Driver do latarki MagicShine SSC P7
SISmaster
Post autor: SISmaster »
Witam mam pewien problem potrzebuję driver do tej latarki http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.25149 bo kumpel rozbierał latarkę i uszkodził driver .Zamieszczam też foto tego drivera.Ewentualnie może być jakiś zamiennik najlepiej kilku trybowy np http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.20329 nie wiem czy wejdzie w miejsce starego i trzeba jakoś włącznik zamontować,Ten http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.20330 by pasował ale ma 1 tryb i są to tylko jakości DX-a,macie jakieś propozycję co do drivera??
''Robota to prymitywny sposób spędzania wolnego czasu - F.Kiepski''
Niestety ale żadne z zaproponowanych driverków nie będzie raczej pasował.
O ile ten: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.20329 dało by się przerobić na sterowanie switchem, to raczej wątpię aby dało się go zmieścić.
A napisz co tam się uszkodziło, może się uda naprawić.
SISmaster
Do naprawy się już nie nadaje ,urwały się pady od włącznika i kumpel dotknął na oślep kabelkiem po elementach smd i się sfajczył.
Sid Gotama
Post autor: Sid Gotama »
Pyra pisze:Witam
Pyra, gdzie można znaleźć schemat takiej przeróbki. A może są jakieś gotowce do zastosowania?
Potrzebuje "coś" do zasilenia XM-L LUB XM-L Easy White do podobne lampki z tym że wyłącznik pójdzie na kierownice.
W akcie rozpaczy zastanawiałem się czy nie można by połączyć dwóch (podkręconych) ak47 tak by można by to zasilić z dwóch 18650 a w diodę poszło by 2,8A
Czyli zasilanie w szeregu i wyjścia na diody równolegle (proszę się nie śmiać, to taka luźna myśl)
Lub dwa ak47 w szeregu zasilanie i w szeregu w diodę dla XM-L Easy White. Niestety w wypadku ak47 problem sterowania switchem i tak jest dla mnie nie po przeskoczenia.
Pogadaj z gregiem, jakiś czas temu opracował driverek sterowany mikroswitchem, miał też przetwornice step down 3A.
Sid Gotama
Do grega napisałem, a co myślisz o pomyśle łączenia ak47
- zasilanie szeregowo - na diodę równolegle
- zasilanie szeregowo - na diodę szeregowo
Bardzo głupi pomysł?
greg
Post autor: greg »
PW poszło, wszystko jest do zrobienia. Przetwornicę 3A też można sterować jak ten driver. W dodatku jest to step-down sterowany scałkowanym PWM-em, czyli LED dostaje prąd ciągły o określonym natężeniu, co przekłada się na wysoką sprawność niskich trybów.
Sid Gotama
greg pisze:PW poszło, wszystko jest do zrobienia. Przetwornicę 3A też można sterować jak ten driver. W dodatku jest to step-down sterowany scałkowanym PWM-em, czyli LED dostaje prąd ciągły o określonym natężeniu, co przekłada się na wysoką sprawność niskich trybów.
Dzięki za info, przemyślę sprawę i się odezwę na PW.
