Tank007 TK-566
kowjanko
Tank007 TK-566
Post autor: kowjanko »
Witam. Planuję zakup nowego światełka zasilanego 1xAA. Wybór padł na Tanka007 TK-566 ale mam problem którą wersję wybrać. Do wyboru jest model z reflektorem OP ale z diodą X-RE oraz drugi z diodą XP-G ale z reflektorem SMO. Czy ktoś może opisać jakie będą różnice w strumieniu światła obu modeli?
cudny
Post autor: cudny »
Różnica między reflektorami jest niewielka. Ja bym brał tego z diodą XP-G.
Solarforce L2 XM-L 8xAMC
Dariusz70
Post autor: Dariusz70 »
Niedawno dotarł Tank007 TK-566 CREE XP-G R5 .
Przy zasilaniu AA świeci na 30% mocy. Dopiero zasilanie TrustFire Protected 14500 poprawiło sytuację. Tank007 pokazał pazurek. 1,35A pomiar na "dupce".
Ważne aby 14500 było z zabezpieczeniem i niezbyt długie. Wymieniony model ogniwa pasuje na długość (51mm). Przy dłuższych ogniwach nie dokręcimy włącznika do końca.
Spot wyraźny. Na dystansie 3m średnica 40cm.
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
kowjanko
Ile czekałeś na przesyłkę z DX?
Nie mam i nie będę miał 14500. W grę wchodzi tylko Eneloop. Może lepiej wziąć tę z X-RE?
Dariusz70
Przesyłka z latarką dotarła po miesiącu od złożenia zamówienia. Ogniwa po trzech tygodniach. Na DX bywa różnie. Jedno zamówienie przetwarzali trzy tygodnie i idzie (jeszcze) kolejne trzy tygodnie.
Wersja z XP-G będzie lepiej świecić (sprawniejsza dioda).
Dariusz70
Post autor: DNF »
kowjanko, zainteresuj się tą lampką: http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p=93400#93400
Gdybym miał teraz kasę, to bym sam wziął do kolekcji z mniejszym bratem iTP A3, które mam w kieszeni, no i oczywiście sprawa najważniejsza jako pamiątka :cry:
kowjanko
Ciekawa propozycja ale też mam już iTPA3 oraz UltraFire WF-504B z modułem od Grega. Teraz szukam czegoś pośredniego do pracy i A2 wydaje mi się trochę za mała. Ale przemyślę jeszcze sprawę. Do 6.30 jutro mam trochę czasu.
[ Dodano: 12 Październik 2012, 20:36 ]
Dariusz70 możesz powiedzieć czy te nowe Tanki007 TK-566 są w środku mocno klejone? Czy też może łatwo je rozbebeszyć?
MikeKilo
Post autor: MikeKilo »
A miał ktoś bezpośrednie porównanie, na ile lepiej świeci nowsza wersja Tanka na XP-G od starej i czy nadal można korzystać z przedłużki na 2xAA?
Pozdrawiam!
tomeksz68
Post autor: tomeksz68 »
Tu jest Tank 007 TK566
http://latarkisklep.pl/p/2/79/latarka-l ... ie-aa.html
Miałem coś takiego, bardzo dokładne wykonanie, gwinty trapezowe, trwała powłoka ale poważny minus, sterownik w latarce nie zmniejsza natężenia światła a jesteśmy zdani tylko na zabezpieczenie akumulatora. Co to oznacza, że nagle latarka gaśnie i zostajemy z "ręką w nocniku"... :(
Chyba, że da się wymienić driver na inny :)
MikeKilo
Ja mam TK-566 z DXa, ale właśnie tę starszą wersję XR-E, no i nie mogę się zgodzić - z moich 2-letnich doświadczeń z tą latarką wynika, że gdy kończy się akumulator (bądź para aku) to światło wyraźnie słabnie dając znać, że czas na wymianę.
Pozdrawiam!
tomeksz68
Jeśli zasilałeś ją akumulatorkami 1.2V lub 1.5V to się zgodzę. Ja mówię o akumulatorach Li-Ion 14500 3.7V. Wtedy dopiero ta latareczka pokazuje prawdziwy pazur... :roll:
MikeKilo
Sądzisz, że będzie dużo mocniej świecić niż na 2xAA? Bo dla mnie jest poręczniejsza z przedłużką, a takie zasilanie bardziej uniwersalne.
Pozdrawiam!
tomeksz68
Sądzę, że tak. Ale sam używałem tylko na ogniwach 14500
