Rozmyślania nad XML
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
Cena 11 Euro czyli jakieś 45 zł i nie wiadomo jak z przesyłką.
Swoją drogą 1500 lumenów z 6 A przy cenie 50 zł to lepiej puścić 3x T6 w 2A i mamy 2100 lm
Nightmare
Post autor: Nightmare »
smokuxx1987 pisze:Swoją drogą 1500 lumenów z 6 A przy cenie 50 zł to lepiej puścić 3x T6 w 2A i mamy 2100 lm
Ale 3xT6 nie da się skupić
smokuxx1987
Z XM-L też rewelacyjnego skupienia nie będzie, no chyba że w refie 50 mm
wkliw
Post autor: wkliw »
Chcecie pchać w nią 6A?
smokuxx1987
Do 3A jeśli chodzi o sprawność to T6 lepiej wypada i tańsza jest o jakieś 20 zł. Przy 5A sprawność jest taka sama jak sst-90, a powyżej XM-L wypada lepiej. Jak ktoś nie ma zamiaru ładować w nią więcej niż 3 A to nie opłaca sie kupować, chyba że z ciekawości.
krzycho_
Post autor: krzycho_ »
Chyba żartujecie , powyżej 4A sprawnośc spada drastycznie . Zobaczcie sobie wykresy sprawności przy takich prądach .
6A w XM-L jest nierealne chyba żeby ją chłodzić ciekłym azotem
elektroda.pl
smokuxx1987
krzycho123 zobacz na tytuł tematu.
Nie mówimy o XM-L T6 tylko o nowym U3.
wkliw
Post autor: wkliw »
gdzie można zobaczyć jakiś wykres jasności w zależności od prądu i temperatury ?
[ Dodano: 7 Październik 2012, 12:04 ]
dla U3 oczywiście
krzycho_
smokuxx1987 to bez znaczenia czy T6 /U2 czy U3 , chip wydajnieszy ale cała reszta jest bez zmian szczególnie jeśli chodzi o termikę .
Nic w tej kwestii się nie zmieniło , widać w data sheet .
elektroda.pl
Rysiu.
Post autor: Rysiu. »
Ale z was malkontenci, zamiast się cieszyć że wydajniejszy bin, że technika idzie do przodu to wy narzekacie.
wkliw
Post autor: wkliw »
cieszył bym się bardziej jakby wypuścili coś całkiem nowego, coś co było by następcą xm-l. A tego U3 mam zamiar użyć jako zamiennik sst-50 i podgonić w okolice 4A
greg
Post autor: greg »
Panowie... prąd 6A to zgon diody XM-L i bin nie ma tu żadnego znaczenia. Powyżej 4A i to przy bardzo dobrym chłodzeniu (duży, zimny, miedziany radiator) jasność XM-L maleje.
smokuxx1987
wkliw pisze:gdzie można zobaczyć jakiś wykres jasności w zależności od prądu i temperatury ?
dla U3 oczywiście
Tutaj : http://img10.rajce.idnes.cz/d1002/6/619 ... STAR_2.jpg
A tutaj strona z różnymi wykresami : http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... cteristics
krzycho123
Zmieniło sie jednak coś : miedziany star 16 mm 4 mm grubości i pad termalny inny :
http://www.led-tech.de/en/High-Power-LE ... 0_170.html#
A co to temperatury to sie zobaczy w praktyce na tej stronie nie ma wykresu odnośnie temp w tym właśnie binie. Może nie grzeje sie tak jak XM-L.
W komentarzach piszą że to odpowiednik SST-90
Ostatnio zmieniony niedziela 07 paź 2012, 13:26 przez smokuxx1987, łącznie zmieniany 1 raz.
krzycho_
Nie zaglębiałem się tak w temat ale podejrzewam również że takiego prądu mogą również nie wytrzymać druciki zasilające strukturę.
elektroda.pl
greg
Post autor: greg »
Tak, zmieniło się... Przez kilka sekund, zanim podłoże się nagrzeje. Czytaj co tam Pan Czech napisał, pomiar po 3s od włączenia :) Czyli wszystko zimne.
Przepraszam, ale tego typu badanie związku z realnymi warunkami nie ma żadnego.
