cree do 120 pln
cree do 120 pln
Witam Wszystkich.
Proszę o pomoc-szukam malej latarki z ledem q 5.
Poza ceną priorytetami dla mnie są:
mała wielkość
i tryby - ponieważ potrzebuje tego światełka w awaryjnych sytuacjach na rower.
Znalazłem coś takiego ale nie wiem co to za "cudeńka"
http://www.allegro.pl/item419268392_ult ... cr123.html
http://www.allegro.pl/item422575518_lat ... a_bcm.html
http://www.allegro.pl/item419268355_tak ... _200m.html
Z GÓRY DZIĘKUJE
mała wielkość
Z GÓRY DZIĘKUJE
- Calineczka
- Kontakt:
Może i tak ale ...MariuszB. pisze:Witaj.
A nie łatwiej i szybciej poszukać opisu na licznych stronach internetowych wystarczy że wpiszesz modele i ....masz.
nie każdy(szczególnie laik taki jak ja) potrafi przebrnąć przez techniczne opisy i wyciągnąć samemu mądre wnioski.
Chyba z drugiej strony łatwiej odp. np.z tych 3 ta i ta jest nalepsza ale za tą cenę nie licz na dużo...
DZIĘKI ZA NAUCZKĘ
[ Dodano: Sob Sie 23, 2008 1:04 am ]
Ok może faktycznie chiałem zadziałać zbyt szybkoCalineczka pisze:Nie ten dział kolego.
Wypadało by się najpierw przywitać
Po drugie popatrzeć jak forum jest zbudowane, o zakupy pytamy w dziale zakupów!!!
Po trzecie tam jest PRZYKAZANIE jak zadawać pytania.Tak więc proszę się zapoznać i sprecyzować "problem"
WYBACZCIE-zadawanie pytań to nie łatwa sprawa,czasem odpowiedzi są łatwiejsze.
POZDRAWIAM WSZYSTKICH STAŁYCH I TYLKO ZAGLĄDAJACYCH PASJONATÓW.
NIECH WAM ZAWSZE SWIATEŁKO OŚWIETLA DROGE DO CELU
Może zacznijmy od tego iż warto kupić na DXie będziesz miał taniej. Po drugie zasilanie jedną CRka jest mało szczęśliwe gdyż w niej za dużo "prądu" nie ma. Może warto zobaczyć coś takiego:
TR-801 P4 ale z trybami,
TR-801 Q5 ale z jednym trybem.
Ciągle to jest nie duża latarka a zasilanie jej na tyle wydajne ze poświecisz dłużej niż 30-40 minut. W końcu to ma być awaryjna latarka jak pisałeś już. Do tej kwoty musisz dodać koszt zakupu akusów i ładowarki. Ale na pewno zmieścisz sie w tej kwocie co pisałeś. Musi być małe? Powiedzmy ze wszystkie są nie duże latarki jakie mogę zaproponować tylko kwestia tego czy 1cm więcej w długości czy obwodzie zrobi ci straszna różnice
A teraz dlaczego namawiam cie na zakupy na zagranicznej stronie? Porównaj ceny
DX i Alledrogo
DX i Alledrogo
Spośród podanych przez Ciebie typów w pierwszym poście, wybrałbym Ultrafire C1. Łatwo dostępne zasilanie AA, niewielka, można zasilać akumulatorkami (jeżeli np. posiadasz ładowarkę i akumulatorki AA do aparatu fot.). Jeżeli natomiast używałbyś jej bardzo rzadko, można pomyśleć o bateriach litowych AA, np. Energizer Ultimate Lithium (raczej drogie, ale mogą leżeć długo nieużywane).
Na rower też podobno świetnie sprawdza się latareczka od Bociana (z diodą SSC P4) no i cena trochę przekroczy 120 zł - ale masz za to cały zestaw: latarkę, uchwyt rowerowy, pokrowiec, ogniwa, ładowarkę
pzdr
yano
pzdr
yano
Wielkie DZIEKI.
Podpierałem się ALLedrogo bo miałem niemiłe doświadczenia z zagranicznym sklepem,ale widzę że DXa polecacie.
Wielkość światełka wymuszała cena a nie założenia co do wielkości.Więc gdybyś mi cos jeszcze podsunął było by mi miło.
Pzdrawiam Witek
Pzdrawiam Witek
lennin pisze:Musi być małe? Powiedzmy ze wszystkie są nie duże latarki jakie mogę zaproponować tylko kwestia tego czy 1cm więcej w długości czy obwodzie zrobi ci straszna różnice
