Cree MT-G2
Hetman
Post autor: Hetman »
Ja tam widzę same za, oczywiście jeśli pędzisz tego maga z litówek :P .
greg
Post autor: greg »
Nie skupi się to wcale. LED jest wielki.
Kazik
Post autor: Kazik »
2 takie sztuki, zasilacz 12V 4A i pokój oświetlony. :mrgreen:
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
Hetman pisze:Jest wersja z normalnym Vf? Bo to 6V wyklucza latarki kieszonkowe :( , potrzeba co najmniej dwóch ogniw a sprawność nie będzię rewelacyjna, no i odpadają amc7135 więc w zasadzie poważniejsze konstrukcje zaczną się od trzech ogniw.
Poza tym, to już się ślinię...
Przy 2 Ogniwach o pojemności 2Ah to nawet 30 minut nie poświecisz na maxie
Dariusz70
Post autor: Dariusz70 »
Dioda MT-G2 z Cutter .
Ref 65mm*63.3mm od SST-90 , driver MR2007 na 5A.
Zasilanie 4 x 18650 i oczywiście z cztery tryby.
Będzie to świecić lepiej od SST-90 zasilanej 9A?
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
phantom
Post autor: phantom »
Jaśniej - tak. Dalej - raczej nie.
Hetman
A kto mówi o świeceniu z pełną mocą ;) ? Zobacz, że to przy 1,5A(x6V) daje więcej światła niż xm-l przy 3A(x3V) czyli ma większą sprawność świetlną.
No i przecież są pojemniejsze akumulatory. A za rok-dwa będą jeszcze pojemniejsze.
Oczywiście to aż się prosi o wpompowanie 5A ale to w dużych latarkach.
PS: dobra, według datasheeta są trzy wersje Vf:
"6V": 5,7-7V
"9V": 8,55-10,5V
"36V": 34,2-42V
Przy czym najzimniejszy tint 50H odpowiada zakresowi grum 3A, 3B, 3C, 3D dla XM-L, jak widać segregowane są na dość szerokie grupy ale to nam raczej nie przeszkadza w latarkach :) .
Ostatnio zmieniony czwartek 15 lis 2012, 18:57 przez Hetman, łącznie zmieniany 1 raz.
smokuxx1987
Sprawność większa, ale pozostaje kwestia finansowa.
Sama dioda na starze kosztuje 18 dolarów.
Za cene złożenia całości przypuszczam że można by kupić 2 x Sky ray king.
Dariusz70
Takie latarki składa sie do świecenia pełną mocą.
Smokuxx1987 latarka wyjdzie prawie cenowo 2 x Sky Ray King.
Jeden już rozebrany. Posłuży jako body :mrgreen: .
Dariusz70
Hetman
smokuxx1987 pisze:Sprawność większa, ale pozostaje kwestia finansowa.
Daj pomarzyć :P . Myślę, że łączny koszt bebechów zamyka się w 150zł. Reszta to obudowa, zakładam że mamy dawcę.
Dariusz70
Dawca to Sky Ray Mimic. Dioda kosztuje 18$ Australijskich + wysyłka :neutral: .
Marzyć i robić :) . Tylko przesyłki strasznie powoli chodzą.
Dariusz70
Hetman
Plus sterownik, plus jakiś ref, plus nieprzewidziane wydatki ;) .
Jeśli iść na całego to Sky Ray jest ciut krótki :P (o kolejne 4aku). W ogóle się zastanawiam czy przy takim zapotrzebowaniu na energię nie iść w prostopadłościenne pakiety (vide w sklepiku to co jest), będą bardziej kompaktowe niż walce (nawet 32650, które nie jest tanie, nie zrobi mniejszej latarki, tylko cieńszą).
Dariusz70
30W max. Cztery 18650 dzdzą radę.
Co do długości to trzeba dorobić przedłużkę do podanego wyżej refa.
Modowałem dwie sztuki Kinga.
Driver jest z gotowym i zaprogramowanym przez Mrelektronik sterowaniem.
No i wylazły plany mojego moda.
Dariusz70
smokuxx1987
Jak już tak marzyć to 32650 to wcale nie jest zły pomysł.
2x 32650 w body z biedronkowego szperacza i poświeci dłużej niż na 4 sztukach 18650, tylko z tą diodą to już nie będzie szperacz...
Kazik
Post autor: Kazik »
smokuxx1987 pisze: 2x 32650 w body z biedronkowego szperacza i poświeci dłużej niż na 4 sztukach 18650
Znasz jakieś 32650 które mają pomierzone realne 5Ah?
