Ultrafire C8 - mody
Ultrafire C8 - mody
Hej,
Ostatnio kupiłem Ultrafire C8 pod kątem rowerkowania. Od razu zapodałem do środka złotko od czekolady celem poszerzenia kąta oświetlenia. Jest całkiem całkiem ale poszperałem w necie i znalazłem 2 reflektory dające szersze światełko. Moje pytanie jest czy mógłby ktoś mi wyjaśnić jaka będzie różnica między nimi:
C8 Op
i
C8 T6 SMO
Poza tym chciałbym wymienić sterownik tak by mieć tylko 3 tryby, np 100%, 60% oraz strobo. Przy okazji taki driver mógłby mieć też opcję, która nie będzie pozwalać na zmianę trybu po wyłączeniu latarki. Można takie coś dostać do C8?
Z góry dzięki.
C8 Op
i
C8 T6 SMO
Z góry dzięki.
Dzięki za błyskawiczną odpowiedź.megabit pisze:Reflektor SMO da węższy kąt świecenia i polepszy zasięg kosztem szerokości. C8 to spory ref więc na rower lepsze będzie OP.
Dalej szperam w poszukiwaniu info o sterowniku i co mnie zaskoczyło to to, że ludzie przylutowują płytkę ze sterownikiem do pierścienia . Rozebrałem latarkę w pierwszy dzień gdy ją tylko otrzymałem i widzę, że u mnie te elementy są "luzem", w sensie płytką z driverem jest włożona do pierścienia tylko na wcisk, tak powinno być?
Lutowanie poprawia styk elektryczny (mniejsze spadki napięcia).
Ale głównie poprawia odprowadzenie ciepła z drivera.
W sprawie drivera najlepiej zapytaj Grega. Ma drivery z autorskim softem. Link TU .
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
Oki, Grega zagadam już wkrótce gdy wypłata wpłynie na konto . W międzyczasie zamówiłem reflektorek z linku z pierwszego posta.
W necie widzę, że ludzie jeszcze kombinują ze swoją C8 naklejaniem folii dyfuzyjnej na szybkę i ma to na pewno sens ale jednak wydaje mi się, że wiąże się to z utratą lumenów bardziej niż w przypadku zmiany reflektora.
Tymczasem ja wykleiłem wnętrze reflektora samoprzylepną folią srebrną a potem okrężnymi ruchami starłem jej powierzchnię papierem ściernym i daje radę. Dzień wcześniej miałem w środku złote alu z czekolady ale szybkiej jazdy po lesie ten patent nie przeszedł pomyślnie .
Wszelakie poprawianie lustra refa we własnym zakresie ograniczają ilość światła odbitego. Jak dotrze z Kai ten ref OP Zobaczysz róznicę.
Ciekawy patent przysłona rowerowa . Niskim kosztem można uzyskać odcięcie strumienia i poprawę doświetlania boków.
Ref od C8 dość mocno skupia, nawet OP.
Możesz trochę regulować skupienie umieszczając plastikowe podkładki dystansowe pomiędzy refem i diodą oraz "pokombinować" z odcięciem strumienia.
Dariusz70
@Kulten, jesteś z Poznania, jak przyjdzie ref, daj znać, zrobimy porównanie "jak to dużo światła tracę na refie z folią" (wg sceptyków)
Mała podpowiedź na wstępie dla pesymistów, przy porównaniu z Bocią - najmocniejsza bocia wydaje się być śmieszna pod względem szerokości świecenia;)
W porównaniu z Gregowym SF, moje daje szerzej a w odległości nie ma zauważalnej różnicy - ale porównywałem moją C8 zimną z @fazi-egi SF ciepłą więc może być trochę nie miarodajne.
Ciekawe, ja z kolegami również porównywaliśmy bacialarke z l2p OP od grega i mam nieco inne zdanie, spill może i jest szeroki ale użyteczny spot jest sporo mniejszy od bocialarki przy podobnej jasności więc tu muszę się z kolegą nie zgodzić, poza tym jak by porównać rozkład światła to w bocialarce ładnie i równomiernie się rozprasza, nie ma żadnych ostrych przejść między oświetloną a nie oświetloną powierzchnią w porównaniu do l2p.Polek pisze: przy porównaniu z Bocią - najmocniejsza bocia wydaje się być śmieszna pod względem szerokości świecenia;)
Nie ma sprawy ale dopiero na przełomie grudzień/styczeń bo do tego czasu jestem poza Polską.Polek pisze:@Kulten, jesteś z Poznania, jak przyjdzie ref, daj znać, zrobimy porównanie "jak to dużo światła tracę na refie z folią" (wg sceptyków)
Sorki ale czym jest ta "bocia" latarka?
http://allegro.pl/bocialarka-xm-l-u2-77 ... 26295.htmlkulten pisze:Sorki ale czym jest ta "bocia" latarka?
Bardzo ładnie świeci. W zestawieniu z ori C8 bez modów duuuużo lepiej no i niższa waga.reksio pisze:http://allegro.pl/bocialarka-xm-l-u2-77 ... 26295.htmlkulten pisze:Sorki ale czym jest ta "bocia" latarka?
Ciekaw zatem jestem jak to będzie po usrpawnieniu mojej C8, czyli na nowym driverze oraz OP reflektorze.
Ale zapytam Was, gdybyście mieli ustawić ranking pomiędzy C8 na modach vs Bocialarka vs SF Grega do zastosowań rowerowych to jak byście typowali?
