest to co na ali kosztuje 20-30 $. Pomieszczenia do uratowania to schron gdzie było studio nagraniowe niestety przez jakiś czas nikt tam nie zaglądał a siadły pompy w studzienkach które wyciągają wodę gruntową i zalało podłogi. W tej chwili pomieszczenia osuszam ale jest tylko jedno małe okienko a pomieszczeń kilka więc słąbo się wentyluje. Wilgotność powietrza jest w graicach 70% i spada a przy podłodze 90%. Czuć syf w powietrzu a kanapa która tam stała została zjedzona przez jakieś pleśnie. Wykładziny i kanapa wyleciały z pomieszczeń, a zostały tylko konstrukcje wytłumiające na ścianach z wełny mineralnej sklejki i materiału pokrywającego wełnę. W paru miejscach na ścianach odpadła izolacja bitumiczna (purchle) i widać sypiącą się cegłę oraz biały puchowy nalot. na jednej scianie brzegowej widać na tynku wykwity i przebarwienia oraz obłazi tynk. Może macie jakieś rady jak się pozbyć stęchlizny, grzybów i pleśni. W tej chwili chodzi przenośna klima w trybie osuszania i dwa wentylatory przenośne. Jest też klima stacjonarna ale nie ma funkcji osuszania więc włączyłem tylko jako wentylator ale ma słaby przepływ powietrza.
: piątek 18 sie 2017, 15:11
autor: guffi28
Witam, co musisz zrobić.
1. Osuszyć pomieszczenie.
2. Usunąć wszystko, na czym jest grzyb (tynki, podłogi, meble).
3. Zabezpieczyć powierzchnię preparatem antygrzybicznym.
4. I na koniec jak już pozbędziemy się źródła grzyba, ozonujemy.
: piątek 18 sie 2017, 19:31
autor: flatron666
guffi28 pisze:Witam, co musisz zrobić.
i chyba najważniejsze:usunąć przyczynę zawilgocenia,aby się to nie powtarzało.
: piątek 18 sie 2017, 20:44
autor: ermi1
daj zdjęcia i szkic schronu - jaki stan jakie lata budowy - lokalizację - pomyślę i podpowiem co robić.
Ozonowanie i osuszanie to pudrowanie gówna. W bunkrach czy fortyfikacjach trzeba inaczej podejść do tematu.
Jakby co to priv i porozmawiamy.
Doświadczenie co do materii mam i czekam na skutki..... już z 6 lat jak nie lepiej.
Nie chciałem straszyć ale to długotrwały proces i po np. 120 latach zaniedbywania takiej konstrukcji to w tydzień się nie da.
To niestety jest przedsięwzięcie.
: sobota 19 sie 2017, 19:34
autor: tuptup
zalane było bo padły obie pompy ze studzienek które odprowadzają wodę gruntową.
Tu poglądowy filmik z tego miejsca. Czerwona kanapa wyleciała razem z resztką wykładzin bo spleśniała. Na filmiku za dużo nie widać ale najbardziej zjedzona jest ściana przy wejściu na schodach i w paru miejscach są odpryski purchle i krusząca się cegłą z czarnej ściany. Drewniana konstrukcja wytłumiająca na ścianach bocznych środkowego pomieszczenia ma lekki nalot zielonych kropek. W zaułkach za klimą też kilka placków i kilka placków w łazience.
https://www.youtube.com/watch?v=Q4no6mQkiW8
: czwartek 07 wrz 2017, 12:45
autor: chris18404
zabiello
ile Cie wyszła obudowa ? chodzi mi o
zamowienie z allegro z wycięciem , bez
wentylatorow itp.
