Problem z latarką liht storm hid h2-2500 lm
dlugi
Post autor: dlugi »
Witam!
Właśnie zakupiłem latarkę hidową liht storm h2 2500 lm ai owszem nie powiem mega zasięg i moc niby wszystko w porządku ale czas świecenia jakiś mega krótki bo zaledwie 20 minut na baterii li-on 4400mah.
Żarnik to 35w.Otóż w/g opisu producenta ma ma wynosić 60-70 minut producent kłamie czy coś jest z baterią?Proszę o pomoc w tej sprawie
Ostatnio zmieniony czwartek 13 gru 2012, 21:02 przez dlugi, łącznie zmieniany 1 raz.
hiszpan
Defcio
Post autor: Defcio »
A jakie napięcie zasilania jest ?
Ni-Cd Man.
dlugi
Post autor: dlugi »
Na baterii po naładowaniu jest 11,5ov.Otóż jak latarka zgaśnie po 20 minutach ładowania cykl naładowania trwa niecała godzinę załącza się zielona dioda sygnalizująca pełne naładowanie trohe to dziwne!?
hiszpan
Defcio
Zdecydowanie coś jest nie tak z z akumulatorem albo ładowarką , napięcie wskazuje na użycie 3 ogniw , zgromadzona energie (ok.45Wh) powinna wystarczyć około na te 50 minut pracy przy poborze ok.1C z akumulatora ale uzyskujesz za niskie napięcie na pakietach ładujesz je do 40-60% pojemności.
Sprawdź czy jest tam odpowiednia ilość ogniw (dwa połączone równolegle i potem takie podwójne paczki trzy w szeregu)
Do sprawdzenia też ładowarka bo przy takim układzie powinieneś mieć około 12,4-12,6V na naładowanym akumulatorze.
Uważaj na te akumulatory, li-ion podczas zwarcia może eksplodować dużą ilością ognia.
Przyczyna może leżeć też po stronie latarki - za wcześnie odcina akumulatory lub wymaga wysokiego napięcia do pracy.
joon
Post autor: joon »
Zostaw na ładowaniu przez parę godzin kontrolując raz na parę minut napięcie na aku- może dioda zapala się w momencie w którym ładowarka przestaje pracować w trybie CC i przechodzi na tryb CV a aku jest jeszcze nie naładowane. Napięcie na naładowanym powinno wynosić pomiędzy 12,5 a 12,6 V
MariuszB.
Post autor: MariuszB. »
Może sprawdź czy po zapaleniu zielonej diody ładowarka odcina prąd całkowicie czy jednak dalej ładuje :?: wówczas będziesz miał gotową odpowiedź...... stawiam na to że dopiero po kilku godzinach akumulator jest w pełni naładowany.
Mariusz
Jeśli pomogłem Ci w Twoim temacie to kliknij na "pomógł" przy moim poście....... to nic nie kosztuje ...... Wielkie Dzięki :)
dlugi
Post autor: dlugi »
Witam! Rozebrałem baterie Pakiet który w niej się znajduje to model:WP BYB-01A[1040] Woltage& capacyty 11,1v 4400mah .Dłuższe ładowanie niczego nie zmienia co dalej?
hiszpan
joon
Post autor: joon »
Sprawdzałeś napięcia na wyjściu ładowarki?
dlugi
Post autor: dlugi »
Witam! Napięcie na wyjściu ładowarki to 12,6v Co mówi producent na temat ładowania akumulatora? Podczas tego procesu pali się czerwona dioda po jego zakończeniu załącza się zielona to wszystko ma trwać 4-6 godzin szok u mnie nie całą godzinę
hiszpan
Defcio
A czy wyjście ładowarki bezpośrednio łączy się z pakietem ? czy jest tam jeszcze jakiś układ zabezpieczający w latarce ?.
Podczas ładowania jak możesz sprawdź napięcie na ładowarce i napięcie na pakiecie akumulatorów, powinny być prawie identyczne, jeśli nie to układ zabezpieczeń w latarce jest niesprawny. Maksymalna odchyłka to może być 0,1V ale powinno być mniej.
Ni-Cd Man.
dlugi
Post autor: dlugi »
Witam! ta bateria składa się z tuby umieszczonym w niej pakietem li-on zamkniętej z dwóch stron z jednej jest włącznik z modułem sterującym z drugiej wejście ładowarki, styki łączące z przetwornicą i żarnikiem hid oraz dioda z oddzielnym włącznikiem ponieważ bateria może służyć jako latarka.Napięcie na wejściu do baterii 12,6v podczas ładowania takie napięcie wchodzi do pakietu a po zakończeniu ładowania gdy załączy się zielona dioda oznaczająca full i odłączeniu ładowarki wynosi na zaciskach bataeii 11 5v
hiszpan
Post autor: DNF »
A jakie masz napięcie na wyjściu ładowarki gdy masz podłączony pakiet?
dlugi
Post autor: dlugi »
Witam!Napięcie wynosi 12,6v
hiszpan
Post autor: DNF »
Czy aby na pewno z podłączonym pakietem? Jeśli tak to trzymaj ten pakiet jeszcze jakiś czas w ładowarce.
Jeśli nic więcej napięcie nie urośnie no to jest w takim razie skopana elektronika w pakiecie.
