Jaka ładowarka do akumulatora Li-ion 18650 8.4v 6400mAh?
Witam:),
Mam problem, mam lampę rowerową jak na focie (zestaw)
CREE XML XM-L T6 1800LM
Problem dotyczy tego że spaliła mi się ładowarka Li-ion
input: 100-240V AC
output: 8.4V DC 1000mA
nie wiem jaką teraz kupić w jakiejś niewygórowanej cenie, prosiłbym najlepiej o jakieś linki, odnośniki, aukcje, sklepy bo jestem w kropce i nie mogę takiej znaleźć.
Dane mojego akumulatora Li-ion 18650 8.4v 6400mAh do ładowania to:
Pin Diameter: 2.5mm (końcowka nie gra tak roli, moge zmienić)
Battery capacity: 6400mAh
Voltage: 8.4V
Kolega elektronik powiedział mi że output powinien być tak koło 7V (i sie spaliła) ale fabryczna miała 8.4V i sam już nie wiem jaka najlepsza może jakaś uniwersalna?
Dołaczam zdj. akumulatora
Proszę bardzo o pomoc w wyborze ładowarki.
Z goru dziekuje
Pozdr:)
input: 100-240V AC
Voltage: 8.4V
Z goru dziekuje
Pozdr:)
- Załączniki
- akumulator
- IMG_5571.jpg (43.07 KiB) Przejrzano 11930 razy
- zestaw cree
- 603868438_o.jpg (29.56 KiB) Przejrzano 11930 razy
http://allegro.pl/ladowarka-sony-np-fv5 ... 65346.html
Praktycznie najtaniej jak się da, ale nie wiem czy to dobra porada dla kogoś nieobytego z elektroniką tego typu, słuchającego porad takich "elektroników" Pozostaje kwestia bezpiecznego dorobienia adaptera do podłączenia pakietu (użycie przewodu z uszkodzonej ładowarki) oraz zabezpieczenie/zaizolowanie tak przerobionego urządzenia.
Zainteresuj się http://www.ebay.pl/itm/150879179129?var ... 1423.l2649
Hejka Bocian:)
Dzięki wielki ale szukam ładowarki tak na te 1000mAh i boję się pozatym bawić w odkręcanie i ewentualnie dolutowywanie kabla, jestem niezbyt obyty w tym temacie. Gdyby w grę wchodziło tylko odcięcie kabla i dosztukowanie-zaizolowanie nowego z odpowiednia koncowka ze starej ładowarki to tak. Szukam dalej, jakbyś coś miał to podeślij jakiś link jeszcze, dziękiBocian pisze:http://allegro.pl/ladowarka-sony-np-fv5 ... 65346.html
[ Dodano: 23 Listopad 2012, 21:28 ]
No nie wiem, sprawdzał to napięcie na wyjsciu jakąś maszynką (jaką?, sory jestem laikiem) i okazało sie że powinno być koło 7v ale fabryczne ładowarki do zestawów dają właśnie 8.4v i sam już nie wiem, jestem w kropce, szukam dalej, jakbyś coś znalazl to podeślij proszę, dzięki, pozdr:)Pyra pisze:Witam
Kolegi "elektronika" raczej nie słuchaj, musisz poszukać 8,4V (dokładnie, ani grama więcej) i 1A.
Czasem ktoś sprzedaje, więc trzeba poszperać.
Sprawdzał napięcie WOLTOMIERZEM. Pakiet 2S ma 8.4V całkowicie naładowany i dokładnie tyle ma dawać ładowarka, a czy 100mA, czy 600mA czy 1A to już tylko wpływa na czas ładowania (im mniej tym lepiej ale bez przesady). Rozładowany pakiet ma "tylko" 5,6-6V (i mniej nie powinien mieć); średnio 7,2V.sardyna1 pisze:o nie wiem, sprawdzał to napięcie na wyjsciu jakąś maszynką (jaką?, sory jestem laikiem) i okazało sie że powinno być koło 7v ale fabryczne ładowarki do zestawów dają właśnie 8.4v
To, że kolega ma multimetr/woltomierz nie czyni go jeszcze elektronikiem.
heja fredek:)
Oooo właśnie coś takiego, dokładnie. Ale jeszcze najlepiej by było gdyby coś takiego kupić już w Polsce bo na lampkę czekałem w zeszłym roku prawie z miesiąc nim przyszła z Chin:(. A chciałbym jeszcze w tym roku pojeździć sobie przy swiatełku po pracy rowerkiem po lesie nim przyjdzie ostrzejsza zima. Jak fredek miałbyś jakiegoś linka krajowgo na tą ładowarkę to prośba o przesłanie, ja też poszukam a jak nie znajdę to będę ściągać z Chin i czekać niestety. Ale dzięki wielkie za pomoc. Pozdr:)fredek pisze:Zainteresuj się http://www.ebay.pl/itm/150879179129?var ... 1423.l2649
[ Dodano: 23 Listopad 2012, 22:03 ]
Dzieki za radę . A piszesz jeszcze że może być czy to 100mA czy 600mA, im mniej tym lepiej. Czyli to wpływa na szybkość ładowanie, im więcej jest to szybciej się naładuje, tak? Jesli tak to chyba lepiej jest im jest więcej? Wyprowadź mnie z błedu jeśli głupoty gadam. Wypatrzyłem na ebeju taki na 1500mA, czy taki może być, czy uszkodzę może akumulator? Proszę o odp, dzięki:)ElSor pisze:Sprawdzał napięcie WOLTOMIERZEM. Pakiet 2S ma 8.4V całkowicie naładowany i dokładnie tyle ma dawać ładowarka, a czy 100mA, czy 600mA czy 1A to już tylko wpływa na czas ładowania (im mniej tym lepiej ale bez przesady). Rozładowany pakiet ma "tylko" 5,6-6V (i mniej nie powinien mieć); średnio 7,2V.sardyna1 pisze:o nie wiem, sprawdzał to napięcie na wyjsciu jakąś maszynką (jaką?, sory jestem laikiem) i okazało sie że powinno być koło 7v ale fabryczne ładowarki do zestawów dają właśnie 8.4v
Re: heja fredek:)
1,5A może być, w Twoim przypadku, będzie to około 750mA na ogniwo, więc powinny sobie poradzić
Chodzi o to, że chemia akumulatorów ma pewne określone tempo regeneracji, im wolniej przebiega, tym pełniej się regeneruje, czyli więcej energii możesz potem z takiego akumulatora wyciągnąć.sardyna1 pisze:A piszesz jeszcze że może być czy to 100mA czy 600mA, im mniej tym lepiej. Czyli to wpływa na szybkość ładowanie, im więcej jest to szybciej się naładuje, tak? Jeśli tak to chyba lepiej jest im jest więcej? Wyprowadź mnie z błędu jeśli głupoty gadam. Wypatrzyłem na ebeju taki na 1500mA, czy taki może być, czy uszkodzę może akumulator? Proszę o odp, dzięki:)
Koledzy a napiszcie jeszcze, poradzcie bo kilka dni temu dorwałem jakąś starą ładowarkę coś podobnego do tego http://allegro.pl/uniwersalny-zasilacz- ... 99945.html i ustawiłem ją na 7.5v tak jak mi radził ten elektronik-kolega:). Zostawiłem ją na cała noc podłaczoną na ładowanie akumulatora. Następnego dnia po pracy wieczorkiem wyruszyłem w teren bo zauważyłem że daje prąd. Długo się nie nacieszyłem bo po minucie swiatełko zgasło:( Próbowałem potem jeszcze raz ładowć aku krócej niecałą godzinę i to samo po ok. minucie akumulator wyładowywał się. Przeprowadziłem trzecią probę i to samo. Czyli ta ładowarka raczej się nie nadaje prawda? Poterdzcie proszę. Mam nadzieję że tym ładowaniem też nie uszkodziłem akumulatora, potwierdzcie b. proszę bym się dalej nie stresował:) Z gory wielkie dzięki za odpowiedzi, pozdrawiam:)
Co do Twoich obaw, to niestety istnieje możliwość że uszkodziłeś akumulator...
Nie słuchaj już nigdy tego "elektronika" i nie opieraj się na jego opiniach...sardyna1 pisze:...i ustawiłem ją na 7.5v tak jak mi radził ten elektronik-kolega:).
Inna sprawa, że pakiet już wcześniej mógł być załatwiony...
Weź pod uwagę, że te badziewia, nie wiele mają wspólnego dokładnością, a napięcie podawane jest pod pełnym obciążeniem, w miarę jak pakiet się ładował, mogło przekroczyć 10V.Bocian pisze: Nie, raczej nie uszkodziłeś. Nie używaj tego więcej z tym pakietem.
Wszystko co mówisz to prawda. Jedynie intuicja podpowiada, że niełatwo załatwić pakiet 2s2p (ciekawe czy tam w ogóle jest jakaś płytka typu "protected") czymś co Chińczycy opisują jako max. 1A. Pozostaje sprawdzenie pakietu po poprawnym naładowaniu.Pyra pisze:WitamWeź pod uwagę, że te badziewia, nie wiele mają wspólnego dokładnością, a napięcie podawane jest pod pełnym obciążeniem, w miarę jak pakiet się ładował, mogło przekroczyć 10V.Bocian pisze: Nie, raczej nie uszkodziłeś. Nie używaj tego więcej z tym pakietem.
