SKY RAY KING Mimic
Dariusz70
SKY RAY KING Mimic
Post autor: Dariusz70 »
Do mojego nowego projektu zakupiłem SKY RAY KING mimic w MANAFONT . Posłuży jako body.
Za mało na recenzję, informację umieszczam tu.
Zakup 23,10,2012 i dostawa dziś :o , po ośmiu dniach!
Pakowanie nie w pudełko tylko w folię (oszczędzamy). To zielone opakowanie to kuleczki ceramiczne, prezent do pierwszego zamówienia.
Latarka nie różni się od orginalnego Sky Ray King. Wykonanie identyczne.
Ilość światła porównywalnia do niemodowanego SRK. Barwa światła 1C (porównawczo z innymi latarkami).
Do drivera jeszcze się nie dobierałem. Płytka stykowa wygląda identycznie.
W kilku miejscach oszczędzili na detalach:
Sprężynki cienkie i mało sztywne, włącznik wykonany z aluminium (nierdzewka orginał) oraz szybka grubości 1,6mm (3mm orginał).
W tle zdjęcia dla porównania, moja latarka z tematu: Modyfikacja Sky Ray King UV-S5 .
Całość wykonana starannie. Dobra i tania baza do modyfikacji.
Ostatnio zmieniony czwartek 01 lis 2012, 06:55 przez Dariusz70, łącznie zmieniany 1 raz.
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
Hetman
Post autor: Hetman »
Ledy odpadowe czy jakieś sensowne?
Przy tej średnicy to fajna byłaby wersja na 8aku :P ...
Dariusz70
Ledy wyglądają na dobre. Emitery i soczewki bez skaz. Świecą jak orginał.
Myślę, że wersja Mimic jest trochę pooszczędzaną wersją orginalną.
Latarka z ogniwami waży trochę ponad 500g. 4 x 18650 to dużo energii.
8 x 18650 i waga 800g - 900g :?:
Dariusz70
krzycho_
Post autor: krzycho_ »
Zastanawiam się już od dawna nad Kingiem , miał być własny DIY ale nie wypaliło narazie .
Martwi mnie tylko ta cieńsza szybka , dali cieńszy o-ring czy tam jest inny reflektor ?
elektroda.pl
Dariusz70
Dali gruby o-ring. Ref wygląda identycznie. Skupienie identyczne z moją modyfikowaną.
Dariusz70
Hetman
Dariusz70 pisze: Latarka z ogniwami waży trochę ponad 500g. 4 x 18650 to dużo energii.
A 3xXM-L ssie dużo prądu. Przy takich gabarytach to celuję w latarkę, która może pracować kilka godzin na full jako sprzęt np ratowniczy. I nie ma, że boli.
OK, na codzień i tak nie świecę dłużej niż kwadrans jedną diodą z pełną mocą ale to inna kategoria sprzętu więc i inny zakres użytkowania ;) .
Dariusz70
Hetman jesli potrzebujesz tak bezkompromisowego źródła światła to może wersja Kinga z zasilaniem zewnętrznym?
Mam na myśli Kinga na rower . Do tego drugi duży pakiet, zapewniajacy odpowiedni czas pracy.
Łatwiej dorobić rączkę jak przedłużkę lub tubę na 8 x 18650.
Wygoda w operowaniu lżejszą latarką i zasilanie np umieszczone w plecaku.
Dariusz70
Tomeqp
Post autor: Tomeqp »
Dariusz70 pisze:Wygoda w operowaniu lżejszą latarką i zasilanie np umieszczone w plecaku.
Uwierz mi, akumulator na kablu ma niewiele wspólnego z wygodą. W takim zastosowaniu każdy kabel jest za sztywny, a jednocześnie za krótki, za długi i za mało wytrzymały. Wolałbym latarkę ważącą 3kg niż zestaw głowica 0.5kg i akumulator 1kg w plecaku. Po prostu używałem i używam do dziś takiego połączenia.
Ile czasu pociągnie taki King po modyfikacji i 3A w diodę ? Tzn ile czasu pod względem temperatury. 27W to sporo...
Dariusz70
Pociągnie napewno dłużej jak orginał.
Mod ma:
-zabezpieczenie termiczne zamontowane na płytce pod diodami
-styk modułów z podłożem spolerowany i dociśnięty na bardzo dobrej paście
-płytka pod diodami ma 5mm grubości i "sklepana" jest z sporym korpusem alu.
Dariusz70
Hetman
Dariusz70 pisze:Hetman jesli potrzebujesz tak bezkompromisowego źródła światła to może wersja Kinga z zasilaniem zewnętrznym?
Ciekawa propozycja ale na ekstemalną czołówkę tylko. To o czym pisałem to musi być latarka monolityczna i waga nie ma tu znaczenia ani rozmiar.
Seriously, w tej latarce nie widzę sensu patrzenia na full power ale na zysk czasu pracy w stosunku do jednej diody ze względu na większą sprawność przy mniejszym prądzie. Czyli powiedzmy, że mamy tyle światła co 1xXM-L ale przez całą noc. Niestety waga już nie ta ani rozmiary co np L2P :( .
Dariusz70 pisze:Pociągnie napewno dłużej jak orginał.
Mod ma:
Spoko, ale ile czasu w diody będzie szło 3A do momentu, kiedy termicznie głowica już sobie nie poradzi, o to mi chodziło.
Trustfire na 7 XM-L też pośle 3A w diodę, ale po minucie prąd drastycznie spada, głowica jak piekarnik itd.
Dariusz70
Rozumiem teraz. Odprowadzenie takich ilości ciepła wymaga albo aktywnego chłodzenia albo ruchu w terenie.
King bez zabezpieczenia termicznego przegrzeje się przy 3A na diodę. (w zamkniętym pomieszczeniu)
Trustfire 7 XM-L to piekarnik. Tu zabezpieczenie termiczne na driverze umiemożliwia zrobienie tytułowej "Pochodni" z latarki.
Liczy się także wyciągnięcie dużej ilości światła :cool:
Nie tylko praktyczne światełka ale te trochę zwariowane :mrgreen:
Edit:
Dziś dotarła trzecia latarka SRK mimic.
Do poprzednich nie miałem większych zastrzeżeń (opis powyżej), to teraz "przegieli".
Pierścień wykonany ze stali chromowanej (niezbyt starannie) zamiast nierdzewki.
Piguła pod diodami jest 2mm grubości (3,5mm poprzednie) i niestarannie obrobiona.
Trzeba będzie dorobić pigułę. :zly:
Jak ktoś planuje zakup Sky Ray King, lepiej omijać wersję mimic.
Dariusz70
ElSor
Post autor: ElSor »
Kiedy zamówiłeś latarkę i kiedy została wysłana z SG do PL ?
Dariusz70
Zakupy zwykle staram się robić w niedzielę wieczorem, jest to poniedziałek rano w Chinach.
Sprawniej wszystko się odbywa.
Konkretnie, ten zakup: 26.11, przetworzony i wysłany 26.11. Przesyłka dotarła dziś.
Przesyłka była rozpakowywana i sprawdzana w Polsce.
Nie śledziłem trackingu.
Dariusz70
