Naprawa iMAX B6
Mystery już nie posiadam. Nie pomogę z pomiarami.
Na jednym z forów modelaraskich znalazłem taki filmik prezentujący różnicę między oryginalnym B6, a chińską podróbką. Stąd mogą wynikać różnice w budowie
http://www.youtube.com/watch?v=kziSFSQvxr4
Dodam, że właśnie idzie do mnie pocztą taka ładowareczka (sprzedający zapewniał, że oryginał
Witam serdecznie poraz pierwszy
Ja mam problem inny z tą ładowarką.
Ładowałem pakiet Lipo 7,4 i podczas ładowania zaczeły mi sie świecić pełne kwadraty jak na linku poniżej (nie jest to moja ładowarka zdjęcie znalezione w sieci ale problem ten sam)
Nie znalazłem nigdzie odpowiedzi.
CZy ktoś spotkał się z takim problemem
http://obrazki.elektroda.pl/2154977100_1306881298.jpg
Mam problem, a właściwie to Kajman, z ładowarką iMax B6 z wbudowanym zasilaczem.
Otóż ładowarka wywala magiczne "connection break". Na początku rozebrana, przelutowane zaciski wyjściowe do akumulatora i cały czas magiczny napis.
Jako ciekawostkę dodam, że prawie za każdym razem akumulatorek da się rozładować, jednak przy próbie ładowania wywala błąd.
Nie ważne czy to li-ion czy Ni-MH zawsze jest to samo. Co robić?
Napięcie ok. Prawie 13V. No "na oko" są w jednym kawałku, nic nadpalonego. Za chwilę pomierzę
Edycja:
Panowie, jakieś pomysły?
Najśmieszniejsze jest to, że w bardzo dużej większości ten błąd przy rozładowaniu nie wyskakuje.
Tzn wyskakuje tylko czasami, a więc rozładować mogę, tylko ładować się nie da.
Sprawdzałem też na Ni-MH i też nie można ładować. Jakieś sugestie?
Edycja:
