Fenix HP-20 rezurekcja
Pierwotna wersja zakładała sterowanie wejściem CE i wszystko było by OK, gdyby nie sprzętowy soft start, praktycznie nie szło uzyskać niskich trybów a wyższe migały....
Wtedy dołączyłem CE do zasilania, a sterowanie zrealizowałem moim sposobem na "okłamanie" wejścia FB. Jednak program wymaga około 14ms na dojście do regulacji jasności, podczas gdy przetwornica startuje w 2ms i zanim dostanie napięcie sterujące idzie "pełną parą".
Nowa płytka nieunikniona... Muszę dorobić układ całkowania PWM do sterowania jasnością, oraz zastosować lepszą stabilizację zasilania (jakiś LDO na 3V...) a wejście CE, będę zasilał z jakiegoś portu i wystawiając tam stan H, zrealizują funkcję On/OFF.
Ale przynajmniej starowanie będzie godne Fenixa...bo LED będzie dostawał CC
Widok pierwszej wersji płytki, która niestety nie spełniła pokładanych w niej nadziei.
Tutaj jest płytka uniwersalna do testów oprogramowania.
A to już wersja finalna...
Układ został rozbudowany o obwody całkujące PWM do sterowania jasnością, oraz sterowanie opóźnionym załączaniem przetwornicy przez sygnał podawany na odpowiednim porcie, dopiero po osiągnięciu odpowiedniego miejsca w programie. Dodatkowo, ten sygnał jest wykorzystany do realizacji standby.
Zostało teraz odpowiednie ustawienie trybów (odwrócony PWM), prace zakończyłem wczoraj, bo: "niedzielna praca w g... się obraca"
Teraz pytanie do właściciela, zostało trochę miejsca w pamięci, mogę np zrobić migacz lub błyskacz, w który się wejdzie po 3-kliku. Błyski będą realizowane w jasności z której je wywołano.
PS: Niestety, podczas prac, chciałem zapisać nowy projekt płytki i wywaliło błąd, po ponownym uruchomieniu programu, okazało się że projekt zniknął. Całe szczęście, że zdążyłem zrobić dwa wydruki...
Tak masz rację i stosowałem już taki wybieg w sterowniku akwarium.greg pisze:O ile to jest konstrukcja tego typu - lekko zgaduję.
Światełko skończone.
Tryby: 6mA, 50mA, 200mA, 800mA
Ostatni tryb nie jest do końca stabilizowany i przy napięciu zasilania 4V prąd spada do 750mA
Zabezpieczenie jest ustawione na 4,3V, wtedy przełącza tryb na niższy, aż do migania na najniższym.
1 klik tryb w górę.
2 klik tryb w dół.
3 klik SOS (trochę wolne jak dla mnie, ale nie każdy jest radiotelegrafistą )
Teraz pozostaje wszystko skręcić posklejać i uszczelnić
PS: Jak skończę to uzupełnię w pierwszym poście o resztę dokumentacji
1 klik tryb w górę.
2 klik tryb w dół.
- Calineczka
- Kontakt:
