Wskazania miernika - problem z interpretacją.
Sprawa taka. Ustawiam miernik na zakres do 20 A - miernik wskazuje 0,03 A czyli rozumiem że jest to 30 mA. W momencie ustawienia na zakres do 300 mA miernik "przerzuca" przecinek i mamy wskazanie 00,3 mA, przy zakresie do 20 mA piernik pokazuje 0,03 mA... I tutaj zgłupiałem - ile w końcu to jest mA ?
Miernik Mastech M890G, bateria nowa, przewody grube itd. Jakieś wskazówki ?
mihas
Post autor: mihas »
Mam to samo z moim UNI-T M830BUZ i doszedłem do wniosku, że pokazuje prawdę tylko na najwyższym zakresie - 10 A. Niższe zakresy( 200 mA, 20 mA i 2000 uA) to pic na wodę - cyfry zostają na swoim miejscu, dokładność wskazania jest taka sama, ale przesuwa przecinek co wprowadza w błąd.
No cóż Panowie, każdy miernik wpływa na obwód pomiarowy, zależnie od klasy miernika, jest on mniejszy lub większy. Jeśli dokonujemy pomiarów ameromierzem w obwodach niskonapięciowych, to wpływ samego miernika może być znaczny.
Na sam pomiar ma też wpływ błąd miernika. W przypadku mierników cyfrowych, błąd określany jest wartością procentową (np. 1%, 0,5%) oraz ilością cyfr (np. 2 cyfry 7 cyfr). W skrócie chodzi o to, że wartość mierzona może odbiegać od faktycznej o 1% oraz 2 cyfry, czyli wynik 003 na każdym zakresie, może być błędem 3 cyfr. Podobnie jak wskazanie wartości 8 przy faktycznej wielkości 5 (błąd 3 cyfry) ale 208 vs 205.
Błąd ten jest niczym innym jak pewnym napięciem błędu, ofsetem, czyli wartością o jaką przesuwają się wszystkie pomiary.
W związku z tym pomiary powinno się przeprowadzać na zakresach na których wartość mierzona jest jak najbardziej zbliżona do wartości max na danym zakresie.
mihas
Post autor: mihas »
Pyra, zgadzam się, uczyłem się kiedyś tego samego na metrologii, gdzie miałem okazję zobaczyć jak to działa na dobrych miernikach - dostosowanie zakresu do mniejszego prądu ujawnia więcej cyfr, zwiększając dokładność pomiaru. Np. jeśli na zakresie 10 A pokazuje 0.03 A (30 mA) to znak, że warto zmniejszyć zakres do powiedzmy 100 mA, co da na wyświetlaczu wynik np. 34 mA.
Wydaje mi się że cały problem w tym, że tanie mierniki tak naprawdę mają tylko jeden zakres - ten największy. Na niższych "zakresach" dla picu przesuwają przecinek, ale nadal widzimy te same cyfry w tych samych miejscach na lcd, czyli tak naprawdę dostosowanie zakresu do wielkości mierzonego prądu nie zwiększa dokładności, co mija się z celem, a te dodatkowe pozycje przełącznika i liczby na obudowie to zwykły bajer. Np. mój wyżej wspomniany UNI-T niezależnie od zakresu zaokrągla do dziesiątek mA :).
sirgregs
Post autor: sirgregs »
Panowie,
Jeżeli będziecie zmieniać zakres pomiędzy 10A a np. 200mA nie przekładając przewodu probierczego pomiędzy gniazdami "10A" i "V_Ohm_mA" to efekt będzie taki jaki opisujecie. Trzeba pamiętać że zakres 10A ma odzielne gniazdo tylko dla tego zakresu i to niezabezpieczone bezpiecznikiem. Podstawowa wskazówka to włożyć w odpowiednią dziurkę. Te mierniki działają poprawnie przy pomiarach prądu stałego mimo swojej ceny. Dzisiaj testowałem miernik "DPM solid polska" z Obi za całe 15,99 zł. Mierzy poprawnie na wszystkich zakresach prądu. Dokładność jak za tą cenę fantastyczna.
mihas
Post autor: mihas »
Ale gafa :oops:. Tej drugiej dziurki nie używałem odkąd spalił się bezpiecznik i całkiem o niej zapomniałem. Teraz na szybko zmostkowałem bezpiecznik i niższe zakresy po przełożeniu przewodu rzeczywiście działają. Przepraszam za moje pochopne wnioski, dzięki za wyjaśnienie sirgregs.
sirgregs
Miło, że mogłem pomóc. Mam nadzieję, że skaktus popełnia podobny błąd chociaż u niego zakres "10A" , "mA" jak i "V_Ohm_f" mają osobne gniazda.
Co do miernika gniazda były podłączone prawidłowo a winny był sam miernik - zabrudzenie opiłkami metalu, po czyszczeniu działa prawidłowo. Do tego okazało się że od zakresu do 200 mA bezpiecznik szwankuje.
Dzięki za pomoc !
