Oświetlenie warsztatu
Prace zbliżają się ku końcowi zostało jeszcze do zrobienia, listwy przypodłogowe, pokleić resztę sufitu, wykończyć półkę i najważniejsze to dostać przesyłkę z świetlówkami ! Puki co mam dwie najzwyklejsze za 8zł, z 3 takimi jeśli chodzi o natężenie to jest ok ale barwa zostawia wiele do życzenia...
- Załączniki
- IMG_7527.jpg (348.69 KiB) Przejrzano 5839 razy
- IMG_7526.jpg (399.19 KiB) Przejrzano 5839 razy
Oczywiście że nie fototapeta to goły strop, a czarne w rogu to juz poklejone gąbki.
Puki co zostało mi jeszcze trochę sufitu do poklejenia ale już jestem przeniesiony. Brakło miejsca na wszystkie graty ale mniejsza z tym na razie
Doszedł mały problem, przy włączaniu/wyłączaniu światła w głośnikach mocne trzaski są emitowane w momencie działania startera. Wszystko jest na jednej fazie.
Macie jakiś pomysł na likwidację tego efektu ?
[ Dodano: 15 Październik 2012, 18:41 ]
Ok remont prawie skończony, dzisiaj doszły świetlówki. Faktycznie jeśli chodzi o jasność i odwzorowanie barw to jest pierwsza klasa. Ogólnie jest dobrze ale jednak mogły być 4 - wtedy było by idealnie.
- Załączniki
- IMG_7542.jpg (394.5 KiB) Przejrzano 5534 razy
- IMG_7545.jpg (662.41 KiB) Przejrzano 5534 razy
Masz elektroniczne zapłonniki czy zwykłe?Marek B. pisze: Doszedł mały problem, przy włączaniu/wyłączaniu światła w głośnikach mocne trzaski są emitowane w momencie działania startera. Wszystko jest na jednej fazie.
Tak czy siak
-kondensatory przeciwzakłóceniowe można by spróbować założyć.
Odbłyśniki załóż-na tej czarnej piance tracisz mnóstwo światła...np. takieMarek B. pisze: Ogólnie jest dobrze ale jednak mogły być 4 - wtedy było by idealnie.
Jeśli chodzi o zakłócenia to nie wiem co jest grane ale znikły samoistnie.
Odbłyśnik fajna sprawa ale gdyby świetlówki były wysoko powieszone. Tu mam je zaraz nad głową i stosując odbłyśnik ograniczę kąt swiecenia - po bokach będzie ciemno.
Ogólnie nie ma źle, zakładając jaki był na to wszystko budżet to efekty są świetne
One są z blachy-można rozgiąć jeśli za bardzo by w dół dawały,zyskasz z 1/3 więcej światła jak nie lepiej.Marek B. pisze:Odbłyśnik fajna sprawa ale gdyby świetlówki były wysoko powieszone. Tu mam je zaraz nad głową i stosując odbłyśnik ograniczę kąt swiecenia - po bokach będzie ciemno.
