Metalohalogen GX10 miga, wyłącza się
Wygrzebałem lampę z gwintem GX10 moc do 70W. Niestety działa tak jak na filmie czyli włącza się, grzeje, miga i gaśnie. Czy to już koniec żarówek? Same nowe żarówki na GX10 strasznie drogie. Założony metalohalogen 35W.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=OVDg-syF ... e=youtu.be[/youtube]
Tak, to może być to, gdy lampa jest już mocno używana, wzrasta jej napięcie pracy. Gdy ze względu na wzrost ciśnienia wzrośnie na tyle wysoko, że nie można już utrzymać wyładowania, to lampa gaśnie. Inną przyczyną może być wyłączanie zasilania przez statecznik elektroniczny z powodu zużycia lampy (co jest możliwe gdy oprawa ma taki statecznik). Niestety MH ceramiczne z lustrem PAR są dość drogie, niedawno na Allegro były po 80zł sztuka, ale przeważnie kosztują ponad 150zł. Musisz dobrać lampę o tej samej mocy.
A Ty założyłeś 35W? Jeśli tak, to nic dziwnego, że nie działa poprawnie, lampa musi być tej samej mocy co osprzęt do niej.
O, tak
http://www.lighting-gallery.pl/viewtopi ... 70#p138588
Ta wewnętrzna "bańka" nazywa się jarznik. Jest wykonana ze spieku tlenku glinu w lampach ceramicznych i przezroczystego szkła kwarcowego w lampach kwarcowych. Tutaj jest to lampa ceramiczna.
Nigdzie w sieci nie znalazłem takiej informacji. Układy zapłonowe mają podaną moc 35-70 W czyli zarówno do 35W żarówek jak i 70W jest ten sam układ.amisiek pisze:Musisz dobrać lampę o tej samej mocy.
Polecam przeczytać ten wątek http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=8410
Tam dokładnie to opisaliśmy - za stabilizację prądu (i moc lampy) odpowiada statecznik, do uruchomienia lampy wysokim napięciem niezbędny jest zapłonnik.
