Bardzo dziękuję! To dokładnie to czego szukałem!
3xXM-L sterowane switchem
Przyrost prądu w dławiku jest stały i wynosi ±15% wartości prądu wyjściowego. Dodatkowo do określonych wersji prądowych dobrana jest inna wartość dławika. Kondensatory elektrolityczne służą ograniczeniu tętnień napięcia wejściowego i dodatkowo zwiększają odporność na krótkie stany przepięciowe. Driver MR2007Vxx z dodatkowym chłodzeniem może pracować nawet do 7A prądu wyjściowego, ale dla takich prądów bardziej zalecane jest już stosowanie przetwornic synchronicznych które mają o wiele niższe straty energii.Dar.El pisze:Zastanawiam się jak jest zrobiony ten driver? Dławik 10uH, napięcie max 36V i prąd max 5A. Wychodzi że musi działać na 500kHz i skok prądu na dławiku, dla wysokich napięć dochodzi do 2A, więc co robią tam te dwa elektrolity?
Jeśli nie masz zabezpieczonych ogniw lub sterownik nie posiada zabezpieczenia przed nadmiernym rozładowaniem, to rozładowanie do zera bądź poniżej progu minimalnego, tracisz bezpowrotnie na pojemności ogniw. Nie wiem czy się koledzy zgodzą, ale takie ogniwo już w zasadzie nadaje się do kosza..
Dlatego dobrze używać ogniw z zabezpieczeniem.
Hej, latarka ma zabezpieczenie na 65*, mogę ją obniżyć jak by co, jednak w ręku można zawsze zmniejszyć tryb jeśli to za dużo a jak postawisz samą to nic się jej nie stanie. To zabezpieczenie jest w tym przypadku by nie dopuścić do uszkodzenia latarki, jak wolisz by latarka nie nagrzewała się więcej jak 45* ( taką stosuję w czołówkach ) to mogę Ci ja tak ustawić, sam zdecyduj. Lampka posiada zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem, jeśli lampka sama się całkowicie wyłączy to na ogniwie jest około 2,85V i to nie szkodzi ogniwom.
Hej, płaska powierzchnia skrawana jest odpowiednim nożem, w sumie to krótki przecinak o grubości skrawania 3mm , jego głębokość wejścia w głąb materiału to około 5mm co powoduje że jest stabilny i nie wpada w wibracje. Oczywiście to stalka HSS, zbieram nim z grubości około 0,3mm posuw nie za szybki bez chłodzenia bo wychodzi mniej błyszczące. Nóż ustawiam delikatnie pod kątem do skrawanej powierzchni tj jest tak ustawiony że jednym z rogów jest bardziej wychylony czyli nie przylega równolegle całą powierzchnią skrawania .
Może coś z tego zrozumiesz bo łatwiej pokazać jak opisać .
Toczenie ogarniam spoko, nóż HSS pod kątem, mały posuw -spoko jak będę toczył swoją to pokombinuje- btw miałem to ostatnio na lekcjach .
Ale najbardziej mnie te skośne rowki interesują, wiem że jest taka obróbka jak igłowanie czy igiełkowanie- kiedyś tacie w kopalni zrobili to na redukcji do lpg wyglądało to tak że były małe kwadratowe wgłębienia ok 1x1mm regularnie w kratkę na obwodzie
Ostatnio zmieniony środa 14 lis 2012, 20:48 przez StiV1995, łącznie zmieniany 2 razy.
Ok, chodzi Ci o radełkowanie, wykonuje się to specjalnym urządzeniem z wymiennymi rolkami, robisz rożne wzory w zależności od użytej rolki , czasem nazywa się to moletowaniem. Są to rolki które dociska się do materiału i odgniatają te wzory-nacięcia, na koniec faktycznie czasem dodatkowo po radełkowaniu przecieram to papierem ściernym o gradacji 400 co by zlikwidować zadziory.
Latarka o której mowa , została w "warunkach polowych " poddana badaniu luxomierzem .
Wynik 28300 lux z metra .
Poprzednia produkcja Midi-ego co posiada Oskar wykazała 25000 lux (Oskar ma 2,94 A na diode).
Za tydzień jak się uda dam latarkę do Wa-wy Mediajet na spektometr aby zobaczyć dokładniejsze wyniki.
Największa latarka świata( fotka)
4metry wysokości
Idę w stronę światła
4metry wysokości
