Remont silnika Vectra 2.5V6
Wszystko zależy jeszcze od potrzeb, ja osobiście robię rocznie 6-8tys. więc stać mnie na V-kę bez gazu, do jazdy po mieście, zakupów i wożenia dziecka do przedszkola mam Corsę B - żonie pasuje.
Pchanie się w diesla to dla mnie osobiście - bezsens, to co zaoszczędzę na paliwie wydam na regenerację turbo, dwumasówkę, wtryski i inne pierdoły, wolę swojego benzyniaka który pali od strzała w największe mrozy i miło gulgocze. Następne auto też planuję "w benzynie", V8 lub mocną turbo benzynę ale tylko ze szwedzkiej stajni.
Co do tematu - poszukaj auta które jeździ i z niego sęp silnik, zawsze to większa pewność niż silnik paletowany przez rok w jakieś szopie.
Święte słowa...Gurgul99 pisze:Co do tematu - poszukaj auta które jeździ i z niego sęp silnik, zawsze to większa pewność niż silnik paletowany przez rok w jakieś szopie.
Szukam szukam...
Narazie dopadłem firmę w Sosnowcu więc nie daleko gdzie zajmują się silnikami, zobacze ile mi powiedzą za goły słupek x30xe.
[ Dodano: 21 Wrzesień 2012, 16:52 ]
Dzisiaj załatwiłem ręczną wyciągarkę łańcuchową, więc już mam czym wyciągnąć i wsadzić motorek.
Zawsze to jakiś postęp
Główny spammer tego Forum
- smokuxx1987
Przesadzacie z tymi dieselami. Klekoczą tylko stare, a nie common raile, ale to głównie dlatego że pompa działa udarowo dlatego takie silniki potrzebują częstej wymiany rozrządu co ok 60 tys km.
I taki stary klekot miał pewnie kilka razy planowaną głowice a uszczelki pod głowice są w jednym rozmiarze, po kilku planowaniach tłok dotyka zaworów albo głowicy i to wywołuje klekotanie + jeszcze luzy zaworów....
Nowe silniki na common rail-u chodzą cichutko jak benzyniak a rozrząd robi sie co 120-160 tys km.
Turbina ze zmienną geometrią łopatek to słaba konstrukcja i kosztowna do regeneracji.
Ale zwykła turbina ma długi okres użytkowania jeśli oczywiście użytkownik nie katuje jej w 1 minucie pracy i nie gasi silika gorącego, bo wtedy turbo sie jeszcze kręci a smarowania już nie ma.
DNF miałem sterego diesela i po minucie pracy z nawiewu leciało ciepłe powietrze, olej potrzebuje 2 x tyle czasu co płyn chłodzący na rozgrzanie.
Ale jak długo ci sie rozgrzewa to sugeruje zerknąć na termostat i nagrzewnice.
Każdy silnik można zarżnąć, nawet nowy, to tylko kwestia użytkownika.
Kolega znalazł mi świetnego dawcę bity w tyłek.
Auto normalnie jeździ ma papiery wszystko jest na legalu.
Tylko że ja będe chciał z niego wyciągnąć silnik, to co ja później mam z tym autem zrobić?
Jak je mam wyrejestrować?
Jak to się odbywa teraz?
Wcisnąć do stawu i problem z głowy?
Dobry pomysł, napraw i jedź benzyną. W zaprzyjaźnionej firmie mieli całą flotę Opli z piezoelektrycznymi wtryskiwaczami. Nigdy więcej takich wynalazków. Awaria jednego wtryskiwacza w takim dieslu przekreśla wszystkie oszczędności na paliwie w stosunku do benzyny. Ba, w ciągu dłuższej eksploatacji wychodzi tak, że duży japończyk z silnikiem 2.5 v6 w benzynie będzie tańszy w obsłudze od takiego 2.2dCi (Laguna), 2.0TDI (VW Passat) czy nawet oplowskiego turbo dieselka 1.7 w Astrze. Dlaczego tak? Bo paliwo sprzedawane w Polsce poza głównymi trasami nadal jest tak fatalnej jakości, że nowoczesne silniki się psują.
Charakterystyczny klekot silników wysokoprężnych starszych generacji związany jest przed wszystkim z gwałtownym spalaniem mieszanki niejednorodnej. Aby to zjawisko zminimalizować stosowano m.in. różne kształty komór spalania (np. umieszczanej w tłoku) aby zwiększyć stopień wyrównania mieszanki przed zapłonem. Silniki z common rail, stosują inny wybieg polegający na dawkowaniu paliwa w sposób sekwencyjny (2 - 5 wtrysków na suw pracy). Podstawą jest tzw. przedwtrysk, powodujący znaczne rozgrzanie i wzburzenie sprężonego powietrza, potem następujący wtrysk właściwy ma korzystniejsze warunki do równomiernego zapłonu.
Mój dizelek, ma wyjechane około 400tys (kto może być u nas pewien przebiegu kupionego auta ) Przegląd rozrządu wykonany według zaleceń producenta po 360tys. (to nie pomyłka), bez wymiany.
Uderzanie tłoka w cokolwiek, to już agonia silnika a nie przyczyna klekotu, zresztą jest to zupełnie inny dźwięk.
To nie do końca jest tak jak piszesz...smokuxx1987 pisze:... Klekoczą tylko stare, a nie common raile, ale to głównie dlatego że pompa działa udarowo dlatego takie silniki potrzebują częstej wymiany rozrządu co ok 60 tys km.
Znam silniki z przebiegami w okolicy 500 - 800 tys km (taksówki) gdzie nigdy nie były planowane głowice, a "remonty" ograniczały się do regulacji (lub regeneracji) wtryskiwaczy i regeneracji lub wymiany pompy (klasyczny układ). Faktem jest natomiast, że pompowtryskiwacze, to była porażka, do której nawet producent się przyznaje...smokuxx1987 pisze:I taki stary klekot miał pewnie kilka razy planowaną głowice a uszczelki pod głowice są w jednym rozmiarze, po kilku planowaniach tłok dotyka zaworów albo głowicy i to wywołuje klekotanie + jeszcze luzy zaworów....
He he, postawił bym Cię koło dwóch egzemplarzy: Cadillac Eldorado z 1984 z silnikiem benzynowym i wysokoprężnym (6l V8, pompa rzędowa) i miał byś spore problemy wskazać który jest który...smokuxx1987 pisze:Nowe silniki na common rail-u chodzą cichutko jak benzyniak a rozrząd robi się co 120-160 tys km.
