Co to za LED na zdjęciu?
galahad
Post autor: galahad »
Szanowni
Zakupiłem jakiś czas temu LEDa na podstawce typu gwiazda,
sprzedawca mówił że to LED 3W jednak nie mam już paragonu ani opisu.... :neutral:
średnica gwiazdy ok 20 mm
może ktoś podpowie jaki sterownik mogę do niego podpiąć?
Chciałem go wykorzystać w jednej z tanich aluminiowych latarek typu focus czy police....
zasilanych (obecnie) 3xAAA, tak aby nie leżał w szufladzie.
krzycho_
Post autor: krzycho_ »
Jakiś OEM , możesz mu spokojnie podać 700mA . Tylko nie przy takim chłodzeniu jak na foto - czyt. wielka dziura w pigule.
elektroda.pl
galahad
a... tak, masz rację, chłodzenie obowiązkowe
Na chwile obecną z tą prowizoryczną wielką dziurą latarka nie świeci dłużej niż kilkanaście sekund :wink:
Odlutuj leda. Przpoleruj w razie potrzeby MCPCB i diodą, przesmaruj pastą. Przeróbka piguły i jazda. Więcej nie dawj jak pisze krzycho123 - 700 mA i będziesz i tak miał spory piec.
galahad
OK, tak zrobię :)
może ma ktoś driver do sprzedania?
wikrap1
Post autor: wikrap1 »
Albo 350mA lub nieco więcej. Wtedy dziura nie przeszkadza. Sam star wystarcza praktycznie przy takim prądzie. Przeróbek mniej, a z taką diodą i tak nie będzie wielkiego poweru, a jako proste tanie EDC wystarczy.
W razie nieudanych eksperymentów koszt podobnych diod(1W) to 2.50PLN na alledrogo a ze starem i przylutowaniem 5.50PLN:razz:
Twoja dioda jest na 350 albo 700mA. Trudno powiedzieć.
SF L2 XM-L T5 4B
Armytek Wizard WR
galahad
nieeeee, dziura musi zniknąć - 700mA bardziej mi się podoba niż 350mA,
najwyżej LED pójdzie z dymem i kupię coś pewnego :wink:
Z dymem to on nie pójdzie - zacznie świecić na niebiesko a potem coraz słabiej aż w końcu skończy się jego żywot. Będzie świecił nikłym niebieskim światłem i pobierał góra kilkanaście mA.
pier
Post autor: pier »
Widzę że Kolega Wikrap1 jakieś dziwne teorie na forum rozsiewa.
Pod starem absolutnie nie może być żadnej dziury.To że led nie wykańcza się od razu nie znaczy że może tak pracować nawet przy 350mA! Taki prąd też prędzej czy później załatwi diodę z takim chłodzeniem a już na pewno skróci jej żywot. Robisz jak skośnoocy bracia, zróbmy z dziurą pod starem bo tak jest taniej.
Robią z dziurą po wtedy mogą do produkcji wykorzystać aluminiowe rury a nie pręty. Taniej i łatwiej.
Star nie wystarczy - powierzchnia styku jest minimalna lub często żadna (stary często na końcach są lekko podniesione - pozostałość po wycinaniu z arkusza)
