Żarówki LED-owe
Omi090
Żarówki LED-owe
Post autor: Omi090 »
Planowałem zamienić parę żarówek w domu na jakieś LED-owe odpowiedniki, czy to aby całkiem dobry pomysł ? Jak przedstawia się żywotność takich żarówek ?
Fluxor
Post autor: Fluxor »
W dziale oświetlenie stacjonarne jest wiele tematów, które odpowiedzą na twoje pytania.
iwaa
Post autor: iwaa »
Witam. Ja też rozpoczęlam walkę z wymianą oświetlenia na LEd-owe i o ile w pokojach nie mam problemu to z łazienką i kuchnią tak, ponieważ jest tyle rozmaitych pomysłów i rozwiazań, żeby niepotrzebnie nie tracić swiatła. Co do żywotności i energooszczędnosci słyszałam praktycznie same pozytywy.
iwaa pisze:Co do żywotności i energooszczędnosci słyszałam praktycznie same pozytywy.
Diody i owszem, ale najsłabszym ogniwem, często bagatelizowanym, są zasilacze, i tu też należy zwrócić uwagę na parametry.
iwaa
Post autor: iwaa »
Tzn? Możesz trochę jaśniej :oops: Gdzie są te zasilacze i w jaki sposób zwrócić uwagę na te parametry, żeby nie popełnić błędu i nie kupić czegoś do niczego.
Przy markowych diodach i dobrym chłodzeniu, to żywotność zasilacza określa długość życia układu. Zasilacz jest koniecznym elementem, aby dopasować napięcie w sieci do parametrów wymaganych przez diody, niezależnie czy zasilamy je z 230V czy 12V (trafo do halogenów). Niestety są one zintegrowane z resztą, i ciężko mieć wgląd w parametry, więc trzeba zanalizować całość, lub zasięgnąć opinii użytkowników.
Jeśli chodzi o paski LEDowe, zasilane z 12V to jest podobnie, choć tu już możemy mieć większy wgląd w parametry i wybrać odpowiednie elementy.
Ważna jest sprawność zasilacza, należy się starać aby była jak najwyższa, czyli zbliżona do 100%. Tanie konstrukcje potrafią tu zniweczyć cały efekt zysku na sprawności LEDów.
iwaa
Post autor: iwaa »
Dzięki za szczegółową odpowiedź. Nie wiem czy Cię dobrze zrozumiałam, że zasilacz do taśmy LED trzeba dopasować do mocy. Co do reszty niby też z tego wynika, ale mam nadzieję, że nie trzeba wymieniać instalacji :) bo to byłaby masakra.
iwaa pisze:Nie wiem czy Cię dobrze zrozumiałam, że zasilacz do taśmy LED trzeba dopasować do mocy.
Oczywiście. Najlepiej najpierw dokładnie obliczyć ile prądu potrzeba, to musisz się dowiedzieć od sprzedawcy lub z karty katalogowej, a potem dopiero dobrać odpowiedni zasilacz. Zalecany jest mały zapas mocy, powiedzmy 20%. Oczywiście zasilacz może być większy, co umożliwi Ci np. późniejszą rozbudowę systemu bez konieczności dodawania czy wymiany zasilaczy.
Co do istniejącej instalacji, to zależy od koncepcji całości...
iwaa
Post autor: iwaa »
Z taśmami LED już w takim razie trochę zrozumiałam. Teraz boję się swoich pomysłów co do wymiany oświetlenia. I tak mój mąż kręci nosem, że znowu coś wymyślam, a jak mu powiem o ewentualnej wymianie instalacji to nie da mi żyć :roll: :-| Zacznę mu po prostu dozować emocje. Zacznę od łazienki. Wymyśliłam oświetlenie wanny taśmą i lustra. Sufit oświetlę po prostu lampami halogenowymi. Jak sprawdzić czy instalacja do tego się nadaje?
iwaa pisze:Jak sprawdzić czy instalacja do tego się nadaje?
To nie jest takie jednoznaczne, bo np. jeśli chodzi o halogeny, to możesz dostać lampki, które mają wbudowane transformatory i podpina się je pod 230V, są tez wersje wkładów halogenowych na 230V, czyli wymiana jest 1:1. Są lampki, które zasila się z jednego wspólnego trafa lub przetwornicy, i tu już może być problem, choć czasem da się to obejść. Co do LEDów, to można kupić wkłady (podobne do halogenów) zarówno na 12V jak i 230V, ale paski, to już są zasilane obniżonym napięciem i wtedy musisz się zdecydować, czy stosujesz dużo małych zasilaczy, czy jeden duży, i ewentualne przeróbki instalacji.
Wszystko zależy od tego co teraz jest, a co chcesz uzyskać docelowo.
iwaa
Post autor: iwaa »
Czyli najlepiej jak poradzę się specjalisty żeby nie zdemolować sobie mieszkania i nie zniszczyć tego co już mam? Sama tego nie ogarnę, mogę tylko zaplanować co chce od strony organizacyjnej :mrgreen:
To niestety jest najlepsze i wbrew pozorom najtańsze wyjście. Ktoś kumaty musi po prostu obejrzeć aktualny stan i wtedy można na miejscu myśleć nad zmianami, bo sądzę że tak bez przeróbek, się nie obejdzie...
iwaa
Post autor: iwaa »
Tak też zrobię. Zaproszę fachowca i powiem jakie oświetlenie sobie zaplanowałam. A potem do roboty :razz: Później zostanie tylko zasłużone delektowanie się piękną aranżacją wnętrza. Modlę się tylko żeby wszystko się udało.
tytyty
Post autor: tytyty »
iwaa - i jak wymiana oświetlenia? Może się pochwalisz postępami?
