Zainteresowały mnie latarki oferowane przez użytkownika Upek.Jakie są plusy i minusy jednej i drugiej? Zależy mi zarówno na zasięgu, jak i szerokim promieniu bocznym. Czy do tej droższej wersji potrzebuję sporo droższych ogniw, oraz dobrej ładowarki? Jakie ogniowo polecacie oraz ładowarkę (najlepiej jeśli ogniwo oraz ładowarkę kupię u jednej osoby, aby nie płacić 2 razy za przesyłkę), abym zmieścił się w tych 200-220zł. Jeśli warto dołożyć do tej droższej wersji latarki, to naturalnie budżet zwiększa się o te 20zł.
1: http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=5791
2: http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t ... sc&start=0
Która latarka z oferty użytkownika Upek?
Latarki są podobne. C8 ma dostępny reflektor SMO(gładki) - da lepsze skupienie spotu. W opisie C8 jest porównanie SMO i OP. Moim zdaniem z obu będziesz zadowolony ale C8 da po prostu lepsze skupienie i niewiele więcej w trybie max.
Akumulatorki - jedna i druga ma podobne wymagania ale C8 daje nieco więcej w diodę. Tak czy siak godne polecenia są akumulatorki od woytazo z tego forum. Za 5zł 2 sztuki ogniw z odzysku. Lepiej kupić kilka takich niż jedno nowe markowe moim zdaniem, chociaż ja się skusiłem na Panasonica do mojej L2 Grega.
Ładowarka - tak samo, niezależnie od modelu.
SF L2 XM-L T5 4B
Armytek Wizard WR
Armytek Wizard WR
