Najbardziej wydajna czołowa latarka
Cześć .
Chciałbym kupić latarkę czołową .
Finanse nieistotne , liczy się tylko najlepsza najwydajniejsza czołowa latarka.
Proszę o Wasz jeden typ.
pozdrawiam
Grzesiek
pozdrawiam
Grzesiek
Jeśli cena nie gra roli to customka jakaś (tutaj efekt końcowy zależy od własnej fantazji)
Z fabrycznych przyzwoite osiągi w ludzkiej cenie ma np Myo RXP, po modyfikacji (zmianie diody) daje prawie 2x więcej światła przy tym samym zapotrzebowaniu na energię. Dłużej wtedy też świeci w trybie maksymalnym. Lepsze latarki mają już cenę nieadekwatną do ilości światła, jaką "produkują".
Jest np Petzl Ultra ale przy cenie 1200zl i świetle "aż" 350lm jest mało atrakcyjnym kąskiem.
Jest również Silva Sprint Plus za "jedyne" 2000zł i o mocy ok 1200lm, ale za tą cenę to ...
Idąc tą drogą możesz przeczytać o czołówce midiego na 3 diodach XM-L z regulacją jasności potencjometrem. Poza tym ilość światła jest wprost proporcjonalna do wagi, i odwrotnie proporcjonalna do długości świecenia (zakładając najwydajniejsze na rynku LEDy i ogniwa) a co do użytkowania praktycznego to każdy ma swoje preferencje i do czegoś innego potrzebuje mocnej czołówki.
Sprecyzuj więc dokładnie pytanie.
Tak, ale tylko do chodzenia. Do biegania się nie nada , lub podobnych sportów ruchowych. Zły uchwyt do tej czołówki producent przewidział. Jeśli przy h30, h50 nie stanowiło to problemu, to przy h60 badz h600 to już za mało.
Przydałby się bardziej stabilny, sztywniejszy materiał mocowania i ewentualnie jeszcze 3 pasek.
Jeśli potrzebujesz tylko do chodzenia, To jest to świetna propozycja. Lub http://www.spark-light.com/Products.aspx?ProductID=22. Jedynie moc jest "mała".
Ale można wykorzystać ją też do innych celów, ze względu na wkręcony magnes bądź montaż na statywie.
Jeśli cena nie gra roli a moc ma być mega super to Kostka 2. Max ok 1600 lumenów. Każda dioda sterowana osobno. Możliwe ustawienie do 12 poziomów na każdej diodzie. Wszelkie zabezpieczenia. Do biegania nie polecam. Do biegania wystarcza Kostka 1. ok 900 lumenów w max trybie (dla diody zimnej). Posiadam obie. Pytaj jak chcesz wiedzieć więcej.
Jak wygląda kostka2 ,robiona jest na zamówienie czy dostępna od ręki?krytix pisze:Jeśli cena nie gra roli a moc ma być mega super to Kostka 2. Max ok 1600 lumenów. Każda dioda sterowana osobno. Możliwe ustawienie do 12 poziomów na każdej diodzie. Wszelkie zabezpieczenia. Do biegania nie polecam. Do biegania wystarcza Kostka 1. ok 900 lumenów w max trybie (dla diody zimnej). Posiadam obie. Pytaj jak chcesz wiedzieć więcej.
Do oglądnięcia w temacie: kostka duo
Jest robiona na zamówienie gdyż jest to dość skomplikowana konstrukcja. Jej pierwotnym przeznaczeniem miały być zastosowania jaskiniowe. Ma ona solidną konstrukcje (zarówno głowica jak i zasobnik). Śmiało sprawdzi się też w turystyce i na rowerze.
Po przemyśleniach i rozmowach doszedłem do wniosku ,że trzeba kupić kostkę od Midi-ego.
Tylko ,że poczekam do końca grudnia ma sie ukazać w sprzedaży dioda XML 2 i to z nią będzie ta kostaka zrobiona .
Na szczęście Midi się zgodził , więc pozostaje czekać.
Ostatnio zmieniony środa 12 gru 2012, 16:41 przez ologda, łącznie zmieniany 1 raz.
