Zoomowalna XM-L do wszystkiego
toocool
Post autor: toocool »
Witajcie, pierwszy post więc parę słów o mnie - pierwszą latarkę z diodą Cree kupiłem jakiś rok temu, ale dopiero teraz wzięło mnie na zmiany, nowe latarki, diody sterowniki.
Parę dni temu wymieniłem diodę w starej latarce z XR-E Q5 na XP-G R5, aczkolwiek mod nie do końca mnie zadowala. Nie dość, że nie widzę poprawy, to mam wrażenie że jest nawet nieco gorzej (?). Ale XP-G kosztowała $3,50, więc pewnie mogła być XP-G tylko z nazwy na ebay.
Postanowiłem kupić nową latarkę, która:
- musi mieć zoom
- dioda XM-L T6 lub U2, tint pośredni, nie za niebieski, nie za żółty
- latarka do wielu zastosowań, od wieczornych spacerów do jazdy na rowerze, stąd potrzebny zoom
- w przyszłości chciałbym mieć możliwość zamiany sterownika na np. ten: http://www.ebay.com/itm/CREE-10W-XML-T6 ... 1e726cf48d lub ten: http://www.ebay.com/itm/CREE-10W-XML-T6 ... 1e6ef23b90 (w zasadzie jeden tryb mógłby wystarczyć, ale sporadycznie przydałby się jeszcze police lub wolny strobo) - w związku z tym, pewnie ważne aby miała odpowiednią masę i aby radiator diody był z obudową dobrze termicznie połączony
- cena - najchętniej jak najbliżej $20
- dobrze, aby w zestawie było chociaż jedno ogniwo 18650 i ładowarka (im mniejszy prąd ładowania tym lepiej, teraz jadę na AAA, ale to się musi zmienić).
Upatrzyłem takie cudo: http://www.ebay.com/itm/1600-Lumen-Zoom ... 45ff201053
Czy ma to sens? Jest jakaś lepsza alternatywa?
pier
Post autor: pier »
Witaj.
Z budżetem to Przesadzasz. Za 20$ na pewno takiego zestawu sensownego nie kupisz. Latarka szczególnie typu zoom musi być dobrze wykonana bo w nich zawsze jest problem z odprowadzaniem ciepła szczególnie na XM-L. Podejrzewam że właśnie z tego powodu nie Jesteś zadowolony z poprzedniego moga. XP-G to niezły grzejnik i wymaga solidnego chłodzenia.
Kilka dni temu był taki sam temat... :evil:
Nie widzisz różnicy pomiędzy Q5 a XP-G ? A sterownik w diodę ile daje prądu ? Chłodzenie poprawne ? Bo różnica pomiędzy tymi diodami w ilości światła jest ogromna.
Zoom nie ma sensu - dioda w 99,9% modeli nie jest w ogóle chłodzona a przy 3A XM-L wytwarza ogromne ilości ciepła.
Cena 20 dolarów i do tego ogniwo ... zapomnij. Dostaniesz chłam nic nie warty.
Pomyśl nad uniwersalną latarką. Sam miałem manie na zooma i niestety po konfrontacji i zakupie "Zwykłej" latarki stwierdzam że to był strzał w 10.
Ja polecam zestaw który mam - Romisen RC-U4 + mod na XM-L U2 + sterownik na AMC i ogniwo 18650 od użytkownika woytazo z forum. Koszt latarki to około 60 zł, dioda około 30 zł, sterownik około 30 zł, ogniwa kupisz za 5 zł. Za całe 100 zł dostaniesz dobry produkt, pancerny i nadający się i na spacer i na rower.
A XP-G który kupiłem to był na 100% XP-G a nie podróbka lub całkowicie coś innego ? Pomierzyłeś napięcia na diodzie i prąd ? Jakie ogniwo, jaki sterownik, dioda chłodzona poprawnie ? Bez spełnienia tych wszystkich rzeczy latarka nie będzie świecić poprawnie.
PS-Pamiętaj też że na zoomie stracisz nawet 50% światła.
Polek
Post autor: Polek »
Wymieniłeś samą diodę w latarce z zoomem z allegro gdzie pewnie nie ma sterownika, i się dziwisz że nie ma poprawy? Jeśli to tania wersja ( wnioskuje po tym że teraz chcesz dać 20$) to się ciesz że xp-g jeszcze żyje z tą dziurą pod diodą (która tam na 90% jest) :)
Poza tym, latarka "zoomówka" na xr-e potrafi nieźle dawać przy prądzie 700-1000mA. tylko trzeba kompleksowo ją przerobić, żeby się nie gotowała przy tym prądzie. Ba nawet przy niższych prądach daje sporo światła jak na "zastosowanie ogólne".
macgap90
Post autor: macgap90 »
Ja posiadam taką latarkę po przesmarowaniu gwintów i dołożeniu pasty termo wymianie oringu pod szybką i sterownika na ten z Twojego linku jest według mnie jedną z lepszych uniwersalnych latarek w tej cenie. Sprawdza się i w terenie i na rowerze a po zmianie oringu dawała także rade wspomagać oświetlenie pod wodą (testowana do 3m i nic nie przecieka :) )
Co do zoomów to tak jak już koledzy pisali typowa chińszczyzna wytworzona jak najmniejszym kosztem mająca cieszyć sprzedającego, że na niej zarobił, a nie użytkownika że długo działa. Jedyne "zoomy" które mają racje byto produkuje Led Lenser ale to nie ten budżet.
toocool
skaktus, a ile AMCków masz w sterowniku? Ja myślałem o 8 (2,8A) i nie wiem czy w tym Romisenie nie będzie się specjalnie grzała dioda.
Te RC-U4 znalazłem na DXie... Wygląda całkiem sensownie i powoli może mnie przekonasz ;-)
Tak jak pisałem, możliwe, że ten XP-G nie jest prawdziwy...
Polek, latarka nie jest z allegro, ale z ebaya. Ma sterownik i nie ma dziury pod diodą. Podstawy mam, ale dzięki za czujność ;-)
macgap90, dzięki za potwierdzenie, że sterownik ma sens.
macgap90
Ale co do sterownika to kupisz go w PL za 30zł z wysyłka od naszych forumowych kolegów (popatrz w sklepiku)
Sterownik na 8 AMC, w diodę z akku idzie około 2,84A.
"Podróbki" XP-G robi brightek czy jakoś tak.
RC-U4 kupisz na allegro za około 50 - 60 zł.
Post autor: DNF »
Co do Broghteka to ma bardzo fajne diodki :)
Choć ilości lumenów nie mam jak zmierzyć.
Diody fajne, ale jeszcze jak piszesz, nikt nie określił ile rzeczywiście mają lumenów, więc może się okazać że tyle co no-name.
toocool
Dobra, zamówiłem Romisen RC-U4.
Wszystko OK, najlepszy jest tint. W porównaniu do tych, które miałem jest super.
I faktycznie przy takim rozkładzie zoom jest niepotrzebny.
Dzięki za pomoc.
