Ultrafire C8 lepszy switch, włącznik, wyłącznik
Mam problem i nie potrafię znaleźć sensownej alternatywy. Od ponad pół roku katuje Ultrafire C8 xm-l (60zł dx rulez) zmieniłem sobie tylko driverek i śmiga aż miło popatrzeć, ale..
Właśnie wymieniam trzeci switch. Jest to chyba najsłabszy element tej konstrukcji (podobnie jak w romisenie rc-g2 w którym mam podobny problem, ale jego używam sporadycznie)
Latarki używam w pracy i to dosyć intensywnie i bardzo drażni kiedy np. w biegu latarka zmienia tryby od samych wstrząsów (nie jest to spowodowane utratą styku z ogniwem tylko już wylatanym switchem) po wymianie ustaje, ale tylko na jakiś czas (góra dwa miesiące).
Powiedzcie mi proszę, jest jakaś sensowna alternatywa dla tego chińskiego wynalazku?
Aktualnie mam taki: 16mm 101F Gold Plated Clicky Switch
http://dx.com/p/16mm-101f-gold-plated-c ... 79?item=29
Witaj
We wszystkich latarkach stosuje włączniki:
Włącznik od Ledim reverse.
Lub włącznik forward od Grega.
Wymaga to najczęściej lutowania. Wskazane jest zmostkowanie sprężynki. Efekty są bardzo dobre.
Co do najsłabszego elementu. Wymieniałeś to co jest pomiędzy pigułą i MCPCB?
Sprawdziłeś czy dobrze dolegją?
Dioda jest odporna do czasu.
Ostatnio zmieniony wtorek 09 paź 2012, 12:04 przez Dariusz70, łącznie zmieniany 1 raz.
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
Zaraz na początku wymontowałem driver (denerwowało mnie miganie niższych trybów) i diodę. Wyczyściłem pigułę z opiłków i zadziorów, zrobiłem małą polerkę pod diodą drobnym papierem. Diodę osadziłem na kleju termo z nowymi trochę grubszymi kablami. driver dotykiem do piguły a pigułę na paście termo wkręciłem w całość.
A co do linków to wyglądają super (szczególnie ten od ledima) ciekawe tylko czy się zmieści (tamte mają 16mm)
Włączniki są małe. Ten od Ledim "na oko" ma taką samą obudowę. Jeśli nie pasuje można trochę opiłować.
Przykład: orginalna sprężynka i płytka stykowa. Nowy włącznik trochę opiłowany. Zmostkowane kabelkiem 0,5mm z drobnym oplotem. Na koniec cienka blaszka z mosiądzu. Spadki napięcia minimalne. W jednej latarce włącznik od Ledim pracuje przy 6A (moja "Pochodnia").
- Załączniki
- Włącznik.JPG (53.5 KiB) Przejrzano 2296 razy
Dariusz70
Jeśli Twoja C8 ma taką samą budowę jak moja (z DX za 18,80$), to wyłącznik od Ledim-a się nie zmieści. Po pierwsze jest dokładnie o 1 mm szerszy, po drugie styki ma z boku co jeszcze dokłada kolejne 0,5 mm szerokości.Egzorcysta pisze:ciekawe tylko czy się zmieści (tamte mają 16mm)
Tak więc nawet nie próbowałem go piłować, tyko roztoczyłem tulejkę w której siedział z 16 do 18 mm, troszkę lutowania i jest super
Po przemyśleniu sprawy, zastanawiam się czy to się uda. W moim włączniku prąd biegnie od sprężynki przez blaszki po bokach do obudowy (albo na odwrót nie wdrażajmy się w szczegóły ) a z tego co widzę u Ledima prąd biegnie z jednej blaszki do drugiej, czyli jedną nóżkę musiałbym tak przerobić żeby dotykała ogniwa po złożeniu a nie dotykała obudowy. W połączeniu z małą ilością miejsca nie wiem czy się uda. (chyba ze mylę się co do budowy włącznika) Chyba tylko ten od Grega wchodzi w grę.
Właśnie Marekwoj! Ubiegłeś mnie. Pozostaje mi chyba pokombinować z tym od Grega.
Ostatnio zmieniony wtorek 09 paź 2012, 12:35 przez Egzorcysta, łącznie zmieniany 1 raz.
Stało się. Zamówiłem u Grega włączniki.
Dziękuję bardzo za pomoc! Na pewno za kilka dni napiszę o wynikach wymiany.
Jak obiecałem. Z włącznikami od Grega było trochę kombinacji, ale faktycznie pasują. Co do ilości światła amperów i lepszego samo poczucia nie wypowiadam się, bo nie mam luxomierza a pomiary na oko mogę zafałszować (placebooo)
Natomiast zauważyłem wyeliminowanie usterki "migania" przy zmianie trybu na najwyższy. Stary switch musiał zostać puknięty żeby styki doszły do siebie. W tych od Grega to nie występuje.
Pozostało katować latareczkę dalej. Zobaczymy na ile kliknięć stać włącznik od l2p
