Czołówka do pracy najlepiej na 18650
adekbws
Post autor: adekbws »
Cześć temat milion razy poruszany ale nie znalazłem tego co chce.
Chciałbym kupić tanią najlepiej do 50zł czołówkę.
Czołówka musi być w miarę szybko ładowana, dlatego myślałem o 18650, nie musi mieć w zestawie ogniwa bo takie posiadam lub wole kupić markowe. Musi posiadać zabezpieczenie przeciw rozładowaniu i najlepiej jakby była ładowana przez usb. Nie wiem jak z diodami ale pewnie obudowa przydała by się aluminiowa by mogła odbierać ciepło diody.
Czołówka do pracy.
Wiem, że wymagam wiele, ale bez ogniwa powinno już być coś w tych cenach.
Nie zależy mi na czasie może być z chin.
Np. coś takiego z ali : http://tiny.pl/gn986 testował ktoś ? Ma to jakieś zabezpieczenie przed rozładowaniem. A może jest opcja dołożyć takie zabezpieczenie, https://www.bto.pl/B2CProdukt.aspx?id_artykulu=24384 ?
lub możecie polecić coś lepszego.
Ebola
Post autor: Ebola »
Od dwóch lat używam klona HC50 https://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=EHL0403
Co prawda nie ma zabezpieczenia przed nadmiernym rozładowaniem, ale da się to przeboleć. Mam jej 2 sztuki i obie działają. Co prawda nie używam ich strasznie intensywnie, raczej awaryjnie ale są ok. Więcej można poczytać na forum: viewtopic.php?t=17436
A swoją drogą widzę że teraz pojawiło się sporo wynalazków na głowę :mrgreen: tylko niewiadomo czego można się po nich spodziewać. Ale rzekome 5000lm i 7000-8000K nie wróży zbyt dobrze. A czołówka z mojego linku ma faktycznie ok 350lm i stałe tryby bez migaczy. Tylko warto zapytać sprzedawcy czy to wersja z płynną regulacją jasności.
murgrabia1410
Post autor: murgrabia1410 »
Mam klona hc50. I niby wszystko ok. Jedynie mogę się przyczepić do wagi z akumulatorem : 189 gram. Oraz tego, iż w trybie wyzwalania gestem startuje zawsze w 100% mocy. No i na takie gabaryty to troszkę słabo świeci. Może lepiej zachwalany skilhunt h03R?
Ebola
Post autor: Ebola »
murgrabia1410 pisze:Mam klona hc50. I niby wszystko ok. Jedynie mogę się przyczepić do wagi z akumulatorem : 189 gram. Oraz tego, iż w trybie wyzwalania gestem startuje zawsze w 100% mocy. No i na takie gabaryty to troszkę słabo świeci. Może lepiej zachwalany skilhunt h03R?
Tylko porównaj sobie cenę H03 a tego klona. Akurat posiadam obie te latarki i szczerze mimo faktycznie większej wagi i gorszej (mniej przemyślanej) opaski to klon leży lepiej na głowie. Może dlatego iż siedzi bardziej symetrycznie w opasce. A sterowanie gestami w trybie 100% do dla mnie zaleta, machnę ręką widno, machnę po raz drugi ciemno, czego chcieć więcej? Przebiegłem z nią runmageddon i jeśli będę startował ponownie to także z nią:) Właśnie przez to sterowanie gestami. Nawet na moim avatarze ją widać :mrgreen:
@GUTEK@
Post autor: @GUTEK@ »
Ebola pisze:Tylko warto zapytać sprzedawcy czy to wersja z płynną regulacją jasności.
W tej chwili tylko z płynną regulacją są w sprzedaży. Ale jest z nimi inny problem, starsze wersje tą płytkę na której jest przylutowana dioda miały aluminiową (nadruk na pcb v1.7 lub mniej) obecnie sprzedawane mają już tą płytkę z włókna szklanego (nadruk na pcb v2.0). Więc z marnego chłodzenia diody chińczyki zrobiły jeszcze gorsze. Wprawdzie to jest tylko ok. 1A na diodę ale i tak może przez to mocno skrócić jej żywotność.
murgrabia1410
Oj, faktycznie do 50zł. Tak jakoś rzuciłem okiem i zobaczyłem 150zł. Tego klona HC50 nie neguję. Mam i używam. Tylko 100% mocy po wyzwoleniu ręką to porażka. I to oczywiście zależy od specyficznych okoliczności. Siedzę na rybkach w całkowitej ciemności. Mam branie. Machnę ręką i nic nie widzę. Oślepienie totalne... To z tanich czołówek Boruit ma jeszcze kilka modeli ładowalnych. Nawet na alle.. są. Ale 50zł przekraczają. Nawet Boruit zrobił klona skilhunt'a. Biorąc pod uwagę jakość tej rj-02. To można polecić tego chińczyka.
Ebola
Post autor: Ebola »
murgrabia1410, Tak jak mówią, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia:) Mi tryb IR 100% nie przeszkadzał bo wiedziałem do czego ma służyć. A jeśli Tobie przeszkadza to proponuję z niego nie korzystać, tylko ustawić sobie odpowiednią watość, wyłączyć latarkę i przy braniu ją włączyć. Ale żeby nie wyszło że się mądrze:)
@GUTEK@, o widzisz, o tym nie wiedziałem, tak jak pisałem swoje czołówki mam przeszło 2 lata. A że chińczyki potrafią schrzanić nawet tak niedopracowaną konstrukcję to niestety norma... Fakt faktem ta latarka do 50zł nie ma zbytnio konkurencji.
Dodam iż miałem okazje porównać klona z super czołówką z biedronki z diodą XM-L refem SMO i zasilaniem 2x18650. I klon nie dość że świeci nieco dalej to jeszcze wiele wiele szerzej, mimo iż pozornie ma mniejszą moc :twisted:
@GUTEK@
Też to przypadkiem zauważyłem, bo sam mam ponad roczną sztukę. Ostatnio znajomi chcieli też takie latarki i nowa się okazała z gorszą płytką. Za to luty jakby były lepszej jakości. Bo nieraz w tych starszych to było nieźle nasmarkane - kiedyś trafiła mi się wadliwa, dlatego to sprawdzam.
Jednak w cenie około 35zł (na Ali przy obecnym kursie) uważam że jest to jedna z lepszych czołówek. Niestety większość innego szajsu są jeszcze gorzej wykonane, a największym problemem jest właśnie chłodzenie diody. Najczęściej jest dziura w pigule i dioda się gotuje.
A jak ktoś chce coś solidnego na lata to lepiej dołożyć i jakąś firmową kupić, sam mam Fenixa HL55, no ale tego to nawet nie ma co porównywać do tej.
adekbws
Spodobała mi się ten klon HC50, ale chińczyki z obydwu aukcji na pytanie:
"This lamp has brightness adjustments ?"
2 chińczyki z ali odpowiedzieli: "No, it is only one mode."
dwie aukcje z tego linku: https://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=EHL0403
Znalazłem teraz więcej tych modeli i pytam dalej.
Tak więc co teraz, regulacja jasności to są te tryby świecenia, zmieniane guzikiem ?
Na gearbescie tez widzę ze jest bez regulacji.
Wie ktoś gdzie idzie dostać tego lepszego klona ?
@GUTEK@
One mają regulację tylko chińczyki nie wiedzą co sprzedają.
Kupione w styczniu z tego linku i regulacja jest - https://www.aliexpress.com/item/1000Lm- ... 02670.html
Tylko nie bierz przypadkiem tego akumulatora bo szajs z chińskim piaskiem w środku.
adekbws
Właśnie napisałem już do nich oni mają jako jedyni napisane:
" Feature:
★2 LIGHTING MODES. High bright-Sensor, More mode are available."
Zobaczę co odpiszą, ale i tak ją wezmę.
Z ciekawości ile czekałeś na dostawę i nie da się jakoś poprawić tego chłodzenia ?
Ebola
Post autor: Ebola »
adekbws, Chłodzenia nie poprawisz, chyba że wymyślisz coś po swojemu. Ta latarka ma tak nietypową konstrukcję, że nic gotowego nie znajdziesz... W tych starszych wersjach nie jest najlepsze ale dioda jakoś daje radę. Teraz po zmianach płytki może być znacznie gorzej...
adekbws
Zamówiłem, tak na szybko wpadł mi pomysł jakby zalać jakimś odpowiednim termoprzewodzącym żelem tak by temp. szła na obudowę, powinno być git.
Ebola
Post autor: Ebola »
adekbws, co masz konkretnie na myśli? Gruba warstwa żelu będzie pełnić funkcję izolatora, co tylko pogorszy sprawę. A po drugie jakbyś to zalał?
