to jest el wire? Jak zasilane?Flora pisze:Większość osób chwali się tu latarkami, a ja mam taki wynalazek:
Pokażcie swoje światełka!
Tak, dokładnie. Przewód el-wire 3mm zapleciony na szprychach, połączony z małym inwerterem zasilanym dwiema bateriami AA.neutrinus pisze:to jest el wire? Jak zasilane?
Obudowa wygląda tak:
Sprzęt jest na tyle mały, że został przymocowany na stałe do szprych, chociaż w planach jest zmniejszenie obudowy i zasilanie z ogniwa CR123A.
Poniżej jeszcze krótki film z pierwszych testów.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Gwe1yRcwsQg[/youtube]
W związku z tym, że lubię robić różne rzeczy inaczej - światełka #2:
304 punkty z białych diod 3mm, specjalnie kupowanych z różnych źródeł, kiepskiej jakości żeby uzyskać różne odcienie i jasności.
Około 200m przewodu.
6szt sterowników MAX7221 dających możliwość sterowania każdym punktem z osobna.
Wszystko zamontowane na płytach g/k podwieszonych 2cm pod sufitem.
Projekt chodził mi po głowie od bardzo dawna, później zmieniła mi się sytuacja życiowa, co zmieniło priorytety. 3 lata temu moja lepsza połówka zmobilizowała mnie do realizacji, w czym aktywnie uczestniczyła i tak powstało to co widać na obrazku. Specjalnie dla żony jest to widok nieba (wszystkich większych gwiazdozbiorów) z dnia ślubu. Brakuje jeszcze sensownego sterowania i połączenia z 'inteligentnym domem', ale z tym się nie śpieszy ponieważ całość zaczęła żyć własnym życiem. Początkowo po zakończeniu 'prac sufitowych' sterowaniem zajmował się komputer PC (Maxim udostępnia bardzo przyjemną aplikację do testów), który niestety trzeba było odłączyć. Jak się okazało układ z wiszącymi kablami zaczął wzbudzać się od zakłóceń w sieci energetycznej, efektem czego jest bardzo realistyczne niebo z delikatnie migoczącymi gwiazdami.
I wymodzona została stara L2 Kazika. Chłodzenie poprawione folią alu - nagrzewa się porównywalnie szybko do L2 Grega więc jest lepiej niż myślałem.. Koronka i dupka wytarta papierem z anody i podpolerowana. Było dużo zadziorów, a tak ich nie widać i jeszcze ładnie zamyka to kompozycję.
I czeka sobie teraz na 18-te urodziny dziewczyny. Ładny prezent?
SF L2 XM-L T5 4B
Armytek Wizard WR
Armytek Wizard WR
Cześć, z racji chwili wolnego czasu – moje zabawki:
1. Zabawka autorstwa Miedi’ego- noszona do jaskiń
2. Mammut TX1 – światło bliskiego zasięgu + szperacz- noszona do jaskiń, dobra na rower, w góry oraz na narty.
3. Duo petzl, moduł ledowy + LED 1W- do niedawna jeszcze na moim kasku (wyparło ją 3000 lum od Midi’ego)
4. Dwie małe czołówki petzl’a – przydatne wszędzie
5. „mydelniczka” podarek od mojego kolegi złowiony gdzieś na targu- cudo
6. Podróbka petzla nadająca się do działu „chińska tandeta”
dodatkowo "bądź widoczny na drodze"
- smokuxx1987
Moja kolekcja wkońcu urosła do rozmiarów wartych pokazania.
Od lewej
1. Body latarka z biedronki, dioda XR-E royal blue, bardziej zabawka niż latarka, taki niebieski laser.
2. To samo body co wyżej, dioda XM-L U3 sterownik na AX2003 pozyskany dzięki uprzejmości upka 3A max, tryby 100-30-5%
3. To samo body, dioda XR-E najwyższy bin puszczona w 2 A sterownik AX2002
4. Fabryczna latarka z tesco, jeszcze nie modowana, dioda XR-E zasilanie do 4.5 V. W przyszłości pewnie na pokład trafi kolejny AX2002.
5. Ultrafire C8 z refem OP Sterownik 8x amc 3040 mA Dioda XM-L U3
6. Wszystkim znana i najczęściej przeze mnie używana Solarforce L2P. Dioda XM-L T6 sterownik od grega.
Oprócz tego na swój czas czekają jeszcze 3 metalohalogeny po 150 W i jeden 35 W z elektronicznym układem zapłonowym. Prawdopodobnie będzie oświetlał kuchnie.
Od lewej
Kilka moich, fotka sprzed kilku m-cy.
Od tego czasu kolekcja się zmieniła. Kilka oddałem, inne wymieniłem na inne , brak już zoomów. Na co dzień noszę tą najmniejszą z lewej. Jest to mod MXDL 3W: podmieniona dioda na XM-L + kolimator + driver z trybami na AMC7135 (380mAx4) -imponujące światło przy bardzo małych rozmiarach latarki.
Poza tymi z godnych uwagi ale jeszcze bez fotki jest LedLenser T7 i fajna czołówka LedLenser H7 oraz ostatni nabytek - Shadow SL3
- Załączniki
- All_1opis-1.jpg (120.24 KiB) Przejrzano 6557 razy
UltraFire WF501B, UltraFire WF502B, UltraFire C8, LedLenser T7, LedLenser H7, Shadow SL3 + kilka modów xm-l
•UltraFire C8 XM-L@3A
•Wf-502b XM-L@2,2A
•Własna konstrukcja i zarazem pierwsza latarka na powerLED. Obudowa z Praktikera oryginalne pod żarówkę. Dioda XM-L z DX (pierwsze testowe zamówienie) i driver z kai 2,8A.
W środku pakiet 4x18650 sumarycznie jakieś 8600mAh. Świeci daleko i szeroko bo ref nie pod diodę ale jestem zadowolony, świetna na działkę czy ognisko, w MID światła jest wystarczająco dużo, a i świecić może dłuuugo. Radiator w MID spokojnie sobie radzi w pracy stacjonarnej.
