włącznik magnetyczny
Witam wszystkich serdecznie .
Proszę o poradę . Co lepsze mosfet czy przekaźnik . O ile przekaźnik sam podłącze , to z mosfetem będę miał problem . Czy ktoś może mi to czytelnie rozrysowć i łopatologicznie wytłumaczyć . Czy czujnik magnetyczny od alarmu jest dobrym rozwiązaniem aby tym sterować .
Ostatnio zmieniony poniedziałek 17 gru 2012, 13:26 przez grzekot, łącznie zmieniany 3 razy.
- Calineczka
- Kontakt:
grzekot, popraw proszę pisownię, zęby bolą!
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=822
Mosfet lepszy. Co chcesz włączać?
Czujnik od alarmu da radę....pytanie, czy jest normalnie otwarty czy zamknięty...
Zasilanie to Pakiet Li-ion 14.4 V . Zasilany ma być 3 x xml od mr.elektronika czyli około 3 A poboru prądu .
Pyra> XML kolego
Pyra> XML kolego
Ostatnio zmieniony środa 19 gru 2012, 14:29 przez grzekot, łącznie zmieniany 4 razy.
Stosowny N-MOSFET wylutujesz ze starej płyty głównej (popsuty komputer itp), to akurat będzie taki, jak potrzeba. Rezystor też tam znajdziesz.
Jeżeli dobrze zrozumiałem potrzebny mi jest mosfet jeden rezystor który obniży napięcie na bramce oraz czujnik od alarmu który będzie sterował bramką .Czy mosfet BUZ11 to dobre rozwiązanie , oraz o jakiej wartości dobrać rezystor . Moduł może pracować na napięciu od 10 do 18 V .
Ostatnio zmieniony wtorek 18 gru 2012, 14:30 przez grzekot, łącznie zmieniany 1 raz.
Rezystor nie obniża napięcia, ale rozładowuje bramkę, dzięki czemu tranzystor się wyłączy po rozwarciu 'czujnika alarmu'. BUZ11 wytrzyma napięcie 50V, a maksymalne napięcie na bramce to 20V czyli więcej niż zakładane 18V. Prad maksymalny to 30A, więc pewnie też nie będzie problemu, a do tego ładna rezystancja Rdson w okolicy 40mΩ. Rezystor bramki w przedziale 20kΩ - 100kΩ powinien zapewnić poprawną pracę i niewielkie straty mocy.
Na schemacie który podlinkował Calineczka jest jeszcze jeden rezystor oznaczony jako R2 . Jakie pełni zadanie?
Ostatnio zmieniony wtorek 18 gru 2012, 14:33 przez grzekot, łącznie zmieniany 1 raz.
Podlinkowany schemat jest jedynie przykładem na 'zaświecenie zwykłej diody zasilanej z 5V'. W tym przypadku rezystor R2 ogranicza prąd płynący przez diodę. Jeżeli zasilany będzie sterownik nie ma potrzeby ograniczania prądu (jest wręcz przeciwnie) i R2 należy wyrzucić ze schematu ponieważ będzie generował spadki napięcia.
Widzę, że Pyra mnie ubiegł
