Co to za Driver?
Fon
Co to za Driver?
Post autor: Fon »
Witam wszystkich, jako że to mój pierwszy post to może kilka słów o mnie. Wołają na mnie Fon, co do latarek wiem tylko gdzie je się włącza :) dlatego też zawitałem do was żeby nabyć doświadczenia podstawowego.
Wpadło mi parę sztuk takich o to driverów
z tego co mi się udało ustalić są to drivery liniowe acm7135 tylko nie mam pojęcia jaka jest ich moc, może ktoś wie?
druga problem wejście/wyjście. Od dołu driver środkowy okrąg to plus baterii, zewnętrzny okrąg to minus baterii. Za to nie mam pojęcia jak z wyjściami na diodę, po informacjach które udało mi się znaleźć doszedłem do wniosku że wyjścia są jak na zdjęciu poniżej, proszę o poprawę jak się mylę.
Jak już się rozpisałem to proszę o identyfikację jeżeli jest możliwa tej diody:
Dioda była zamontowana w latarce POLICE 9w z zoom'em.
Ostatnie pytanie, mam nadzieje że nie zrobię offtopa, czy ktoś próbował montować jakąś diodę cree do latarek kątowych Fulton.
Ostatnio zmieniony środa 14 lis 2012, 19:50 przez Fon, łącznie zmieniany 1 raz.
Rysiu.
Post autor: Rysiu. »
Każdy amc7135 to typowo 350mA, co do emitera to jest to dioda typu "glut" nie warto się tym bawić, zresztą jak byś podłączył to pod ten driver to by spłonęła; latarka typu 'zoom' to nie jest dobry pomysł na modyfikacje bo mają dziurę pod dioda.
Pikom
Post autor: Pikom »
Witaj,
Byłbyś uprzejmy zmniejszyć zdjęcia do regulaminowych wielkości? Jeśli chcesz pokazać duży obiekt, to nawet zmniejszając rozmiar zdjęcia, po właściwym wykadrowaniu (teraz 2/3 jeśli nie 3/4 pierwszych zdjęć to powierzchnia stołu), uda Ci się pokazać większy driver niż obecnie.
Pozdr.
Pikom
Calineczka
Post autor: Calineczka »
Fon, witaj :-)
Wyprowadzenia diody oznaczyłeś prawidłowo, choć dioda nie ma plusa i minusa tylko anodę i katodę. Twój plus do anody diody :-).Twój minus do katody diody.
krzycho_
Post autor: krzycho_ »
Dokładnie, popraw foto bo taki rozmiar nie tylko rozwala post przy ładowaniu ale są też osoby dla których każde 100kb to problem.
Co do drivera , AMCki po 350mA w diodę na sztuce czyli masz driverki 1.4A ze stabilizacją prądu.
Dioda jest typowa dla Police , chodzi w DirectDrive w tych latarach , rezystor we włączniku jedynie.
Generalnie dobra dioda 5mm świeci lepiej od tego wynalazku :mrgreen:
elektroda.pl
Fon
Post autor: Fon »
przepraszam za fotki, dałem linki do minianturek.
Czyli driver mają 1,4A, można to zmierzyć np. na multimetrze?. Chciałbym się upewnić przed użyciem.
Dioda rozumie że leci do kosza. Na początek chciałbym pobawić się tą latarką Police z zoom'em, wiem ze piguła jest tragiczna i trzeba z nią coś zrobić tak samo z tailcap'em ale jest to do zrobienia i już parę pomysłów mam. Do takiego drivera najlepiej jakaś dioda XP-G ?
To jest na pewno driverek 1,4A, bez trybów. Aby go zastosować do posiadanej diody, musiał byś odlutować 3 sztuki układów, aby pozostawić prąd 350mA. To by chyba było bezpieczne.
Napięcie zasilania powinno być nie większe niż Vf diody +2V, bo taką moc może na bezpiecznie wydzielić układ AMC. Wszystko rozbija się o diodę i jej parametry.
