Zwiększenie prądu zasilacza opartego na TL949-czy mozliwe ?
Posiadam zasilacz oparty na TL949, dający według producenta max. 12V 5A. Główny transformator to HY12V5A. Na stronie pierwotnej zastosowany tranzystory E13005. Na wtórnej siedzie podwójna dioda schotky, jednak jej oznaczeń nie pamiętam.
Czy w takim zasilaczu można zwiększyć wydajnosć prądową do około 8A - będzie zasilał ogniwo peltiera, gdzie ciągły pobór prądy będzie napoziomie 6,5 A i chciałbym zostawić mu conieco zapasu mocy. Obecnie zasila ogniwo, gdzie ciągły pobór prądu wynosi około 4,5A.
W tym wypadku rozumiem, że konieczna będzie wymiana kilku elementów na mocniejsze, tylko pytanie które dokładnie - zapewne tranzystory na stornie wtórnej, sądze że 13007 powinny być ok, dalej elektrolity na stronie pierwotnej i wtórnej, tylko czy wszystkie ? Do tego dioda schotky. No i na koniec pewnie transformator główny...tylko pytanie czy da się go dopasować z jakiegoś zasilacza ATX ? Mam takich cudaków typu CODEGEN sporo więc można by je wykorzystać. Co wy na to ?
Ps-Wiem że można zakupić zasilacz gotowy, jednak jego cena (około 120 zł z wysyłka) jest brzydka...
Flora
Post autor: Flora »
HY12V5A to raczej oznaczenie całego zasilacza impulsowego, a nie transformatora. Prawdopodobnie to właśnie transformator będzie ograniczeniem przy zwiększaniu prądu wyjściowego. Nie znając jego parametrów ciężko będzie znaleźć zamiennik o większej mocy.
A czy nie taniej i prościej kupić zasilacz od Xboxa 360? Z tego co pamiętam ma przy 12V wydajność prądową kilkunastu A. Pełno tego na allegro :)
Czytałem o zasilaczach z xboxa i naczytałem się również o problemach z startem i że jest "niewdzięczny"..., dlatego też zrezygnowałem z jego zakupu, myśląc o przerobienu tego co mam.
Rozumiem że ograniczenia jakie stawia transformator są tutaj najwazniejsze i w tym wypadku nie do przeskoczenia czy do przeskoczenia ale nieopłacalne ?
Maruda
Post autor: Maruda »
W dawnych dobrych/złych czasach, potrzebny mi transformator nawijałem ręcznie.
joon
Post autor: joon »
Możesz zacząć od zmiany częstotliwości układu na wyższą- jesli układ był zaprojektowany z "zapasem" powinno wystarczyć. Co do przewinięcia transformatora to trudna sprawa- prościej było by chyba zaprojektować od podstaw taki zasilacz.
A co powiesz na wykorzystanie zasilacza komputerowego?
O zasilaczu komputerowym myślałem, ale niestety nie mieści się w docelowej obudowie.
Ps-ma ktoś z was zasilacz z xboxa ? Ciekaw jestem czy każda wersja (od 150W) ma wentylator i czy każda wymaga chłodzenia aktywnego, nawet przy niewielkim poborze prądu - myślę że jeśli zasilacz może dać max 12 A (wersja 150W) a będzie pracował przy 6 - 7 A to super chłodzenia nie będzie wymagał...
joon
Post autor: joon »
